Speedtouch 510 niet tebereiken.
  • Brantje
  • Laatst online: 14-07 20:36
Brantje
De post is daar >>
Hey,
Ik heb een Speedtouch 510.
Nu heb ik 2 problemen:
1. Hij is niet te bereiken via het netwerk.
2. Hij is niet te bereiken via telnet.
Ik denk dat die 2 dingen stand met elkaar hebben.
Als ik de router ping dan antwoord hij gewoon.
Maar via telnet/browser mislukken de verbindingen.
Wie o wie kan mij helpen.
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Bekend windows xp pro sp2 probleem.
De windows firewall moet je er compleet uitmikken of UPNP aanvraag toestaan vanaf 192.168.1.254/24,localsubnet met firmware 4.2.3.6.0 of met firmeware 4.2.x etc 10.0.0.138/24,localsubnet
Speedtouch freak
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
Hoe staat ie ingesteld? Als modem of als router?
Wat is je IP adres? Kun je zien bij Status van je LAN verbinding of via ipconfig /all (Start > Uitvoeren > " cmd" )
[ Voor 19% gewijzigd door chim0 op 29-12-2005 22:48 ]
  • silverstorm
  • Laatst online: 05-10 18:23
silverstorm
tearing me apart
Heb je je speedtouch al eens een hardreset gegeven? Ik weet dat er subtielere methodes zijn.
How to perform a hardware reset to factory defaults Proceed as follows:
1 Make sure the SpeedTouch™ is powered on.
2 Power off the SpeedTouch™ by pressing the power button until all LEDs turn off.
3 Press the power button once again (shortly).
4 As soon as the Power/System LED is flashing green, press the power button once more (shortly).
5 The Power/System LED stops flashing to become solid green. After six seconds, it
starts flashing green again. Press the power button once more (shortly).
6 All LEDs flash green once.
7 The SpeedTouch™ reboots and will come online with factory default settings.
Resetting the system to its factory defaults also involves deleting the configuration
profile settings. You may, therefore, need to reconfigure the system using the Speed-
Touch™ Setup wizard or by uploading the relevant configuration file. See
“1.3 SpeedTouch™ Configuration Setup” on page 19 for more information.
Poverty stole your golden shoes, but it din’t steal your laughter
Fools memorize, smart people make notes
Het sysadmin irc-cafe
Als je de router pingt dan geeft hij antwoord.
Heb je ook nog een router ertussen dan ?
Sinds wanneer is dit gekomen?
Heb je hem al gereset naar fabriesinstellingen?
Krijg je wel een ipadres van de modem?
Maak je nog gebruik van een firewall op je pc?
Op welke duplexmodus staat je nic?
Doe zelf es wat :P
Wat heb je zelf al gedaan/uitgezocht?
De zoekfunctie is je vriend :)
  • Reinier
Reinier
\o/
chimo schreef op donderdag 29 december 2005 @ 22:47:
Is zo'n Speedtouch makkelijk als modem in te stellen dan? Dus de routerfunctionaliteit uitschakelen?
  • Ceaser
  • Laatst online: 30-10 17:33
Reinier schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 01:05:
hoofdfunctie = modem, router = extra functie, mijns inziens niet uit te schakelen, als je niet als router wil gebruiken gooi je er een extra router achter.
anyway als je hem niet kan bereiken hardware reset doen, kan via de procedure zoals in eerder bericht beschreven als je 510v4 hebt heb je 510v3 dan gewoon default knopje aan achterkant ingedrukt houden
en die windows firewall uitschakelen die geeft ook veel problemen om dit modem te benaderen
[ Voor 9% gewijzigd door Ceaser op 30-12-2005 08:39 ]
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
Ceaser schreef op vrijdag 30 december 2005 @ 08:39:
Dan nog moet je de router functie uitschakelen om die extra router te laten werken B)
Doormidel van een sip_spoof of dhcp_spoof template in te laden :)
Of wou je hem in de DMZ mode gooien? Dan heb je nix IMHO aan en extra router :Y)
Speedtouch freak
  • chim0
Ja, daar zijn ze uiterst geschikt voor > DHCP Spoofing, download op http://www.speedtouch.nl/downloads/510R427_config_06.exe
Of bridged voor BBNed.
  • Brantje
Brantje
De post is daar >>
Oke.
Ik ga ff me netwerk door zoeken naar die setup wizard om hem op nieuw te configureren.
Dat word dus een harde reset.
  • chim0
Brantje schreef op dinsdag 10 januari 2006 @ 15:57:
Oke.
Is het nog gelukt? :)
