Amd Sempron 3300+ die maar 800 MHz draait
Goedendag
Ik heb een laptop met een Amd Sempron 3300+ processor, maar hij werkt maar op 800 MHz. Terwijl het voorgeschreven is dat hij 2000 MHz moet zijn.Nu had ik gebeld en ze zeiden dat het bij spelletjes gewoon 2000 MHz zou draaien, wat ook zo bleek te zijn, maar ik wil dat ik hem gewoon ook 2000 MHz kan laten genereren. Aangezien voor sommige zware rekenprogramma's die ik gebruik draait hij niet meer dan die 800 MHz en daardoor duurt het veels te lang. Heb al in de bios gekeken maar daar kon ik vrij weinig. Kon in hoofdscherm alleen tijd en datum aanpassen...
Ik heb een Fujitsu-Siemens Amilo A1645g laptop en ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Bij voorbaat dank.
Doracfas
Dit is voor de levensduur van de batterij... Als het goed is gaat hij sneller draaien zodra nodig. Je weet zeker dat ie 800 Mhz draait bij zware berekeningen? Je kunt in je bios wel iets instellen over powersaving lijkt me.
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
  • Speedswitch
  • Laatst online: 17-10 12:11
Das een automagische terugklok functie om de batterij te sparen en warmte productie de verminderen.
Deze kan je overbruggen door speedswitch XP te installeren. Das ongeveer hetzelfde als Intel Speedstep, maar deze werkt ook op AMD processors.
klikkerdeklik
Bedankt voor jullie snelle replys. Eens even kijken wat het allemaal is, als het gelukt is laat ik het zeker even weten!
Doracfas
Hmm, ik krijg nu dit:
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/dbzlegends/arthur/cpu1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://membres.lycos.fr/dbzlegends/arthur/cpu2.jpg
Hij geeft bij maximale CPU ook 800 MHz weer :(
Waar kan dat aan liggen, of doe ik iets verkeerd?
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Normaal mag hij ook niet blijven hangen op 800Mhz op het moment dat je processor belast wordt, hij moet omhoogschakelen tot dat alles soepel verloopt, of totdat hij op zn limiet zit
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
snake903 schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:13:
Dat doet die dus wel, op de een of andere manier wil die niet naar die 2000 :o. Het geen wat ik gebruik, gebruikt heel vaak 100% van CPU. Ook via taakbeheer te zien en het gaat op snelheid en op huis pc gebeurt het in ongeveer 1 seconde en op mijn laptop in 3 a 4. En op zo soepel mogelijk te werken moet die ook naar die 1 seconde, maar het programma zelf regelt dit niet.. Want het werkt ook op 800 MHz alleen langzamer. Dus ik moet het manueel doen, maar ik weet niet hoe en zo te merken werkt het met speedswitch ook niet :o
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Probeer je het wel met de netspanning erin? Staat er in het bios niet iets aan van CPU speed "compatible" ?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
Ja, de net spanning zit erin en kan voor de rest niks vinden in de bios.
  • Speedswitch
Ik kan je wel een paar screenies sturen zoals het bij mij ingesteld staat, maar ik heb een 'gewone' 3500+. Weet niet hoe het zit met c&q op een mobile CPU, maar als het goed is werkt het etzelfde
Afbeeldingslocatie: http://img334.imageshack.us/img334/2806/sswitch12rv.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img334.imageshack.us/img334/788/sswitch27jb.th.jpg
  • Snake
Snake
Zet (bij het eerste prentje) bij 'on AC' 'CPU power' eens op iets anders, dus niet dynamic switching!
  • Carlito
  • Laatst online: 02-07 10:54
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:42:
Mijn pa had hetzelfde probleem gehad. Die moest volgens mij bij Hammer FID, de waarde op x9 zetten (1800 Mhz en hij heeft 3200+) en daarbij moest hij de voltage van auto afhalen en handmatig verhogen, dit omdat de computer anders niet opstart.
