mobo monteren
  • 41 views sinds 30-01-2008
hey
ik weet zelf onderhand niet meer waarom ik er aan begonnen ben.
ik snap er niks meer van.
ik heb dit moederbord gekocht als carpc basis:
http://www.commell.com.tw...LV-670M.HTM#Specification
deze hd:
http://www.shopwereld.nl/...mht2040ah_400_gb_a25.html
samen met een '3.5" ide naar 2.5" adaptor
-dit ding kan er dus op 2 manieren op :S
Deze processor:
Intel Mobile Pentium 4 1.6 GHz. 478 pin PPGA FC-PGA2, 400 MHz FSB, 512KB L2 cache. S-spec of SL6EX. Pulled from working laptop. OEM CPU Only.
rh80532nc025512
sl6ex
-het valt me op dat er 1 pinnentje te weinig zit op de onderkant :s
-Geheugen
misschien deze:
http://www.geheugenkopen.nl/showproduct.php?pid=8423102
kan dat?
ik zou toch graag willen weten wat ik er nou ik kan stoppen
en het grootste probleem
de koeler op de processor
ik heb gezocht naar socket 479 koeler en die zijn er niet veel
wat kan er op en wat niet?
wie kunnen me een beetje(heel veel) begeleiden om dit bord inelkaar te krijgen??
ik heb dit nog nooit gedaan
  • Soldaatje
Waarom zoek je naar een 479 koeler als je een 478 pin processor hebt?
Kijk maar eens in de pricewatch onder processorkoelers.
  • Piggen
  • Laatst online: 23:04
Piggen
Lekker bakkie
Je probeert een socket 478 processor op een socket 479 moederbord te monteren. Dat gaat dus niet werken.
Ik raad je aan om de CSL FAQ eens door te nemen. Dat moet je al een stuk op weg helpen.
meen je dat nou
ik vroeg nog aan die kerel waar ik hem van heb of die zou passen:S
volgens mij had ik beter weer een desktop in me auto kunnen planten.
en die faq zal ik is even bekijken maar ik snap de helft van de woorden niet
Mobile Intel Pentium 4 Processor-M Platform
maar er staat toch 478 pin:
Based on Intel latest technology on the mobile solution, COMMELL LV-670M is integrated with mobile Intel Pentium 4-M embedded CPU with Intel NetBurst Microarchitecture, 400 MHz FSB, 512KB L2 advanced transfer cache, Intel Hyper Pipelined technology, rapid execution engine, streaming SIMD extensions 2, 128-bit enhanced floating point unit, execution trace cache and advanced dynamic execution. The optimized low power consumption and flexible 478-pin Micro-FCPGA package also make COMMELL be the ideal solution for embedded, low power, compact and mobile industrial computing platform
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 15:39 ]
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
MPmad schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:12:
Nee, hij probeert een S479 processor in een socket 478 moederbord te plaatsen..
@ts:
Je hebt een S478 bod gekocht.. daar gaan geen S479 processoren in passen. verander van processor of moederbord (zodat beide s478 of s479 zijn).
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
ik kan ook niet echt achterhalen wat de specs zijn van de cpu
nu heb ik dit weer gevonden:
sSpec Number SL6EX
Processor Frequency 1.60 GHZ
CPUID String 0F27h
Package Type 478 pin PPGA FC-PGA2
Core Voltage 1.300
Bus Speed 400 MHz
Thermal Guideline 30.0W
Core Stepping C1
Thermal Spec 100°C
L2 Cache Size 256 KB
Manufacturing Technology 0.13 micron
L2 Cache Speed 1.60 GHz
Bus/Core Ratio 16
en moederbord:
LV-670M
Mini-ITX Socket 479 Pentium 4-M DDR 266/333 Motherboard
het is dus een socket 479 bord en met me stomme kop heb ik een 478 processor gekocht
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 18:43 ]
Een gewone socket 478 1.6 ghz proc een normale p4 dus en dat moedebord is geschikt voor een pentium M en geen 4 andere socket het gaat gewoon weg niet passen dus ook niet werken.
  • Piggen
Piggen
Lekker bakkie
nIghtorius schreef op woensdag 28 december 2005 @ 18:10:
@ts:
Nee, we kijken beide verkeerd. Het zijn wel een socket 478 moederbord en processor. De Pentium 4-M is namelijk socket 478, het is de Pentium M die socket 479 is.
Het moet dus wél passen.
Tenminste, bij de specs van dat moederbord staat "The optimized low power consumption and flexible 478-pin Micro-FCPGA package also make COMMELL be the ideal solution for embedded, low power, compact and mobile industrial computing platform."
[ Voor 19% gewijzigd door Piggen op 28-12-2005 18:53 ]
he :S ik ben nu totaal de weg kwijt
ik heb toch een 479 bord volgens de specs,maar er kan ook 478 in ofzo :S
MPmad schreef op woensdag 28 december 2005 @ 18:50:
Klopt hij is eigelijk puur geschikt voor een laptop proc Pentium M maar Pentium 4 gaat ook passen stat er idd :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is 479 gelijk aan 478? Nee dus B)
Ze hebben overigens wel exact dezelfde aantal pinnetjes (478), maar bij de 479 zit er 1 verschoven tov de 478, waardoor het niet past. En nee dit kun je niet passend maken, dan zul je wel meer dingen moeten wijzigen.
Voor de rest verwijs ik je naar de hele PMG FAQ, de Welke processor/moederbord/geheugen moet ik nemen?, de FAQ's van Complete Systemen & Laptops, de handleidingen die je her en der kunt downloaden. Lees jezelf rustig in en schrijf desnoods een stappenplan en een overzichtje van de eisen. Het is net een puzzeltje :) Mocht je er écht niet uitkomen, dan zou ik maar een compleet afgebouwd systeem bestellen, dat is wel zo veilig ;)
Basic stuff, dicht dus.
