mysqld.sock niet te vinden
  • borgdaville
  • Laatst online: 17:15
Ik heb een probleempje met een MYSQL op een Debian server. Nadat ik deze wilde herstarten wil hij niet meer starten.
Ik heb gezocht met google en op GoT, kan van alles vinden maar kan er nog steeds geen touw aan vast knopen.
Als ik doe:
/etc/init.d/mysql start
krijg ik:
rltsft-server1:/etc/mysql# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL database server: mysqld...failed.
        Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
- mysqld.sock kan ik nergens vinden op de server.
- in het syslog vind staat:
ik heb via:
apt-get install mysql-server
mysql server geupdate!
Weet iemand raad, of een zetje in de goede richting?
Familieman, nerd, mooi weer fietser, buitenmens en levensgenieter...
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Ja, in je logfiles kijken waarom mysqld niet start. Dat ie niet start lijkt mij overduidelijk uit de foutmeldingen.
  • SPee
  • Laatst online: 15:33
Kijk in de Mysql config file(s) op welke poort je mysql wilt starten. En kijk ook of die al bezet is of niet. Probeer ook te kijken of je niet toevallig al mysql gestart hebt :)
Dus ipv /etc/init.d/mysql start , opgeven: /etc/init.d/mysql status
en controleren met:
ps -aux (en zoeken naar mysql)
netstat -a (en zoeken naar de port waar mysql op zou draaien)
let the past be the past.
  • stfn345
  • Laatst online: 17:28
dikke kans dat /tmp/mysql.sock wel bestaat oid.
die mot je ff symlinken naar /var/run/mysqld/mysql.sock (via ln -s)
  • borgdaville
SPee schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:20:
rltsft-server1:/var/log/mysql# /etc/init.d/mysql status
MySQL is stopped.
en controleren met:
is nergens te vinden en dus echt gestopt
  • scorpie
  • Laatst online: 22-10 15:42
scorpie
Supra Addict
check eens met het programma lsof of er nog hidden processes van mysql bestaan, hier had ik ooit ook last van..
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • borgdaville
razorhead schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:21:
nee helaas, ik heb met "locate" gezocht of er ergens een mysql.sock is, maar die is er echt helemaal niet
  • borgdaville
igmar schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:04:
inhoud syslog staat in startpost, kom ik niet verder mee
en /var/log/mysql.log is helemaal leeg
/var/log/mysql.err is ook leeg
en dir /var/log/mysql/ is ook leeg
borgdaville schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:28:
locate op een Debian systeem is pas accuraat als je er net van te voren een updatedb hebt gedraaid.
doe maar eens een 'ls -l /tmp' en kijk dan eens.
Bij mij stond hij daar iig wel en heb ik hem gesymlinked om mysql en de applicaties goed te laten werken. Hiernaa heb ik het maar hard in het initscript gezet zodat er na een reboot of herstart geen probleem zou ontstaan.
  • borgdaville
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:41:
updatedb heb ik uiteraard uitgevoerd, en ls -l /tmp levert hetzelfde op
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
borgdaville schreef op woensdag 28 december 2005 @ 15:29:
waarschijnlijk heb je verkeerd gecopy/paste, ik zie geen stukje van je syslog in de startpost :)
overigens is 9 van de 10 een rechtenprobleem als mysql niet start en anders zijn het corrupte tabellen)
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Probeer mijn suggestie eens dan....
  • borgdaville
Scorperito schreef op woensdag 28 december 2005 @ 16:04:
met lsof laat ie een heleboel zien, ik kan niets van mysql vinden. Hij laat echter wel zoveel zien dat het over de buffer van putty heen gaat, kan dus niet de hele lijst terug scrollen
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
lsof | more
lsof | grep mysql
[ Voor 35% gewijzigd door scorpie op 28-12-2005 16:18 ]
  • borgdaville
thnx, maar kan niets vinden dat met mysql te maken heeft
probleem zit um der toch in dat ik die mysqld.socks niet heb, hoe krijg ik die (terug)?
  • borgdaville
mmmmm:
29
30
rltsft-server1:/etc/network# lsof | grep mysql
apache     4718        root  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache     4718        root  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache    15362    www-data  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache    15362    www-data  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache    15363    www-data  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache    15363    www-data  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache    15364    www-data  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache    15364    www-data  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache    15365    www-data  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache    15365    www-data  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache    15366    www-data  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache    15366    www-data  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache    20148    www-data  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache    20148    www-data  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache    20253    www-data  mem       REG      114,1   44240      10771 /usr/lib/php4/20020429/mysql.so
apache    20253    www-data  mem       REG      114,1  214344       2388 /usr/lib/libmysqlclient.so.10.0.0
apache2   23127        root  mem       REG      114,1   44744      21687 /usr/lib/php5/20041030/mysql.so
apache2   23127        root  mem       REG      114,1 1145168      21041 /usr/lib/libmysqlclient.so.14.0.0
apache2   23136    www-data  mem       REG      114,1   44744      21687 /usr/lib/php5/20041030/mysql.so
apache2   23136    www-data  mem       REG      114,1 1145168      21041 /usr/lib/libmysqlclient.so.14.0.0
apache2   23137    www-data  mem       REG      114,1   44744      21687 /usr/lib/php5/20041030/mysql.so
apache2   23137    www-data  mem       REG      114,1 1145168      21041 /usr/lib/libmysqlclient.so.14.0.0
apache2   23138    www-data  mem       REG      114,1   44744      21687 /usr/lib/php5/20041030/mysql.so
apache2   23138    www-data  mem       REG      114,1 1145168      21041 /usr/lib/libmysqlclient.so.14.0.0
apache2   23139    www-data  mem       REG      114,1   44744      21687 /usr/lib/php5/20041030/mysql.so
apache2   23139    www-data  mem       REG      114,1 1145168      21041 /usr/lib/libmysqlclient.so.14.0.0
apache2   23140    www-data  mem       REG      114,1   44744      21687 /usr/lib/php5/20041030/mysql.so
apache2   23140    www-data  mem       REG      114,1 1145168      21041 /usr/lib/libmysqlclient.so.14.0.0
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Ik zit met hetzelfde probleem, ook debian/mysql
normaal loste ik het op door even een symlink aan te maken [via script @ elke boot, anders door handmatig script te runnen] maar ook bij mij is mijn mysqld.sock totaal verdwenen.
lsog | grep mysql geeft:
httpd 909 root mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 918 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 919 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 920 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 921 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 922 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 1335 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 2947 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 2949 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 4995 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
httpd 19758 nobody mem REG 3,1 161119 62398 /usr/local/mysql/lib/mysql/libmysqlclient.so.12.0.0
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Alain
Je foutmelding geeft zelf al aan dat de server niet opstart. Geef - zoals Erkens al zei - de (relevante) inhoud van je syslog eens. ;)
You don't have to be crazy to do this job, but it helps ....
  • borgdaville
AlainS schreef op woensdag 28 december 2005 @ 17:40:
ik noem /var/log/syslog het syslog, maar heb waarschijnlijk het verkeerde voor.
Wat is volgens jullie syslog? Ik ben nu thuis, zal het mogenvroeg als ik weet aan het werk ga direct posten dan.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
borgdaville schreef op woensdag 28 december 2005 @ 18:33:
lees je topicstart nogmaals en zoek het stukje log ;)
  • StarLite
StarLite
hmzz, mijn mysql runt ook niet meer.
Syslog zegt:
server:/home/elwin# cat /var/log/syslog | grep mysq
Dec 28 17:07:50 server snort: FATAL ERROR: database: mysql_error: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
Dec 28 20:12:38 server mysqld_safe[22683]: started
Dec 28 20:12:38 server mysqld[22687]: 051228 20:12:38 /usr/sbin/mysqld: unknown variable 'old_passwords=1'
Dec 28 20:12:38 server mysqld_safe[22689]: ended
Dec 28 20:12:44 server /etc/init.d/mysql[22752]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Dec 28 20:12:44 server /etc/init.d/mysql[22752]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Dec 28 20:12:44 server /etc/init.d/mysql[22752]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)'
Dec 28 20:12:44 server /etc/init.d/mysql[22752]: Check that mysqld is running and that the socket: '/tmp/mysql.sock' exists!
Dec 28 20:13:07 server mysqld_safe[22808]: started
Dec 28 20:13:07 server mysqld[22812]: 051228 20:13:07 /usr/sbin/mysqld: unknown variable 'old_passwords=1'
Dec 28 20:13:07 server mysqld_safe[22814]: ended
Dec 28 20:13:13 server /etc/init.d/mysql[22877]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Dec 28 20:13:13 server /etc/init.d/mysql[22877]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Dec 28 20:13:13 server /etc/init.d/mysql[22877]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (111)'
Dec 28 20:13:13 server /etc/init.d/mysql[22877]: Check that mysqld is running and that the socket: '/tmp/mysql.sock' exists!
Ik heb het gevoel dat ik hetzelfde probleem heb als de TS ..
Alle mysql logs zijn trouwens helemaal leeg.
[ Voor 13% gewijzigd door StarLite op 28-12-2005 20:21 ]
\o/
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
StarLite schreef op woensdag 28 december 2005 @ 20:17:
Syslog zegt:
copy/paste die melding in google:
http://forum.nedlinux.nl/viewtopic.php?p=203722
Ik roep nu gewoon het eerste wat in me op komt, dus neem me niet kwalijk als het onjuist is:
Verwijder de instelling old_passwords=1 in je configuratie
  • StarLite
StarLite
Ik heb de regel uitegecomment, maar dat maakt geen verschil
/etc/init.d/mysql start geeft nog steeds dezelfde error
Ik heb ook, zoals ik dat topic stond, mijn mysql-common gedowngrade naar mysql-common_5.0.16-1_all.deb en mysql-common_4.0.24-5_all.deb, maar ook dat had geen zin :(
\o/
  • StarLite
StarLite
Na het runnen van mysqld_safe en het kopieren symlinken van mijn mysql.sock van /var/run/mysqld/mysqld.sock naar /tmp/mysql.sock doet hij het hier weer.
Ik denk dat het een combinatie van de cnf fout en de mysql-common was, ik ga zo mijn mysql-common weer up-to-date brengen om te kijken of het daar aan lag.
[ Voor 3% gewijzigd door StarLite op 28-12-2005 21:11 ]
\o/
  • borgdaville
StarLite schreef op woensdag 28 december 2005 @ 21:10:
probleem bij mij is dat /tmp/mysql.sock ook niet bestaat.
en mysqld_safe geeft ook fouten, zal morgenvroeg als ik weer aan het werk ben proberen wat nadere info te posten, maar feit blijft dat ik helemaal geen mysql.sock heb, hoe krijg ik die nieuw? kan ik die kopieren van een andere server?
Vreemd is, dat ik mysqld.socks wel op mijn thuis server heb als:
srwxrwxrwx 1 mysql mysql 0 Dec 28 13:59 mysqld.sock
waar staat die 1e s voor? is dat een symlink?
[ Voor 15% gewijzigd door borgdaville op 28-12-2005 22:25 ]
  • StarLite
StarLite
Ik had ook geen mysql.sock in /tmp/ maar in /var/run/mysqld/
Wat voor fouten gaf mysqld_safe?
\o/
  • borgdaville
StarLite schreef op woensdag 28 december 2005 @ 22:27:
ik zal morgen vroeg zo snel mogelijk meer info posten.
Op mijn thuisserver is /tmp/ leeg en staat in /var/run/mysqld/ deze:
  • iH8
  • Laatst online: 17-06-2024
iH8
heb zojuist 't zelfde probleem opgelost op een van m'n unstable testbakken. ik las deze topic en dacht; even voor de grap kijken of bij mij alles nog gewoon rolt :X zelfde zooi. geen mysql.sock. geen errorlogs meer. had alleen geen tijd/zin om het netjes op te lossen. * iH8 heeft er gewoon een dist-upgrade overheen geragd. :7 :+
[ Voor 3% gewijzigd door iH8 op 28-12-2005 22:30 ]
Aunt bunny is coming to get me!
  • borgdaville
okay updateje:
als ik /etc/init.d/mysql restart doe krijg ik dit in mijn syslog:
Dec 29 09:03:38 rltsft-server1 mysqld_safe[25163]: started
Dec 29 09:03:38 rltsft-server1 mysqld[25167]: 051229  9:03:38 /usr/sbin/mysqld: unknown variable 'old_passwords=1'
Dec 29 09:03:38 rltsft-server1 mysqld_safe[25169]: ended
Dec 29 09:03:44 rltsft-server1 /etc/init.d/mysql[25232]: 0 processes alive and '/usr/bin/mysqladmin --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf ping' resulted in
Dec 29 09:03:44 rltsft-server1 /etc/init.d/mysql[25232]: ^G/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
Dec 29 09:03:44 rltsft-server1 /etc/init.d/mysql[25232]: error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2)'
Dec 29 09:03:44 rltsft-server1 /etc/init.d/mysql[25232]: Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
mysqld_safe geeft die old_password fout in het logboek en toont dit op het scherm:
rltsft-server1:~# mysqld_safe
Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
mysqld_safe[25365]: started
STOPPING server from pid file /var/run/mysqld/mysqld.pid
mysqld_safe[25371]: ended
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
en die regel uit je config halen heeft niet gewerkt?
  • borgdaville
Erkens schreef op donderdag 29 december 2005 @ 09:32:
sorry, stom |:( dat was ut _/-\o_
Ik kon um niet vinden, maar zie net dat wanneer ik my.cnf openende en zocht met F7 dat ie naar beneden zoekt en MCEDIT onthoud waar ie de laatste keer is afgesloten. STOM STOM STOM...sorry mensen voor deze stommigheid. Dit had ik zelf toch ook wel kunnen bedenken.
Allemaal toch bedankt. Zow...nu mijn WIndows server nog fixen!
