[2000] Batch scriptje file selecteren*
Ik ben bezig met een scriptje om het nieuweste bestand te selecteren
en dit vervolgens te kopieren naar een andere directory.
alleen heb ik geen idee wat er fout gaat in het onderstaande script.
er komt geen output in mijn deploy# directory
heef iemand een idee?
for /F %i IN ("dir C:\Program Files\CA\BrightStor ARCserve Backup\LOG\cas_user_logs\caroot\*.log /b /od") do set FILENAME=%i
copy %FILENAME% e:\deploy#
het besturingssysteem is windows 2000
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 00:15 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Doe inplaats van
eens
echo copy %FILENAME% e:\deploy#
en kijk eens wat er dan precies gebeurt; en of dat is wat je wilt? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Nielson
Draai je deze regel om te testen ook in een batch-file ? Anders denk even aan het volgende :
Als u de opdracht FOR in een batchprogramma wilt gebruiken, moet u
%%variable opgeven in plaats van %variable. Variabele-namen maken
onderscheid tussen hoofd- en kleine letters, dus %i is iets anders dan %I.
[ Voor 69% gewijzigd door Nielson op 28-12-2005 00:26 ]
Spider.007 schreef op woensdag 28 december 2005 @ 00:17:
Doe inplaats van
eens
er wordt nog niets gekopieerd
als ik het in de promt uitvoer dan komt eruit dat filename=dir wordt.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 00:26 ]
Nielson schreef op woensdag 28 december 2005 @ 00:23:
Klopt daar heb ik aan gedacht.
  • Nielson
Als je alleen dit gedeelte van de code uitvoerd, geeft dat wel de gewenste output ? Heb namelijk het idee dat je aanhalingstekens niet helemaal fijn staan.
Nielson schreef op woensdag 28 december 2005 @ 00:31:
owjah daar had ik niet aan gedacht.
dit gaat inderdaad fout
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 00:10:
ik heb de regel nu aangepast naar:
for /F %i IN (dir "C:\Program Files\CA\BrightStor ARCserve Backup\LOG\cas_user_logs\caroot\*.log /b /od") do set FILENAME=%i
ik krijg als melding kan het bestand dir niet vinden.
  • Nielson
for /F %i IN ('dir "C:\Program Files\CA\BrightStor ARCserve Backup\LOG\cas_user_logs\caroot\*.log" /b /od') do set FILENAME=%i
Probeer deze eens.
Nielson schreef op woensdag 28 december 2005 @ 00:38:
Probeer deze eens.
Nu kan ie het bestand wel vinden. alleen als ik deze laat kopieren.
schrijft ie niks weg naar de directory
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 00:51 ]
  • Nielson
Als je die dir-opdracht doet krijg je alleen de naam van een bestand terug, als je vervolgens in je batch COPY %FILENAME% doet ontbreekt het pad naar dit bestand.
Doe inplaats van
eens
met die echo wordt het script niet gekopieerd naar de directory.
het is net alsof het bestand niet kan worden weggeschreven.
Nielson schreef op woensdag 28 december 2005 @ 01:01:
sorry dat ik het vraag nielson maar hoe kan ik het bestand dan kopieren?
waar moet ik het pad dan aangeven?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 01:06 ]
  • Nielson
copy "C:\Program Files\CA\BrightStor ARCserve Backup\LOG\cas_user_logs\caroot\%FILENAME%" "e:\deploy#"
Denk dat dit wel gaat werken.
[ Voor 9% gewijzigd door Nielson op 28-12-2005 01:07 ]
Thanks Nielson.
werkt super nu.
_/-\o_
