Geheugenconfig en divider op Socket 939 Nforce 4
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-10 14:05
Als ik in m'n bios de geheugendivider ga gebruiken, leidt dit dan (nog) tot een performance hit t.o.v synchroon geheugen en zo ja hoeveel gaat dat schelen?
Verder heeft m'n moederbord (Nforce 4 ultra SLI) vier geheugenbanken. Na wat leeswerk in de manual zie ik dat je hier per twee DIMM's moet uitbreiden (er staat een tabel waar uit blijkt dat bij 3 dimms geen enkele configuratie werkt. Eigenlijk zegt die tabel dus: 3 dimms werkt niet) Bovendien moeten de DIMM's even groot zijn.
Maar als ik nou 3 gb. geheugen d'r in zou willen zetten? Kan dan 2x 1 gb en 2x 512 mb? Of kan dat dan ook niet? En is dat dan voor alle Nforce 4 moederborden zo? Ik vind 't nogal wat randvoorwaarden namelijk...
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Undertaker2 schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 23:36:
Probeer het zelf en voer wat vergelijkende benchmarks uit :)
Dat ligt niet aan het moederbord, maar aan de CPU, aangezien daar de geheugencontroller in zit ;) En ja, je kunt er 2x 1GB en 2x 512MB erin prikken. Prik ze wel in paren erin, zoals ook op de handleiding staat uitgelegd.
  • Undertaker2
Hmzz... vreemd dan zeg. Heb ff 2 x 512 mb geleend en d'r bij gezet (zou dan 3 gb moeten worden) maar krijg dan met geen mogelijkheid beeld.
Zie nu ook onder het kopje "If you want to use dual channel" in de manual: If four modules are installed, please use memory of same capacity in order to use dual channel and for BIOS to detect all memory modules"
M.a.w hier staat aan 't eind dus heel subtiel dat wanneer je 4 banken wil gebruiken, elke bank exact dezelfde chip moet gebruiken? De enige upgrademogelijkheid is in mijn geval dus 2 x 1 gb!
Het betreft hier overigens een Gigabyte GA-K8N Ultra-Sli met een Athlon64 Venice
[ Voor 10% gewijzigd door Undertaker2 op 28-12-2005 01:59 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Om welke repen ging het dan? :)
  • Undertaker2
Er zit in: 2 x 1024 mb PC 3200 CAS 3 TwinMOS met Samsung Chips
Er ging bij: 2 x 512 mb PC 3200 CAS 2.5 TwinMOS met TwinMOS Chips
Uiteraard eerst in de bios alles op manual CAS 3 gezet. De combinatie maakte niet uit... kreeg geen beeld. (Op zich ook logisch gezien die ene zin uit de manual)
[ Voor 7% gewijzigd door Undertaker2 op 28-12-2005 03:19 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 18:38
2*1024 en 2*512 moet gewoon werken.
Ik heb 't zelf ook op een nForce4 bord gehad en kreeg ook niet direct beeld; het BIOS las de timings v.d. snelste DIMM's uit (de 512MB CL2.5 DIMM's hadden iets strakkere timings in de SPD staan dan de 1GB CL3 DIMM's) waardoor de 1GB DIMM's het vertikten. Ik heb toen handmatig _alle_ timings gezet overeenkomstig de SPD v.d. 1GB DIMM's en toen starte m'n bak wél door. Probeer dat dus ook eens :)
Heeft ie al geprobeert staat in de post hierboven, Alles op CAS 3 gezet en dat zijn dus de 1 GB DIMM's.
Je weet zeker dat ze werken de DIMM's ?
misschien kan je dit proberen. : - * , De 2x 512 in A1 en B1 , en dan naar de bios en zet hem dan op CAS 3 , en dan prik je de 1GBx2 erbij in A2 en B2 en dan controleer je in de bios of alles nog op 3 staat.
  • Abbadon
Verwijderd schreef op woensdag 28 december 2005 @ 09:49:
Het is niet alleen een kwestie van de CAS Latency instellen, er zijn wel wat meer timings/instellingen :)
Dan moet ie dus eerste de 512 erin , opschrijven wat de settings zijn , en dan de 1 gb erin en vereglijken en daarna stop je alles erin en dan alles zetten zodat alles gelijk staat ?
  • Undertaker2
Wat ik deed was eerst de 2x 1 gb er in doen. Daarna de BIOS via de SPD alle timings laten instellen om dat vervolgens te saven. Vervolgens i.p.v auto --> manual gedaan waardoor alle timings (een hele lijst waaronder de CAS latency) "vast" werd gezet. Vervolgens weer saven en daarna de 2x 512 mb's d'r in.
Zoals Abbadon al aangeeft hadden zijn 512 mb CAS 2.5 chips strakkere timings waardoor zijn 1 gb modules niet meer werkten. Bij mij is de situatie precies hetzelfde, zij het niet dat juist de (snellere!) 512 modules niet werken ondanks dat ik de timings van de langzamere 1 gb modules aanhou.
Los doen de 512 mb's 't wel zonder problemen...ik denk dan toch eerder aan die ene regel uit de manual... In elk geval zit 'r voorlopig genoeg mem in, dus tegen de tijd dat 't weer nodig is kan ik er (officieel) altijd nog 2 x 1 gb bij zetten.
Kan nu ff niet verder testen (die 2x512 is nml niet van mij)
[ Voor 35% gewijzigd door Undertaker2 op 28-12-2005 14:04 ]
