[VB.Net]Listbox laat geen items zien ?
  • 319 views sinds 30-01-2008
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
Ik zal er zo langzamerhand aan moeten geloven om de overstap te gaan maken van VB6 naar .Net. Ik begin heel simpel door a.d.h.v. wat boeken wat code te programmeren. Ik loop tegen iets vreemds of zie ik iets over het hoofd ?
Ik heb een simpele listbox en een knop. Bij een druk op de knop heb ik de volgende code:
listbox1.items.add("blaat")
Meer is er toch niet voor nodig om een listbox te vullen, echter zie ik geen items in de listbox. Na een aantal maal op de knop te hebben gedrukt, zie ik wel de scroll-bar 'groeien', dus ze staan er eigenlijk wel in. Iemand ook wel eens dit geval gezien of doe ik iets niet goed ??
  • whoami
  • Laatst online: 12:02
Meer code dan dat heb je idd niet nodig. Ik zie dus ook niet direct in wat er verkeerd is....
Je bent wel zeker dat dit exact dezelfde code is die je uitvoert ? Ipv 'blaat' voeg je geen object oid toe ?
Het is gewoon een string die je toevoegt ?
https://fgheysels.github.io/
  • pkouwer
het is precies wat ik heb gedaan: copy->paste
  • Rhapsody
  • Laatst online: 19-10 23:15
Rhapsody
In Metal We Trust
staat er achter die functie wel handles buttonname.click?
edit: excuses overheen gelezen...
[ Voor 25% gewijzigd door Rhapsody op 27-12-2005 23:00 ]
🇪🇺 pro Europa!
  • whoami
Rhapsody schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 22:32:
Vermoed ik wel, aangezien hij zegt dat z'n scrollbar verschijnt.
  • doskabouter
  • Laatst online: 18-10 21:25
Misschien de text kleur op wit?
Het grote voordeel van windows is dat je meer dos-boxen kan openen
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Welke versie van het dot net framework draai je? Ik kan me vaag herineren dat er een probleem was met een virus scanner die iets met de kleuren van de text deed op sommige windows elementen van .NET Forms.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • pkouwer
tekstkleur staat lekker op zwart. Hoe kan ik checken welke framework-versie ik heb ?
Ik draai W2000. Virusscanner is McAfee Virusscan Enterprise 8.0.0
  • P_de_B
Heeeyyy, die versie van de virusscanner hebben wij ook. En we hebben hetzelfde probleem (.Net 2.0 framework). We waren er nog niet achter wat het was, maar het lijkt er dus op dat de virusscanner het doet.
Bouw maar eens een executable en run die op een andere pc, dan gaat het wel goed.
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • Vedett.
  • Laatst online: 11:23
Dat is dan meteen het probleem. McAfee 8 zorgt er ook voor dat je soms geen tekst op een messagebox hebt. Hier kan je een fix downloaden http://sdownload.nai.com/...ected/hotfix/VSE80P09.Zip
  • P_de_B
:D en datzelfde probleem (met lege msgboxen) hadden wij ook. Dank je voor de link!
  • pkouwer
mag ik u enorm bedanken voor de link en de tip !!!!
  • pkouwer
dit is inderdaad toendertijd e oplossing geweest. maar nu heb ik, na een herinstallatie, hetzelfde probleem, ook met wat andere applicaties.
Echter is de link verdwenen en op de site van Mcafee kan ik niets terugvinden dat er op lijkt..
Heeft iemand deze mss. online staan ?
  • pkouwer
het probleem is al deels opgelost, er zit een optie in om de bufferoverloop uit te schakelen, echter loop ik tegen een ander "vreemd iets"aan:
Ik heb een soort inlogformulier met twee knoppen naast elkaar. Als ik het programma uitvoer, staat de rechtse knop nogal wat naar onderen, en buiten het venster ??
  • Mastermind
  • Laatst online: 24-09 20:41
Verwijder die <P>..</P> 's uit de HTML.
  • pkouwer
Mastermind schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 18:13:
verklaar je nader....
