mac adres bij installeren nieuwe router
goedenavond,
bij het installeren van mijn nieuwe router belkin 54g, kom ik er even niet uit.
ik heb het forum al doorzocht, veel soorgelijke vragen, maar ik snap eea niet
installeren gebeurde vlgs manual met een vaste bekabeling, dus vanaf het chello modem werd het mac-adres gekloond en alles werkt perfect (met vaste kabel)
alleen als ik de utp kabel eraf haal en draadloze verbinding wil gebruiken gebeurt er niets.
bij de eigenschappen draadloze verbinding zie ik dan een ander mac adres dan bij de vaste verbinding (het gekloonde adres)
Hoe kan dat dan ?
  • The-Hi_End
  • Laatst online: 21-10 16:20
het mac-adres is het hardware-adres van elke netwerkkaart.
elke netwerkkaart op deze aardbol heeft dus een ander adres als het goed is.
logisch dus dat je draadloze kaart een ander adres heeft dan je bedrade...
PS: wat bedoel je met dat niets gebeuren?
[ Voor 10% gewijzigd door The-Hi_End op 27-12-2005 20:08 ]
dat draadloos internet dus niet lukt, wel met vaste bekabeling
zodra ik kies voor draadloze netwerkverbinding zie ik dat geen ip-adres wordt verkregen
(tcp/ip instelling: autom.ip-adres toewizjing, idem dns serveradres, dhcp ingeschakeld.)
  • The-Hi_End
toch geen filteren op MAC-adres in geschakeld?
enige andere beveiligingen in geschakeld?
nee, niets
alleen de firewall is enabled
  • The-Hi_End
vreemd, dus windows ziet het draadoze netwerk wel, maar krijgt geen ip adres?
staat de DHCP-server van je router wel aan?
ja, dhcp staat on
daarom begon ik ook deze topic hoe het precies zit met het klonen van een mac-adres van het chello modem, is het dan zo dat het fysieke adres gebruikt wordt bij zowel vaste verbinding als draadloos ?
Bij de eigenschappen van beide verbindingen zie ik een ander fysiek adres, zit het m daarin soms ?
maar daar heb je zelf toch geen invloed op ?
  • doskabouter
  • Laatst online: 18:13
Kan het niet zo zijn dat de router een beetje over de rooie is omdat er na de mac kloon actie 2 dezelfde macadressen op je netwerk zitten? Ik heb dat vroeger ook wel eens gehad, het veroorzaakte allerlei onverklaarbare nukken in mn netwerk.
Probeer de gekloonde netwerkkaart eens te voorzien van een ander mac-adres? Dit kan met een of andere registry setting, weet zo gouw niet meer welke...
Het grote voordeel van windows is dat je meer dos-boxen kan openen
nou daar ben ik niet zo in thuis hoor
ik installeer niet dagelijks een nieuwe router, maar kan het zijn dat 1 computer altijd bedraad aan de router moet zitten, en zeker die computer waarmee de router is geconfigureerd en dus daarna niet draadloos is te gebruiken (of zie ik spoken) ?
  • doskabouter
Nee hoor, ik draai hier ook altijd zonder een pc met kabel aan de router, heb je nog een andere pc met draadloos netwerkkaart? Dan kan je nl testen of het aan de instellingen op je router ligt, of dat je pc op een of andere manier moeite heeft met het omschakelen van de "kabel"netwerkkaart naar de draadloze netwerkkaart.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je ziet inderdaad spoken :)
  • E-Vix
  • Laatst online: 02-11 09:30
E-Vix
Nu met sneeuw!
Zie je op die computer uberhaupt wel een draadloos netwerk? Windows geeft dan normaalgesproken een melding "Draadloos netwerk gevonden"
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
thx voor zover, ga ik morgenavond testen
Nou, hoe ik het gedaan heb weet ik niet, maar alles werkt nu
dhcp deelt nu keurig een ip adres uit aan mijn laptop :)
Iedereen bedankt voor het meedenken !!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-12-2005 21:40 ]
