PC start niet; nieuwe voeding hielp slechts even
  • Orion84
  • Laatst online: 20:56
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Een week geleden kwam mijn broertje met de opmerking dat zijn PC niet meer wilde booten. Het bleek dat de PC echt helemaal niks deed op het moment dat de powerknop wordt ingedrukt. Fans gaan niet draaien, en gaan geen lampjes aan etc.
Specs:
AMD athlon 1100MHz (thunderbird)
ECS K7S5A Mobo
1x 133MHz 256 MB SDRAM
1x 100MHz 128 MB SDRAM (geheugen dus op 100MHz)
Hercules Geforce 2 MX
Maxtor 40GB HD
LG 52x CDROM
Compaq (Intel) 10/100 NIC
MaxUS 230W voeding
Na wat meten bleek dat er wel spanning op de power-on pinnen op het mobo stond en dat de powerknop ook naar behoren werkte (hij maakt verbinding en blijft niet hangen).
Omdat ik de voeding verdacht had ik bij een vriend een voeding geleend. Met deze voeding aangesloten werkte het systeem weer prima, dus leek het een kwestie van voeding vervangen en gaan.
Dus de volgende dag een sweex 400W voeding gehaald. Nou is dat natuurlijk geen beste voeding, maar het betreft een oud athlon 1,1GHz systeempje waar i geen voeding van +50e in ga stoppen en die sweex zou prima moeten voldoen, gezien de originele voeding die er in zat ook maar een 230W noname ding is.
Alles goed en wel, het ding werkte weer, broertje blij, ouders blij gezien de geringe kosten, verhaal klaar dacht ik.
Nu bleek de PC dus gisteren weer niet te willen booten. Exact dezelfde symptomen als voordat de voeding vervangen was.
Omdat het problem dus schijnbaar niet zo simpel lag als oorspronkelijk leek ben ik wat uitgebreider gaan testen. De nieuwe sweex voeding bleek wel te starten als de groene draad in de atx connector wordt doorverbonden met een zwarte. Maar via het moederbord geeft hij dus geen kick. Ook niet met alles behalve de cpu losgekoppeld.
Nou viel me wel op dat er op het moederbord enkele grote condesatoren een ietwat bol staande kop hebben (geen smurrie ofzo). Dat is niet geheel nieuw voor deze PC gezien het feit dat er origineel een MSI k7tpro oid in zat die vervangen is vanwege brakke elco's. Sindsdien heeft het systeem altijd prima gedraaid met de bovengenoemde specs. Er is recentelijk ook niets aan gewijzigd.
Nou lijkt het dus simpel: moederbord stuk. Omdat ik sweex toch nooit helemaal vertrouw heb ik echter ook die nieuwe voeding even in een ander systeem getest en daar doet ie et dus ook niet (zelfde symptomen).
Het lijkt er dus verdomd veel op dat die sweex is gesneuveld door gebruik in een PC met een brak moederbord :?
Snap ik alleen nog niet helemaal waarom de voeding wel werkt als je hem uit de pc haalt en volledig losstaand start door groen en zwart te verbinden.
Ik vrees dus dat dit een nieuw mobo zal worden (en dus cpu en mem, want socket A met SDRAM support wordt niet erg meer verkocht). Maar wellicht zie ik ergens iets over het hoofd?
Edit: Hmm, ik merk nu dat de losse voeding met kortsluiten direct in de atx stekker ook maar heel eventjes iets doet. toennet bleef de fan wel gewoon draaien.
[ Voor 4% gewijzigd door Orion84 op 27-12-2005 14:02 ]
  • GravGunner
  • Laatst online: 17-12-2025
GravGunner
Man's inhumanity to Man
hmmmm...miss dat dit helpt:
Ik heb met me server ook eens dezelfde vage opstartproblemen gehad, alleen waren het(op de schijven na) allemaal nieuwe onderdelen, nieuwe voeding gaf ook heel even profijt, maar de voolgende dag lag hij net zohard plat. Uiteindelijk bleek het 1 van de 3 schijven te zijn, die vervangen en voila...fietsen draait nog steeds zonder problemen of hangups :)
heb je al een andere schijf erin geprobeerd? t zou misschien helpen
target assimilated
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
Ik mis de het type/merk mobo ,maar wellicht als je contact opneemt dat je nieuwe eelco's krijgt.
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
GravGunner schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 13:37:
Zonder schijf aangesloten boot ie ook nie, dus dat zal het probleem niet zijn denk ik zo.
HerbyNL schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 13:57:
ECS K7S5A. Staat er wel bij, maar wellicht niet zo herkenbaar. Zelff nieuwe elco's knutselen is inderdaad een optie.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
... Thunderbird op een 230W (witmerk) voeding? Mja, dat trekt niet. Koop een goedkope 300W voeding enzo...
[ Voor 5% gewijzigd door Aetje op 27-12-2005 14:11 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Aetje schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 14:11:
Uhm, die bak heeft 4 jaar prima gedraaid (afgezien van het standaard probleem met dat msi mobo).
En een goedkope 400 watt voeding heeft dus niet echt geholpen ;)
Reageer aub ontopic, ipv van die nutteloze opmerkingen.
  • Aetje
Aetje
Een 230W voeding overladen kan wel degelijk permanente schade veroorzaken, zowel in de voeding (burnout) en op het moederbord (inzakken/spiken van spanning). Dat die Sweex het ook niet (meer) trekt onderstreept dat alleen maar... Maja.
