AMD 2500 in MSI KT6V niet op 166 MHz stabiel
Wie helpt me uit?
AMD 2500 (temp +/- 45 grd)
MSI KT6-V (BIOS recent)
1 Gbyte memory (memtest 3000% OK)
Gigabyte 6600 GT AGP
450 watt voeding
Mijn systeem is nu geupgrade met moederbord na een gaar albatron mobo
Echter hij draait ramstabiel op 100 FSB en dus 1100 Mhz (traag!!!)
Indien ik FSB 166 instel zoals in FAQ en op forum :-) dan krijg ik blauwe schermen.
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ik kan hem niet op ongeveer 1700-1800 Mhz stabiel krijgen
FSB 160 loopt vast zonder blauw scherm
FSB 133 wil niet
Moet ik mijn proc testen? Ik word er gek van!
(Eerst voeding vervangen, toen mobo, nu nog steeds shit)
Er zit oa Kingston mem in; kan dit shit geven in combi met systeem?)
Wie weet iets?
Thanx a lot
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Dit heeft niets met overclocken te maken, dus DOC => PMG. :)
  • Thandor
  • Laatst online: 21:22
Thandor
SilverStreak
Met het oude moederbord draaide het systeem ook niet goed op een 166MHz FSB of zelfs een 133MHz FSB ?
Neem de stappen uit de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens secuur door.
Let er overigens op dat je volledige specificaties post, AMD 2500 kan meer zijn dan een AMD Athlon XP 2500+. '1 Gbyte memory' komt neer op één module van 128MB.
Het merk van de voeding ontbreekt overigens ook, uiteraard dien je de voeding even te testen zoals in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter al suggereert :)
Bedankt voor snelle reacties
AMD XP 2500+ (heb straks ook productiecodes etc)
Voeding is Fortron(= wat low-budget!) 450 Watt (nieuw)
Mem is 2 x 512 Mb (snelheden moet ik ff checken met name het oudste reepje)
Het zal wel aan geheugen liggen denk ik
Ik kan alleen niet zo gauw in FAQ vinden hoe ik timings van geheugen kan aanpassen. Ik zal de FAQ's nog afspeuren
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 16:03:
Een Athlon XP 2500+. De OPN code is in dit geval irrelevant daar er maar één soort AMD Athlon XP 2500+ is. (AMD 2500+ kan ook een AMD Sempron zijn.)
Dit snap ik niet helemaal ?
Fortron Source lowbudget ? Integendeel ;)
Als de nieuwe voeding een Fortron Source 450W is zit het qua voeding gebeuren waarschijnlijk wel snor. Controleer uiteraard wel even of de voltages kloppen. (En vermeld ook als je dit gedaan hebt, dat is wel zo makkelijk :) )
Tweemaal 512 MB neem ik aan. Zowel snelheden als merken zijn hier relevant. De informatie die op de chips staat kan ook relevant zijn.
Die kun je meestal in het BIOS aanpassen.
Bedankt!
Ad 2 ik dacht dat Fortron niet super was, vanwege de mid-price.
Voltages zijn in orde
Ad 3 Mijn ene geheugen chip is een 512 MB Veritech vt400 (GPV512FLTXX5B)
Het andere strookje een no-name (standaard van Norrod computers) GDDR 512 400 FSB PC3200
Ik hoop dat ik er iets mee opschiet
