[Photoshop] Hoe maak ik een golfbeweging?
  • 258 views sinds 30-01-2008
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Sun.com heeft als belangrijk element in hun nieuwe huisstijl een golfbeweging aan de linkerkant van de pagina. Hier een screenshot met rood hulplijntje:
Afbeeldingslocatie: http://www.danandan.luna.nl/got/wave.gif
Ik wil precies deze golfbeweging maken. Uiteindelijk kwam ik erachter dat Photoshop een wave-tool heeft, maar deze is erg moeilijk te beheersen en volgens mij niet bedoeld voor een enkelvoudige golf als deze. Ik heb gestoeid met de amplitude, aantal generators, etc, maar kreeg geen golf die evenwijdig om een as heen kronkelt, zoals het plaatje hierboven om de rode hulplijn heenkronkelt.
Toen dacht ik: als ik een cirkel maak met een diameter van een aantal duizenden pixels, en dan kan ik een stuk hieruit knippen, deze spiegelen en aan elkaar plakken op het punt waar de golf van links naar de rechterkant van de rodehulplijn slingert. Dit is echter ook niet zo precies, omdat je de slingerbeweging op die manier niet 100% krijgt: je blijft bij mij zien waar de twee cirkels op elkaar "aangesloten" zijn.
Mijn vraag aan jullie: hoe maak je normalitair zo'n precieze golfbeweging?
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • m33p
  • Laatst online: 22:31
Hint: Pen tool
Volgens mij kun je dat daarmee doen door in het midden een anchor te plaatsen en wat te spelen....
  • Geert.H
  • Laatst online: 21:04
je kan het wel doen met behulp van de pen tool. Wat je doet is het volgende
je plaatst een verticale guide line opdezelfde plek als jij nu de rode lijn hebt gedaan. Vervolgens plaats je er nog twee evewijdig aan de eerste. Deze zet je op de hoogte van de bollingen (dus 1 links, en 1 rechts van de eerst geplaatste guideline).
Vervolgens bepaal je exact (met je rekenmachientje) waar het ene dal moet komen, en de bolling. (1/4 & 3/4). Vervolgens zet je daar precies twee horizontale guide line's op.
En dan lijntjes trekken... werkt het niet, rotzooi dan nog even door, want het zou wel moeten werken, maar dan heb ik een foutje in mijn verhaal ;)
[edit]
hmm, mijn verhaal klopt niet helemaal
[ Voor 7% gewijzigd door Geert.H op 26-12-2005 22:08 ]
  • Copyman
  • Laatst online: 28-10 13:56
Copyman
Dode muis
Dit is inderdaad het makkelijkst met de pen tool op te lossen. Even een beknopte stap voor stap uitleg:
• Maak met de Rectangle Tool (U) een nieuwe rectangle aan
• Voeg met de Add Anchor Point Tool in het midden van de linker of rechter zijde een anchor toe
• Speel nu wat met de curve controllers van die anchor met behulp van de direct selection tool (A)
Voorbeeldje gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/copyman/got/curve.gif
En als je er dan nog niet uitkomt:
[google=pen tool]
http://www.heathrowe.com/tuts/pentool.asp
http://www.gurusnetwork.com/tutorial/pen/
[ Voor 49% gewijzigd door Copyman op 27-12-2005 18:39 ]
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • Reveller
@Copyman, dank je! De eerste twee reakties beschreven ook de pen-tool, maar te beknopt voor mij om te bevatten. Ik heb het toen maar opgelost door twee cirkels te tekenen, waarmee ik "happen" uit een rechthoek neem. Dat lukte vrij aardig, maar het nadeel is dat het erg bewerkelijk is en je voor elke "golf" maat eerst twee nieuwe cirkels moet tekenen. Ik ga zeker jouw uitleg na en probeer het nogmaals! :)
