[ATI] Instelling traceren: Use DDC Information
  • Jeronim0
  • Laatst online: 31-08 13:49
Ik heb dit probleem in een ver verleden volgens mij al een aangehaald, maar het is nooit verholpen en sinds deze maand weer actueel voor mij door het beëindigen van de Catalyst packages met Control Panel.
Sinds de 2 meest recente Catalyst drivers wordt het control panel dus niet meer meegeleverd en dit is voor mij niet zo'n probleem, behalve dan dat de instelling "Use DDC Information" voor mij van essentieel belang is (Tabblad Weergaven, monitor, ergens onderaan). Als ik deze niet uit zet (vinkje weg voor alle duidelijkheid), dan kan ik geen 1280x960@100Hz draaien, wat eigenlijk mijn standaard resolutie is. Hij valt dan terug naar de 85Hz.
Verder gebruik ik altijd Radlinker voor het doen van de instellingen. Control Panel, ATI Tray Tools, PowerStrip en CCC kan ik zonder, als ik die DDC-instelling maar kan aanpassen met de hand.
Nu heb ik met RegmonXP al de instellingen voor de resolutie en frequentie weten te traceren (DALR6 CRT_MaxModeInfo en DALR6 CRT_Info), maar voor de "Use DDC Information" lukt dat gek genoeg niet (ook niet als ik het via ATI Tray Tools doe). Wie weet waar die instelling opgeslagen wordt, zodat ik definitief dat Control Panel de deur uit kan doen.
Jeronim0
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Video\{230A5B0E-7DF5-4A41-AA8A-0FED426356D5}\0000]
"DDC2Disabled"=dword:00000001
Is dat wat je zoekt? :?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2005 22:06 ]
  • Jeronim0
Die was ik ook tegengekomen, maar nog niet geprobeerd. Zojuist wel gedaan en deze is het helaas niet. Kwam hem verscheidene keren tegen onder CurrentControlSet, maar deze waarde op 1 zetten, had geen zichtbaar effect op de instelling. Andere suggesties?
Jeronim0
\hkey local machine\system\currentcontrolset\control\video\
Then do a SEARCh (press ctrl-f) And type "DALR6"
It should put you in a key called something like {B183E6F-etcetcetc} or similar
Where you should see all your ati settings...
Find the key called
DALR6 CRT_Info
Open it.
Look on the left side it says
0000 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
0008 xx xx xx xx xx xx xx xx xx
0010 xx xx xx xx 01 xx xx xx xx
the value where it says 01 means "DDC Enabled"
If you change it to 00 DDC should be disabled.
Bron: http://www.rage3d.com/board/showthread.php?threadid=33584842
Zelf ook gechecked, maar ik zie hier geen wijzigingen, ook niet als ik die eerder genoemde key erbij pak.
Well in case anyone comes across a similar problem, here is how i fixed it:
Use regedit to change "IDCRegOptionDontUseOSMonitorInfo" to "00 00 00 00" instead of "01 00 00 00" then reboot.
I think this essentially does the job of un-checking "Use DDC information"
And if your resolution list is less than your monitors maximum:
Use regedit to find the following:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Enum\MONITOR\<your monitor>
and change the data in "MaxResolution" to match your monitors maximum resolution.
Bron: http://64.233.183.104/sea...ontUseOSMonitorInfo&hl=nl
Werkte hier niet, is Windows 9x specifiek.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ATI Technologies\Driver\0000\VxD]
"EnableDDC"=dword:00000000
Bron: http://www.ati-news.de/HTML/Berichte/60Hz_Bug_Win98.shtml
Werkt ook niet, is Windows 9x specifiek.
you should find it here> HK_Local>Software>ATI Technologies>Driver>0000>DAL> IDCRegOption
on mine it was third from bottom; change 01 00 00 00 to read 00 00 00 00
Bron: http://www.rage3d.com/boa...p=1331225563&postcount=29
Werkt niet, is Windows ME specifiek.
Met Reg/Filemon zie ik ook niet wat nu gewijzigd is. Met een complete regdump zie ik ook geen verschillen... :?
  • Jeronim0
Oftewel, erg vreemd. Je zou toch verwachten, dat de instelling ergens op duikt.
Heb de maker van ATITool ook een ICQ-tje gestuurd. Misschien dat die weet welke instelling het is of hoe die te traceren is.
Jeronim0
  • Jeronim0
Ik gebruikte:
Radlinker voor settings
Control Panel voor DDC uitschakelen
ATITool voor het instellen van de fan snelheden
Ik gebruik nu alleen nog ATI Tray Tools, want die kan het allemaal ben ik achter gekomen.
Jeronim0
