Inbranden winbond UTT?
  • Mattitzz
  • Laatst online: 08-01 10:16
Kheb een vraagje. Heb me vorige week gskill latjes met winbond-utt gekocht. Nu vraag k mij af hoe ik deze moet inbranden. Heb namelijk al veel gelezen over het feit dat je ze moet inbranden, maar hoe je dit net doet blijft me dus een raadsel.
Ik gebruik voor t moment memtest86 en toe ik de latjes net kocht deden ze, eerlijk gezegd, niet veel. Had al op veel fora gezien dat de latjes bij sommige mensen out-of-box 240Mhz deden op 3,2 a 3,3V. De mijne deden niets meer of stock, t is te zeggen 200Mhz aan 2-2-2-5. Vanaf ik ook ma 220 probeerde met een iets hoger voltage kreeg ik in test 6 van memtest duizenden errors.
Na wat proberen dacht ik zo van, damn, heb ik nu echt zo'n pech met die latjes of niet?
Ik dacht bij mezelf dat ik iets verkeerd deed, dus heb ik vanacht maar memtest laten lopen op stock instellingen. Nu doen de latjes toch al 220Mhz op 2-2-2-5 op 3,1 à 3,2 volt.
Maar dit lijkt me toch maar weinig. Als ik zie dat mensen gemakkelijk 240 a 250 halen met die latjes (wat ook mijn doel was toen ik ze kocht, M'n athlon 64 3200+ haalt namelijk ook 2,5GHz en zo zou k alles in lijn kunnen laten lopen zonder dividers.)
Ma volgens mij doe ik dus echt iets verkeerd. Hoe moet je ze nu deftig inbranden? Moet je elke test echt een hele tijd laten lopen of niet? Want ik zie dus duidelijk dat die acht uur van vanacht wel degelijk wat verschil maakt. Maar hoe nog beter? Of zal ik wel degelijk slechtje latjes hebben? (heb ze trouwens al eens omgewisseld van bank om te zien of dat geen verschil maakte)
Mijn specs:
Amd athlon 64 3200+ @ 2,5Ghz @1,45V
XFX gt6600@stock
Gskill 1gbgh geheugen @ 220 Mhz 2-2-2-5 @ 3,2V
MSI neo2 platinum (bios 1.8)
ocz 450 watt voeding
ocz ddr booster
Thanks,
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
DesertShooter
Afgekickt
Je kunt eens proberen ze los van elkaar te draaien. Bij inburnen kun je het beste test 5 van memtest gebruiken. Mijn G.Skill latjes deden 250 @3,4v memtest stabiel, out of the box, en ik denk dat die van jou dat ook zouden moeten kunnen. Probeer eens omhoog te werken met pifast. Dus beginnen op 220 en dan langzaam omhoog gaan.
En vergeet geen fan op je geheugen te zetten anders brand je echt in met Memtest nr5 ;)
Zie ook dat je een OCZ booster gebruikt en die geeft misschien wel 3,2V aan op het display maar meestal geeft hij dat niet,als je een multimeter hebt kun je beter die gebruiken .
Meestal begint UTT geheugen pas echt lekker te lopen vanaf 3,3V en ik dacht dat je bij jouw reepjes tot 3,5V +5% mag gaan dus als je er een fan op hebt(of kast open en een kamerventilator erop) gewoon 3,3V-3,5V erop.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2005 14:51 ]
  • Mattitzz
En enig idee hoe ik die multimeter dan moet aansluiten, alléé op wat dan precies? En ja die fan heb ik, gewoon een 80mm coolermastertje. Khoop dat die toch helpt de boel net niet te letterlijk in te branden ;). Trouwens met 3,4 volt wou ie dus eerst 220 niet draaien. Tot na vannacht. Dus die out-of-the-box zal ik ma niet te letterlijk nemen zeker, anders ben ik wel gezien me dunkt. En mag je tijdens je inbranden errors hebben in memtest?
  • DesertShooter
DesertShooter
Afgekickt
Mattitzz schreef op maandag 26 december 2005 @ 14:59:
De error's maken niet zoveel uit
  • Mattitzz
Ksnap er echt niks van. Daarnet lekker memtest lopen op 215Mhz op 3,2 V. Na 2 passes 7 fouten in test 8, dan twee passes goed en dan weer 7 fouten. Ik dacht zo bijmezelf wat meer voltages geven, op naar 3,3V a 3,4V en dan krijg ik plots 16000 errors aan m'n broek in test 8. :(
Kvind echt raar, aan het moederbord kan het niet liggen, deed vroeger 275Mhz met oude BH-5, kga straks die voltages toch eens checken met multimeter. Heb ondertussen ergens gezien hoe ik het moet doen. Maar het is toch bijna onmogelijk dat die G.skill latjes zelfs geen 215Mhz doen.
Of zou het daarmee zijn dat ze naar het value segment verplaatst zijn... :'(
Hier op het ogenblik ook de modulen, Gskill pc3200 Ghbh5 @250 2-2-2-5. @3,1V
Deze config behaal ik door met een stiekje een cpu-propellor op hun mik te stieken, hierdoor behaal ik nagenoeg koude reepjes en zorgt voor een stabiel zijnd "Dual channel-element". Misschien is het handig om ipv je blik op de "big 5" te focussen eens naar de andere buiten de 5 te kijken.
dus, Trc , Trfc, Trrd, Twr, Twtr, Trwt enz.
Op het moment hier,
A64 3200 @2500
2x 512Mb Gskill pc3200 @250
Dfi Lanparty Nforce4 Utd
en draait stabiel...
  • Mattitzz
Heb de voltages gemeten, en zijn heel onstabiel. Springen van 3,1 naar 3,5. Ik denk wel dat het hier aan ligt. (hoewel ik echt twijfel over de kwaliteit van de latjes). Zal even kijken voor RMA van de booster, want het doel daarvan is toch een stabiel voltage naar je geheugen sturen.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Volgens mij kan dat als je 5 Volt lijn niet stabiel is... check die eens...
U vraagt, wij antwoorden.
Mattitzz schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 23:23:
De OCZ Boosters zijn inderdaad niet erg stabiel maar schommelingen van 0,4V is veel heel erg veel denk ook dat je voeding problemen geeft.
  • Mattitzz
Hmm die voeding is een OCZ modstream van 450 watt, zou toch een goeie voeding moeten zijn neem ik aan.(koste in ieder geval toch genoeg). In MBM zijn de voltages toch heel stabiel, dus ik denk niet dat dat het probleem is.
Hoe groot zouden die schommelingen mogen zijn? Trouwens hoe kan je ooit je systeem stabiel krijgen met voltages die verspringen. Binnen de 0,1V kan dat mss niet veel kwaad, maar gisteren krijg ik hier ineens 2,7v ipv 3,5v. Effen RMA toch maar, wat denken jullie?
