Nieuwe pc met alleen met problemen.
  • The Sinner
  • Laatst online: 24-08 03:07
Ik heb een twee maanden geleden m'n pc geupgrade met de volgende specs:
Moederbord: Asus P5ND2-SLI Deluxe (nforce4)
Processor: Pentium D 830 3Ghz
Geheugen: 2x 512mb PC6400@555 DDR2
VGA: Asus 78000 GTX TOP
Voeding: Enermax Noisetaker 470 Watt
Kast: LianLi PC70 (6 fans papst fans)
Sinds die tijd heb ik alleen maar problemen gehad met m'n pc.
  • spellen sluiten zich spontaan af.
  • spellen lopen vast.
  • onder het spelen reboot m'n pc.
  • artifacts onder het spelen
  • rare geluidsproblemen met sommige spellen (leg ik hieronder wel uit).
  • windows zelf hangt volledig (slecht een enkele keer voorgekomen).
De problemen willen per spel verschillen bijv:
  • NFS:MW sluit zich vaak spontaan af. De tijd wanneer dit gebeurt verschilt vaak. Soms 30 min, soms een paar uur en soms geheel niet. Het gebeurt ook vaak dat dit spel volledig vastloopt (het scherm wordt zwart en alleen resetten helpt nog). Ook heb ik vaak last van knipperingen en artifacts. Van een exteem geval heb ik een foto gemaakt: Foto
  • GTA:SA hier heb ik vaak een raar geluidsprobleem. Hierbij hoor ik alle muziek op de autoradio's perfect, maar geluiden zoals schieten en praten zijn erg stotterig of blijven geheel weg. Ook dit spel loopt vaak vast of reboot mijn pc.
  • POP:T2T Dit spel heb ik nog nooit kunnen spelen, deze laat tijdens het opstarten mijn pc al vastlopen. Als ik het spel in safe-mode draai kan ik m'n naam nog opgeven voor een profiel, waarna de pc alsnog vastloopt.
Niet elk spel geeft problemen, BF2 is bij mij slechts één keer vastgelopen in de 100+ uur dat ik het gespeeld heb en ROSE is in de 2 maanden dat ik het gespeeld heb nog nooit vastgelopen.
Ik heb al verschillende dingen getest:
  • Ik heb de cpu getest door middel van een pi-tester (ben even de naam kwijt). Hier geen fouten geconstateerd.
  • cpu wordt fulload 70 graden.
  • Ik heb de geheugen getest met memtest. Ook hier geen fouten.
  • Slecht één reepje geheugen gebruikt.
  • Ipv onboard, een sb audigy geluidskaart gebruikt. (GTA heb ik niet kunnen testen, maar de rest van de problemen bleven)
  • Alle onboard hardware uitgezet in de bios.
  • Verschillende biosen voor m'n mobo gebruikt.
  • Verschillende combinaties van mobo drivers en verschillende versies videokaart drivers gebruikt. Dit steeds op een schone windows installatie.
  • Ik kan de videokaart zelf niet testen, omdat ik niemand ken met een pci-e videokaart.
Ik heb dus nogal veel uiteenlopende problemen en het lukt me niet echt om de oorzaak te vinden. Ik dacht eerst aan m'n videokaart, maar waarom zou ik dan geluidsproblemen hebben of loopt een spel vast bij het opstarten?
Persoonlijk hoop ik dat het niet mijn videokaart is, aangezien deze kaart moeilijk (lees: niet) verkrijgbaar is en ik dus in het geval van RMA m'n kaart lang kwijt zal zijn. Dus hierbij mijn vraag of iemand nog suggesties heeft.
Alvast bedankt.
  • dreester
heb je geprobeerd je geheugen op standaard snelheden te laten lopen? ondanks dat ie door memtest heen komt zou ik het iig proberen
  • HiDNN
  • Laatst online: 18-10 23:17
mzz.. Volgens mij word je CPU in iedergeval te warm.. Die zou ik eens Controleren als ik jouw was.. Dus dat je er per ongeluk niet te veel coolpasta tussen hebt zitten..
Want met 6 Case fans mag ie nooit 70C worden..
  • Termi
  • Laatst online: 04:15
Test de pc is met prime95 met de standaard snelheden, is er dan wat mis. Dan is je mobo rot!
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 19-10 18:33
Windows dan al opnieuw geïnstalleerd?
  • flapstaart
  • Laatst online: 30-09 13:30
Ik kijk zo eens naar je specs en je hebt aardig wat powerhungry hardware. Het kan zijn dat je voeding toch niet voldoende is of wellicht (gedeeltelijk) defect. Kijk hier eens of je voeding afdoende is voor je complete configuratie en controleer eens met een andere voeding of minder aangesloten hdd's / odd's.
Thesilence07 schreef op zondag 25 december 2005 @ 17:09:
Een systeem met 6 fans kan heel goed veel te heet lopen als de airflow niet goed geregeld is, wanneer je bijvoorbeeld alle fans lucht naar buiten laat blazen krijg je zo goed als stilstaande lucht in je pc en het zelfde geld als je alle fans naar binnen laat blazen. Meer fans is niet per definitie beter, alleen als je de airflow ook goed regelt.
[ Voor 51% gewijzigd door flapstaart op 25-12-2005 17:22 ]
  • HiDNN
Ja oke dat is waar.. maar k`ga er nou ook weer niet vanuit dat hij alle fans op intake heeft staan ;) :P
  • wippo76
  • Laatst online: 17-05 08:32
70 graden is dat niet wat te warm voor een processor?
oke de huidige intel knutsel dual core mogen wat warmer zijn, maar 70 graden
ik neem aan dat je met je kast open en een tafel ventilator even geprobeert heb of je dan nog de zelfde problemen hebt
ook is je setup niet de meest energie vriendelijke weet je zeker dat je voeding voldoende prik heeft?
verder weet ik uit ervaring dat een moederbord goed kan lijken in gewoon gebruik maar zodra er spellen gespeelt gaan worden op zijn bek gaat
Ja zou ik ook zeggen
Je hebt misschien geen x-fi geluidskaart, maar ik herken je problemen :p "leve creative"
Ik draai met amd X2 4600+ 4G ram 2*POINt OF VIEW 7800GTX 512MB en een X-fi fatality, en heb deze problemen ook allen gekend, de nieuwste videocard drivers, en de geluidskaart herinstalleren en de onboard disabled in je mobo. (GTA:SA heeft op elke pc problemen met geluid)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2005 18:44 ]
"Geheugen: 2x 512mb PC6400@555 DDR2"
Ligt het hier niet aan? Zou hem eens op standaardsnelheid laten lopen.
  • The Sinner
Ten eerste wil ik even iedereen bedanken voor hun suggesties.
Digitizers schreef op zondag 25 december 2005 @ 16:56:
Zover ik weer is 555 de standaard latency van dit geheugen.
Volgens mij is stessed 70 graden voor een pentium D niet zo heel vreemd. Ik zal eens een andere cooler proberen, want de coolpasta zit er flinterdun op. Toch kan dit nooit de oorzaak zijn van de meeste vastlopers.
Thesilence07 schreef op zondag 25 december 2005 @ 18:29:
Ik heb 2 intake fans voorin, achter 2 outtake fans bij de processor en videokaart en 2 outtake fans bovenin.
flapstaart schreef op zondag 25 december 2005 @ 17:19:
Volgens die site voldoet mijn voeding prima (Bedankt voor de site btw). Maar zelfs als ik alleen het minimale aansluit heb ik dezelfde problemen. Ook zijn volgens AsusProbe (dunno of deze betrouwbaar is) de voltages erg stabiel, her en der een minimale afwijking.
zetje01 schreef op zondag 25 december 2005 @ 17:15:
Bij het uitproberen van drivers heb ik telkens een schone windows installatie gebruikt.
Dacht het niet, dat is 400MHz standaard, 800MHz DDR
heb je je videokaart er heel goed ingedrukt?
en je geluidskaart?
heb ook ooit zoiets gehad.. bleek 1 van die kaarten net niet lekker strak erin te zitten..
geen verstand van verder maar je weet nooit... :)
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
ik had voor mijn pc een 2e hands gt6600gt AGP op mijn huidige systeem aangesloten ( zie specs ) en had geen rebooten ofzo maar wel slecht geluid etc.
heb toen een pci-e graka gekocht en alles was verdwenen. Dacht dat de kaart defect was die AGP maar heb hem verkocht zonder problemen gelukkig.....
Diagnose Specialist Ford
