Welke midi-tower Max 100,-
  • Dubbel Fristie
  • Laatst online: 23:28
Ik ben op zoek naar een midi-tower voor een maximaal bedrag van 100,- :)
Mijn eisen :P :
- 120mm Radiator (die bij mij Bigwater SE setje kwam) moet intern kunnen worden geplaatst, liefst zonder Fan-adapter ;)
Aan de onderkant van de ''standaard'' 120mm aansluitingen steek hij nog zo'n 5cm uit (of als ik hem omdraai heb ik 5cm speling aan de bovenkant nodig), meestal zitten daar de PCI sloten :( , dus daar moet ook rekening mee gehouden worden, ook links en rechts steek hij nog 1cm uit vanaf de ''standaard 120mm aansluitingen
- Plexi window >:)
- Graag een kast die mijn witte :r NEC 4550 bedenkt d.m.v. een deurtje oid :>
- Ik heb ook nog een Zalman Fancontroller (ZM-MFC1) die draai knopje's hebben die 1,5cm uitsteken, dus daar moet rekening mee worden gehouden als er een kast komt met een deurtje.
- WC setje >:) (Hydor L20, TT CPU Block, TT 120mm Rad, Graph-O-Matic Rev 2.0 VGA block, Koolance CHC-A05 NB block) moet geheel in worden gebouwd.
- Front USB en mini jack aansluitingen zijn altijd een pre ;)
Wat ik al heb gevonden:
- Aerocool AeroEngine:
de voorloper van de AeroEngine ll en is ook zeker een mogelijkheid alleen ik niet zien of er nog ruimte is onder 120mm Fan aansluiting aan de onder kant voor m'n rad
http://www.aerocool.com.tw/p-case/aeroengine/aeroengine.htm
- Aerocool AeroEngine II:
voldoet zo te zien aan mijn eisen, eveneens kan ik hier niet zien of er nog ruimte is onder 120mm Fan aansluiting aan de onder kant voor m'n rad.
http://www.aerocool.com.t...roengine2/aeroengine2.htm
- Thermaltake Soprano/Tsunami:
de Soprano is het kleine broertje van de Tsunami, van de Tsunami heb ik foto's gezien waar het Bigwater Rad zit ingebouwd dus die kan iig (is alleen wel aan de dure kant), misschien past het rad ook wel in de ''kleine'' Soprano.
http://www.thermaltake.com/xaserCase/soprano/sopranomenu.htm
http://www.thermaltake.com/xaserCase/tsunami/tsunamimenu.htm
Hebben jullie nog tips of sugesties over welke case ik moet nemen ? post ze :)
Zijn er ook misschien nog lieve Tweakers die kunnen vertellen welke case zijn hebben met een 120mm rad en mis nog een foto'tje O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Dubbel Fristie op 25-12-2005 16:42 ]
  • Dubbel Fristie
voorzichtig kickje O-) ?
Ik weet niet precies hoe de prijzen op het moment liggen maar ik heb een Chieftec BX type. een zilvere maar die zullen er ook wel in het wit zijn denk ik.
Je hebt een deurtje, USB en FireWire aan de voor kant samen met je 3.5 mm Audio (line out + mic)
optioneel is het window.
Ik heb een TT soprano. Leuke kast ,alleen gaat je Zalman fancontroller niet passen. Dat is het grootste nadeel eigenlijk van de soprano vind ik. Er is erg weinig ruimte achter het deurtje (die golf die loopt dus ook door ,dus op sommige plaatsen is er meer als een cm ruimte ,op andere een paar mm.). Nou kan je natuurlijk gaatjes bijboren in je zalman zodat je em iets naar achter kan zetten ,maar dat is ook geen ideale oplossing natuurlijk.
  • kippy
  • Laatst online: 21:27
Verwijderd schreef op maandag 26 december 2005 @ 23:00:
Veel mooier om netjes gaten in je deurtje te maken zodat somige knopjes er doorheen steken. Maar dan moet het natuurlijk wel netjes ;)
Zelf vind ik de Thermaltake kasten het mooist, maar das een kwestie van smaak.
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
voor cases onder een bepaalde prijs te zoeken is de pricewatch wel handig. en daarna zijn de eisen en foto's makkelijk te zoeken op internet.
bepalen welke case je het mooiste vind is nog altijd iets persoonlijks en daar kunnen we je ook niet mee helpen. ik kan je wel aanraden 'ns in een locale computerwinkel te gaan kijken, want foto's verschillen nog wel 'ns vergeleken het echte product.
  • Dubbel Fristie
Foto's van case's zijn altijd wel goed te vinden. Maar echt gedetaileerde foto's (waar het mij dus om gaat) zijn niet of nouwenlijks te vinden.....
Voorbeeld: de Antec Super LanBoy (mooie kast... mooie prijs.....)
http://images.google.nl/i...&btnG=Afbeeldingen+zoeken
Veel foto's...alleen ik weer nergens zien hoe ''hol'' het deurtje is :9 , omdat ik van die uitstekende draaiknopje's heb op m'n fancontroller :r
Voor de rest doet het uiterlijk er niet zo toe.....ik vind bijna alles mooi van Centurion 5 tot een Antec Big-Tower :)
Chieftec Dragon DX01-BD blijft m.i. toch (een van) de beste(n).
