[DAP Audio MDJ-15] Defecte horn
  • 252 views sinds 30-01-2008
  • NBK
  • Laatst online: 09-10 22:37
NBK
Weercam-Avatar
Ik heb 2e hands een setje DAP audio MDJ-15's van ongeveer 3 jaar oud gekocht. Nou weet ik wel dat dat niet echt de meest geweldige speakers zijn maar behalve dat ze een beetje schel klinken en op bepaalde frequenties een beetje resoneren (eigenlijk alleen hoorbaar met van die van 10 naar 1000Hz oplopende geluidsbestanden) ben ik er best tevreden mee :)
Nu blijkt alleen dat van de 'linker' speaker de horn niet goed meer werkt. Dit kwam pas naar voren toen ik thuis aan het testen was en er op bepaalde bas frequenties iets begon te resoneren in de speaker. (Kleine ruimte en verneukt gehoor) Het bleek dus het piëzo elementje te zijn van de horn die helemaal los lag te stuiteren in de behuizing van de horn :o
Na alles weer vast gezet te hebben is het getril iedergeval weer weg en komt er toch weer een beetje geluid uit. Het piezo elementje was echter nogal beschadigt en versleten (wat er dus eigenlijk op wijst dat het al veel langer los heeft moeten liggen) Tijdens het solderen is het plaatje nog verder beschadigd doordat de soldeerbout het buitenste laagje weg bleek te fikken :/ Nu komt er dus maar ongeveer 1/2 tot 1/3 aan lawaai uit van wat de 'rechter' speaker doet :| (Voordeel is wel dat de 'linker' speaker nu een stuk minder schel is dan de 'rechter' ;))
Ik weet niet zeker wanneer het stuk is gegaan (kan zijn dat ik zelf de oorzaak ben geweest maar daar lijkt het dus niet op) dus heb nog even geen zin om daar bij de vorige eigenaar over te gaan zeuren. Bovendien bevallen ze wel goed mbt, afmetingen, gewicht en stapelbaarheid dus wil ze eigenlijk ook helemaal niet retouneren :( Verder is het met relatief weinig mensen in een kleine ruimte niet hoorbaar omdat het geluid van de andere speaker het gemis genoeg compenseerd :)
Probleem is alleen als de DJ een links-rechts-links actie doet dat je het dus wel kunt horen. En ik wil ze misschien gaan 'uitlenen/verhuren' omdat de boel anders toch het merendeel van de tijd op zolder ligt te niksen en das ook zonde. Maar dan moeten ze dus eigenlijk gewoon goed zijn.
D'r staat (zoals gebruikelijk :()helemaal geen informatie op de horn of speaker en met google en search heb ik dus alleen het typenummer van de speaker weten te achterhalen.
Ik ben nu eigenlijk benieuwd of er hier mensen rondhangen die wat meer weten van deze MDJ15's of DAP en hoe ik eventueel aan een vervangende horn kan komen, ik heb ook geen idee wat die dingen ongeveer kosten (dus misschien is het helemaal niet rendabel).
Ik heb begrepen dat deze speakers toch redelijk veel gebruikt worden in de verhuur en dat de horn's er dus ongetwijfelt vaker uitklappen door verkeerd misbruik. D'r moeten dus ergens mensen zijn die me wat meer kunnen vertellen of helpen in mijn zoektoch naar een vervangende horn :)
Gaat dus om de volgende speaker:
DAP MDJ-15
3-way speakersystem
15" speaker + horn + 3 piëzo's
Max. Power: 250 W
Impedance: 8 Ohm
Lengte: 35cm
Breedte: 36cm
Hoogte: 75cm
Plaatje
[ Voor 9% gewijzigd door NBK op 25-12-2005 14:34 ]
PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic
ik weet dat www.eig.nl replacement luidsprekers verkoopt voor de meeste Dap luidsprekers. Misschien kan je ze eens mailen om te zien of ze er ook eentje voor jou luidsprekers verkopen? Als je op shop klikt en dan PA en dan boxen passief kan je ze denk ik wel vinden.
Ze kosten ook amper wat.
Succes.
ps. ik werk er niet oid, tis een winkel in de stad waar ik woon.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-12-2005 23:35 ]
  • MM
MM
was: m.m
bij www.new-line.nl hebben ze ook gewoon nieuwe piezo drivertjes, kosten een paar euro.
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • NBK
NBK
Weercam-Avatar
Thx cmdr_sm en m.m,
De andere in de 'rechter' bleek helemaal wit uitgeslagen te zijn, lijkt me ook niet best, dus ik heb 2 nieuwe besteld bij eig.nl. De verzendkosten zijn hoger dan de prijs van de speakers...
Nu hopen dat ze een beetje snel leverbaar zijn anders probeer ik het misschien bij new-line.
[ Voor 7% gewijzigd door NBK op 26-12-2005 18:16 ]
