xp start niet meer op
hellup !!! pc start niet meer op. tijdens het opstarten hoor ik 2 keer een piep. lampje hd blijft branden.thats all. hij start niet verder door.
Alle overbodige hardware verwijderd om op te kunnen starten, geen resultaat. Andere harde schijf erin, dezelfde probleem. Ik kan ook niet meer in het bios komen. mobo batterij vernieuwd ----> geen resultaat.
Alle kabels gecontroleerd wederom geen resultaat.. :(
Iemand een gouden tip voor me?
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Krijg je wel beeld? Wat heb je voor specs?
  • ErikRedbeard
  • Laatst online: 20-10 12:10
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Het zou handig zijn als je je systeem specificaties ook even in je post zet.
Krijg je nog beeld?
Kan je zonder HardDisk wel je pc opstarten?
Is er toevallig nog stroomuitval geweest of iets dergelijks?
En aan de batterij van je mobo kan het niet liggen. Een pc start zelfs op zonder die batterij, maar dan wel met fabrieksinstellingen.
RoD schreef op zondag 25 december 2005 @ 01:54:
Op het zelfde moment ongeveer gepost :P
[ Voor 49% gewijzigd door ErikRedbeard op 25-12-2005 01:59 ]
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
Aantal piepjes
Probleem
Mogelijke oplossing
Memory refresh timer error
Geheugen opnieuw plaatsen of vervangen door een goed exemplaar
Parity error in base memory
Base 64K memory read/write test error
Motherboard timer not operational
Vervang moederboard
Processor error
Vervang moederboard
8042—gate A20 test error (cannot switch to protected mode)
Controleer of de keyboard controller chip goed geplaatst is of vervang deze, controleer op aanwezigheid van een keyboard zekering, vervang het keyboard.
General exception error (Processor exception interrupt error)
Vervang moederboard
Display memory error
Vervang videokaart of video geheugen
ROM checksum error/Faulty BIOS chips
Vervang de ROM chips op het moederboard
CMOS shutdown register read/write error
Vervang moederboard
Cache memory test failed
Vervang moederboard
kijk dit jij krijgt 2 piepjes dus wijst op je geheugen.
dus probeer even ander geheugen erin heb je eht niet koop het dinsdga even na de kerst
  • Marinus-Roro
  • Laatst online: 13-09 02:27
Piepjes zijn bios afhankelijk.
Dus je zal eerst moeten weten wie jou bios heeft gebakken.
Je kunt dan de code-uitleg terug vinden in het handbboekje van je Mobo - of anders even
kijken op de website van de fabricant.
In de regel bij 2 kort piepjes = Kleine fout die meestal op de monitor getoond wordt.
Daarna aan de hand van de foutmelding fout controleren, opheffen of met F1 het Bootproces voortzetten.
All in one - touch desktop. *en de benodige overige spullen - anders looptieniet :-) *
  • Kaaswagen
  • Laatst online: 14-10 19:35
Schiet me niet af: Maar verandert dat niet per mobo?
Is @ Joris W 86
[ Voor 16% gewijzigd door Kaaswagen op 25-12-2005 02:09 ]
It's a figure of speech, Morty. They're bureaucrats, I don't respect them.
  • ErikRedbeard
ErikRedbeard
Cookiecutter 5.0
Marinus-Roro schreef op zondag 25 december 2005 @ 02:04:
Als de piepjes BIOS afhankelijk zijn en de BIOS dus niet werkt of niet goed werkt, kan het dan zijn dat die piepjes dan niet kloppen?
Kaaswagen schreef op zondag 25 december 2005 @ 02:04:
Ik heb ooit gahad dat een BIOS flash mislukt was en dat hij dus wel aanging maar niet eens in de post kwam. En er werden ook geen piepjes gemaakt. Ik denk dus dat het BIOS dus wel degelijk ervoor zorgt dat die piepjes er zijn.
[ Voor 25% gewijzigd door ErikRedbeard op 25-12-2005 02:08 ]
  • jorisw86
nee per bios
ami of phoenix meestal.
maar kijk hier staan alle merken biossen en rommel.
http://www.hard-disk.nl/nl/pg_10.html
  • Marinus-Roro
[quote]ErikRedbeard schreef op zondag 25 december 2005 @ 02:05:
Op zich is natuurlijk alles mogelijk - maar ik denk dat topicstarter het meer dan een keer
heeft geprobeerd. En als hij dan steeds op de zelfde piep code stuit - dan kun je er vanuit
gaan dat de bios dus gewoon "goed" benaderbaar is.
En dan zal je dus toch (mits geen uitleg - boodschap op het beeldscherm verschijnt)
moeten kijken welke bios je gebruikt om de juiste uitleg op te kunnen zoeken.
[ Voor 8% gewijzigd door Marinus-Roro op 25-12-2005 02:25 ]
specs: ami bios. p2 450 mhz 9 gb hd, 128+256+256 sdram.( PACKARD BELL PLATINUM 450)
start zonder hd ook niet.heb absoluut geen beeld. ook niet met een andere videokaart.
