Belkin software gezocht.
  • Marinus-Roro
  • Laatst online: 13-09 02:27
Gezocht: - software hulp.
Ik ben in het bezit van een router van het merk Belkin - type: F5D7231-4
Daarbij heb ik ook een Belkin PCI kaartje type: F5D7001.
Deze twee behoren beide tot de 125G serie.
Tot zover niets aan de hand.
Maar naar aanleiding van een P.C. schoningsactie wou ik alle software weer opnieuw
opladen... Echter ik ben de bijbehorende originele software cd's kwijt.
Is vermoedelijk met de verpakking bij het vuil beland. |:(
Dus mijn vraag:
als iemand ook in het bezit is van deze router en het bijbehorende PCI kaartje, zou die mij
dan uit de brand kunnen helpen met een copietje van de bijbehorende software???
Ik was al bij Dynabyte geweest - echter konden zij niets voor mij betekeken omdat
dit z.g. een eigen schuld dikke bult zaak was.
Belkin zelf heeft online totaal geen besturingssoftware staan. Alleen firmware flashes.
Ik woon zelf in de regio Amsterdam. Dus hopelijk kan iemand mij helpen. :)
[ Voor 19% gewijzigd door Marinus-Roro op 25-12-2005 01:31 ]
All in one - touch desktop. *en de benodige overige spullen - anders looptieniet :-) *
Wat is er mis met de website van de fabrikant dat je die niet kan gebruiken? :?
Driver: http://www.belkin.com/support/download.asp?download=F5D7001
Manual: http://web.belkin.com/sup...load.asp?download=F5D7001
Faq: http://web.belkin.com/support/kb/kb.asp?a=3795
Knowledgebase: KB: F5D7001*
  • Marinus-Roro
Oke - Top.
Bedankt voor deze info.
Ik had inderdaad niet verder gekeken naar de software van het PCI kaartje
nadat ik geconstateerd had dat de besturingssoftware van de router niet op
de Belkin Site stond. Is inderdaad wat kortzichtig. 8)7
Maar...... Dan blijft toch de vraag nog open staan.
Wie kan mij aan een kopie van de interface software helpen die op de bijgeleverde
CD staat van de genoemde bovengenoemde 125G router. _/-\o_
Kun je die router niet gewoon instellen via je browser zoals ook in de handleiding staat?
1. Log into your Router or Access Point.
Open your web browser and type in IP address of the Router or Access Point. (The Router default is 192.168.2.1, the 802.11g Access Point is 192.168.2.254 ). Log into your router by clicking on the “Login” button in the top right-hand corner of the screen. You will be asked to enter your password. If you never set a password, leave the password field blank and click “Submit”.
In de drivers die hierboven staan zit als het goed is ook de Belkin Wireless LAN Utility, alternatief kun je ook de Windows XP Wireless Zero Configuration utility gebruiken.
http://www.cs.unc.edu/hel...wireless_winxp/index.html
Een telefoontje oid naar Belkin zal je vast ook wel een CD'tje opleveren.
Belkin Components BV
Starparc Building
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
020-6547300
Je hebt inderdaad geen CD nodig voor een routertje van Belkin. Je kunt alles via de web-GUI configureren. Gewoon een PC via UTP aan je router hangen --> je PC krijgt zijn IP-gegevens van je routertje --> kijk even wat het adres van de gateway is en tik dat adres in de adresbalk van je browser.
Ik raad je overigens aan om niet de Belkin Utility te gebruiken voor het configureren van je draadloze verbindingen, maar gewoon de standaard "Zero Configuration" service van Windows. Mocht de Belkin Utility toch elke keer naar voren komen als je je PC opstart dan kun je dat oplossen door:
1. Uit de map "opstarten" of "startup" de snelkoppeling naar de Belkin Utility te verwijderen.
2. "Configuratiescherm" --> "Systeembeheer" --> "Services". Hier zoek je de "Wireless Zero Configuration-service" en stelt in dat deze automatisch moet starten ("Opstarttype: automatisch").
