mijn externe schijf wil niet meer geïnitialiseerd worden...
Externe schijf gekocht, aangesloten, geïnitialiseerd geformateerd en partities gemaakt, test-bestand in opgeslagen werkt prima...
Twee dagen later echter, wordt ie niet meer herkend door de verkenner en bij schijfbeheer wordt ie wel gezien, maar kan ik 'm ook niet meer initialiseren, ik kan rechts klikken wat ik wil, opdracht tot initialisatie geven, maar hij doet niets. De schijf is en blijft niet toegewezen. Huh?
Wijze raad is zeer welkom, dank!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Al geprobeerd de schijf intern aan te sluiten?
Als je probeert de partitie te verwijderen en opnieuw aan te maken ofwel te checken met chkdsk wat doet het ding dan?
configuratiescherm --> systeembeheer -->schijfbeheer (oid).. staat ie daar bij? Wat is z'n status?
Als je in het eventlog kijkt, nog meldingen over deze schijf?
hij staat er wel, ik kan er alleen helemaal niets meer mee
Maar staat er ook een status bij?
  • roberts
  • Laatst online: 23-10 13:01
Hier vooral last van conflict met netwerk driver-letter,a ndere drive letter toekennen werkt meestal wel
sorry, moest even weg...
er staat alleen, niet toegewezen...
Ok, kun je er met de rechtermuisknop op klikken, welke menu opties krijg je dan? Daar zou ook iets van 'schijfletter toewijzen' oid tussen moeten staan. Kies iets veiligs wat lekker hoog zit, bv. 'Z'.
je bedoelt in schijfbeheer?
Dat bedoel ik inderdaad :P
ik kan alleen initialiseren klikken, hij doet dan verder niets
Je klikt wel met de rechtermuisknop?
En je eventlog? (configuratiescherm->systeembeheer)
ja wel rechts, dat dan weer wel,
maarwat zou ik dan moeten zien op eventlog,
of waar moet ik op letten
tja,
"Er is een fout ontdekt op apparaat \Device\Harddisk1\D tijdens een wisselbestandsbewerking."
...heb ik wat aan...
hoe krijg ik die ...schijf nu weer geinitialiseerd?
nu.
hij is weer on-line (even de spanning eraf gehaald, had ik ook al eerder gedaan, maar ja... karakter zeg maar...)
toch blijft het vervelend een schijf die je niet kunt vertrouwen, voor het zelfde geld is heb ik morgen weer hetzelfde geklooi, moet ik weer opnieuw formatteren (alles weer kwijt natuurlijk)
Hoe kan zo'n schijf nou ineens "onzichtbaar" worden?
Hoi
Ik loop tegen hetzelfde probleem aan! Win XP pro, Lacia 200Gb externe schijf. Altijd gedaan op meerdere PC's. Nu ineens 'niet toegewezen'!
Ik heb er de back up opstaan van mijn Laptop en PC dus wel balen als dit niet terugtehalen is!
Kan iemand helpen....
Jos
