Vesta Pro + Windows2000
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • rickiii
  • Laatst online: 29-08 16:43
Hallo... wie kan me vertellen
in welke volgorde ik de Philips Vesta Pro USB
moet installeren in Windows2000 ?
het enige dat ik heb is:
- USB Camera
- Value Pack PCVC680K (Software-CD)
- Philips Camera Installation Disk
Want zodra ik de Camera erin plug zoekt hij de software.. en die op de installatie disk is volgens Windows niet compleet (ik wil vfwwdm.drv ofzo)
Ik denk altijd heel goed na voordat ik iets stoms zeg
  • ken
  • Laatst online: 01:40
ken
die staan op de site van phillips
en dan moet je naar support/drivers gaan
daar staat de win2000 drivers
heb ik ook gedaan
werkt perfect
Canon 5D Mark II, Canon 35 f/1.4L
  • rickiii
Aargh, dat was ik net van plan
stom dat ik daar niet aan gedacht heb !!
ik test het even
  • Arfman
  • Laatst online: 16:18
Arfman
Drome!
Ik kan daar geen Windows 2000 drivers vinden :(
Kan iemand mij vertellen hoe ik die camera van 200 piek aan de praat krijg in Windows 2000 ?
  • Arfman
Arfman
Drome!
Iemand ? Please ? Philips webcam onder W2K ? How hard can it be ? :)
Bij mij draait dezelfde combinatie prima hoor, dus Philips vesta Pro en W2K. Geen problemen met de juiste driver van Philips vandaan geplukt. Je moet ff goed zoeken...
ik wil hem je wel ff mailen anders...
Op donderdag 28 december 2000 23:48 schreef Arfman het volgende:
Moet je aan Philips vragen ;)
Zijn geen win2k drivers, maar waarom koop je ook zo'n ding van Philips |:( :P
  • Arfman
Arfman
Drome!
Wist ik veel dat een gerenommeerd bedrijf als Philips niet eens fatsoenlijke drivers levert ? Is het laatste Philips apparaat wat hier bij mn pc komt, dat wel, maar ik heb nu al 200 piek uitgegeven :(
  • Tony Vroon
  • Laatst online: 13-06-2020
Tony Vroon
Werkt nu ergens anders
Laat maar, m'n homespace weigert te updaten naar het internet toe en de adjes vinden het blijkbaar te moeilijk om de URL-tag fatsoenlijk te implementeren. Als je 'm nodig hebt moet je maar ff mailen, ik heb 'n driverpakketje waarmee hij wel werkt onder Windows 2000.
"Wie is deesen figuur, hier ten topic aangheduidt als 'hij', wiens mededelinghe soo eenen consternatie weet te ontluycken :? " -- dion_b
Je moet het bestandje Vestawebupdate14.exe zien te vinden het werk echt eerst oude driver compleet verwijderen.
bij de inslatatie loopt ie vast als er staat : " Steek nu de stekker in uw usb poort "
  • jpmafkees
  • Laatst online: 05-09 22:44
ik heb er ook nogal wat problemen mee gehad in het begin. Maar er staat in 1 vd readme.txt's (en wie leest die nou niet :)) dat je bij het installeren van de nieuwe drivers (vd philips site) eerst de cam uit de usb-aansluiting moet hebben, en pas aansluiten als de installatie dat aangeeft. Duurde ook een tijdje voordat ik daar achter was. Owja je moet ook eerst de oude drivers verwijderen. Hier een stukje uit de readme:
Upgrading PCVC675K, PCVC680K and PCVC690K with Windows 2000.
To upgrade the Philips PC Camera with Windows 2000 and Vesta Web Update 1.5
act as following:
1. Install the camera using the installation disk supplied with the camera.
2. Stop the installation if an error message appears on screen (typically for
PCVC675K/PCVC680K installation disk version 1.1 and 1.2).
3. Remove Camera Hardware devices from your system (see chapter "Removing
Hardware Devices manually in Windows 2000")
4. Run the VestaWebUpdate15.exe file.
5. Follow the instructions on screen.
6. Plug in the camera when you are asked to do so.
After finishing the driver installation the application software on the CD ROM
supplied with the Philips PC Camera may be installed if not done yet. Do not
install the older drivers when asked to do so and do not use the "Reinstall the
Philips Camera onto your computer" button as this will downgrade the camera
drivers again.
veel succes :)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 21:36
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Oude koe
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
