[cooling] AC Silencer 64 Ultra TCL
hallo,
ik heb net voor mijn amd 3000+ 64 s939 een nieuwe cpu koeler aangeschaft.
het gaat om de AC Silencer 64 Ultra TCL. Ik dus aansluiten op mijn mobo (abit av8
uGuru) en zet me pc weer aan en veel gepiep en geschreeuw.
Dus ik kijk wat er aan de hand is. de fan draait op ongeveer 500 rpm en zakt steeds verder en mijn vorige koeler (boxed van amd) draait normaal gewoon tussen 2000 en 3000 rpm.
na 10 sec viel me koeler uit en draait niet verder.
Ik me gewone boxed koeler er weer op gezet en geen probleem en doet het gewoon.
dus ik heb die nieuwe silencer op een aux fan aansluiting aangesloten om te kijken of hij het nog steeds doet en dan als 'gewone cas-fan' kan fungeren.
Dan ga ik kijken en draait hij maar 200 rpm en stopt steeds met draaien en gaat dan weer naar 200 rpm en stopt er weer mee. dus dat schiet natuurlijk niet op.
Ik heb al geprobeerd me faneq uit te zetten maar dat vertrouw ik niet helemaal want dan ben ik bang dat me cpu gaat doorbranden ofzo. met de boxed cooler is me cpu temp: ongeveer 37 graden.
Weet iemand wat ik nu moet doen? eventueel iets in bios uitschakelen? of via me uGuru clock iets veranderen.
PS: er zit aan het blok een sensor die in het blok zit en die de temp meet. misshien dat hij daarom langzaam draait?
Bvd. Daaf
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Je hebt de TCL gekocht. Deze heeft een ingebouwde temperatuursensor, dus deze draait zo hard als het nodig is. Op welke temperatuur deze is afgesteld, weet ik niet. Ik heb de versie zonder TCL en die draait gewoon constant full speed. Je kunt in de BIOS eventueel uitzetten dat ie moet gaan piepen als het aantal RPM te laag is.
ja ik heb de TCL maar ik kan wel zeggen dat hij moet stoppen met schreeuwen maar wat schiet ik daarmee op? hij moet me cpu wel coolen en als hij telkens stopt met draaien?
een optie om de sensor door te knippen?
zoiets staat ook op de website
EDIT: ik heb dus ondertussen de draadjes van de sensor doorgeknipt en aan elkaar gebonden en ja hoor hij doet het nu perfect. draait op de goede toeren, koelt beter en is stiller.
maar toch bedankt
dit topic kan gesloten worden
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2005 16:03 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 15:16:
maar toch bedankt
Jezus, sorry hoor, maar: OMG
Je koopt een koeler met temp sensor, als het dan niet nodig is dat de fan gaat draaien, zal ie dat ook niet doen. Als je dat niet wilt, koop je toch een koeler zonder temp sensor?
8)7 |:( |:( |:(
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
of je knipt hem er gewoon uit, draadjes weer met kroonsteentje of ff solderen weer aan elkaar knuppen en hij zal op zn volle toeren daaien! :)
