Helluuuup
  • 39 views sinds 30-01-2008
Ik heb gisteren een nieuwe pc gekocht,
Alles is dik in orde maar, als ik NFS most wanted ga spelen
loopt mijn pc na 5 minuten helemaal vast.
Ik kan er dan helemaal geen kant meer mee op.
Specz:
CPU(s)
Number of CPUs 1
Name AMD Athlon 64 3200+
Code Name
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
Family / Model / Stepping F F 0
Extended Family / Model F 2F
Brand ID 4
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3, x86-64
CPU Clock Speed 2009.3 MHz
Clock multiplier x 10.0
HTT Bus Frequency 200.9 MHz
L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2009.3 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 128 bits
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Motherboard model MS-7125, 1.0
BIOS vendor Phoenix Technologies, LTD
BIOS revision 6.00 PG
BIOS release date 06/23/2005
Chipset nVidia nForce4 rev. A3
Southbridge nVidia ID50 rev. A3
Sensor chip Winbond W83627THF
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 1024 MBytes
DRAM Frequency 167.4 MHz
FSB:DRAM CPU/12.0
CAS# Latency 2.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 5 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 10 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
# of memory modules 2
Module 0 GEIL DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Module 1 GEIL DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Videoplank
Msi nvidia 6600GT
Software
Windows version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX version 9.0c
Met dank aan cpu-z
Heeft iemand een idee hoe of dat kan?
  • Milenko
  • Laatst online: 22-01-2024
hoe groot is je swap file? misschien loopt die vol. heb hier eerder van gehoord
dat die te klein was werd door heb de schuld geschoven
Milenko schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 00:12:
Ik weet niet zo mega veel van computers dus kan je me misschien eerst vertellen wat een swap file is en waar ik die kan vinden?
8)7
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Begin eens hier: PMG Beleid en neem met name de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door ;) Dit is écht niet de manier om een topic te starten. Zie ook de Algemene gedragsregels (Netiquette).
