Bulletproof probleem
  • Dagg
  • Laatst online: 10:28
Ik probeer een FTP server op me pc aan de gang te krijgen maar dit wil nog niet helemaal vlotten.
Ik heb deze handleiding van internet gevolgd om zo Bulletproof in te stellen.
Ik werk met:
Windows XP (firewall uitgeschakeld)
Norton 2005 (wormprotection uitgeschakeld)
Bulletproof FTP server 2.45 (G6FTPsrv)
E-tech ADSL multipc modem V2
Instellingen:
Ik heb de FTP ingesteld op poort 1500 en passive poort range 1524 t/m 1533,
passive mode IP is het IP adres van de router en de home IP is van mijn pc, verder geen instellingen aangepast of dergelijk. Account heb ik nu even ingesteld op 1 map die waarbij voor Files: read, write, append en voor Directories: make, list, +Subdirs zijn aangevinkt. en account heeft een wachtwoord.
De router heb ik poort 1499, 1500 en 1524 t/m 1533 open gezet voor de FTP server. Bij Misc Configuration heb ik de FTP uitgeschakeld (dit is de standaard FTP poort van de router, 21 dus. Het probleem doet zich ook voor als deze optie ingeschakeld is maar daar zo meer over) De NAT functie staat ingesteld op Dynamic NAPT (standaard) ik had begrepen dat hier ook het probleem kan liggen alleen snap ik niet wat.
Heb ook gehoord dat mensen die bij internet-opties de optie Mapweergave voor FTP-sites niet ingeschakels hebben geen FTP kunnen bekijken, bij mij en verder iedereen die ik ken staat dit gewoon aan.
Dit lijkt mij verder allemaal goed ingesteld
Nu het probleem:
Als ikzelf op de FTp probeer te komen met ftp://username:password@127.0.0.1:1500 dan krijg ik meteen inlogscherm, daar is mijn username al ingevuld alleen moet ik het password nog ingeven, als dit gedaan is dan krijg ik weer hetzelfde inlogscherm, en wat ik ook doe dit blijft terug komen ondanks dat het password dat ik invoer correct is. Bulletproof geeft het volgende aan:
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > connected to ip : 127.0.0.1
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > sending welcome message.
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > 220 username
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > USER username
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > 331 Password required for pvg.
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > PASS ********
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > 530 Login or Password incorrect.
(000028) 23-12-2005 21:05:47 - (not logged in) (127.0.0.1) > disconnected.
Als ik ftp://username:password@127.0.0.1 ingeef in IE krijg ik de melding:
"Kan geen toegang tot deze map krijgen. Controleer of u de bestandsnaam juist hebt gespeld en of u wel een toegangsmachtiging voor deze map hebt.
Details:
Kan geen verbinding maken met de server."
Dit is logisch omdat ik de FTP geforward heb naar port 1500 dus dat snap ik wel alleen waarom ik er zelf niet in kom weet ik ook niet.
Als ik iemand anders van buitenaf de server laat checken dan krijgt die ook meteen de bovenstaande foutmelding. Deze persoon komt dan dus binnen via ftp://routerIP:1500.
Wat kan het probleem zijn? Ik ben geruime tijd bezig naar het zoeken van de oplossing op internet maar niks schijnt te helpen. Ik hoop dat het met jullie hulp wel lukt. En ik heb overigens ook andere servers geprobeerd zoals Serv-U maar die kreeg ik ook niet aan de praat. En kom alsjeblieft niet aanzetten met 'Google is your friend' want daar heb ik ook al gekeken. Ik wordt er een beetje moedeloos van een FTP proberen op te zetten. :? :'( |:(
ps: ik weet overigens niet goed of ik hem in dit forum moest plaatsen mijn probleem, zou ook bij Internet & Telefonie of Network Troubleshooting kunnen...
Aanvulling:
Het is de bedoeling dat ik de FTP kan benaderen vanuit school en daar hebben ze alleen IE draien en kunnen er geen programma's voor gebruikt worden. Dit naar aanleiding van onderstaande reactie.
Zoals je kunt zien heb ik dat geprobeer met die link maar die wil dus niet. Wat die FTP-client betreft zal ik eens proberen.
[ Voor 14% gewijzigd door Dagg op 24-12-2005 10:01 ]
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 17-10 12:03
Kijk eens op ftp://user:pass@127.0.0.1:1500 en zie wat er dan gebeurd.
Zelf draai ik ook Bulletproof FTP. Als je deze op passive zet, hoef je volgens mij helemaal geen andere poorten te forwarden, is hier iig niet nodig.
/edit
Gebruik een FTP client, ftpen via Internet Exploitme Explorer is _extreem_ lam imho.
Ik raad FlashFXP aan.
[ Voor 25% gewijzigd door pasta op 23-12-2005 22:11 ]
There is no replacement for displacement!
  • _eXistenZ_
Sorry als ik de admins beledigd heb. Imhhho is IE brak.
Maar ik bouw hier geen discussie over browsers want daar heet de topicstarter niks aan.
Iig, probeer eens wat ik zei en post dan of je er op kan komen :)
[ Voor 60% gewijzigd door _eXistenZ_ op 23-12-2005 22:20 ]
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Weet je overigens zeker dat je het juiste paswoord hebt ingetypt, en niet een perongelijke verbastering ervan? Test het bijv. eens met een simpel paswoord zoals '123qwe'. :) Daarnaast kan je natuurlijk een anonymous account aanmaken om het te testen.
Signature
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik raad idd ook aan om een 'echte' FTP client te gebruiken omdat IE nog al eens de gewoonte heeft om direct 2 keer in te loggen. Ik weet niet waarom maar het is wel zo en als je dan dus hebt ingesteld dat je max 1 x per IP mag connecten krijgt die 2e access denied en zie je niets. Als je het IE venster dan sluit blijft die ene vaak ook nog gewoon ingelogd staan en kom je er dus vaak helemaal niet meer in.
Verder, vraag alleen testers die een beetje know-how hebben. Het is namelijk ook nog zo dat het probleem aan de client kan liggen. Als die client namelijk ook achter een router zit, moet de gebruiker ook poorten open zetten als hij via Active Mode connect en dat is toevallig de default van de IE FTP client! ALs je nl een FTP server achter een router draait moet je extra poorten openzetten om Passive transfers mogelijk te maken, maar als je als client wil FTP-en en je zit achter een router dan moet je voor active mode extra poortjes mappen.
Hoop gelul, maar mail gewoon als je een tester nodig hebt oid. Met een normale FTP client krijg je daarnaast namelijk ook nog error-logs waar je wat mee kan :)
Wees consequent, maar niet altijd
  • Dagg
Ik ga er wel vanuit dat ik me eigen naam goed schrijf ja :P Maar een anonieme user pakt hij ook niet. En de FTP-client werkt ook niet, die geeft zelf ook aan dat het een verkeerd pasword is. ik heb hier even wat schreenshots van zowel Bulletproof als FlashFXP.
Hier nog een link voor screenshots van de router, in de router zelf staat de firewall ook uit overigens.
Het probleem is dus ogelost (of er was geen probleem) Ook heeft er naar gekeken en die geeft aan dat alles het gewoon doet gelukkig. Dan licht het probleem denk eerder bij mijn router dat die niet loop compatible is, vandaar dat ik niks kon zien maar goed. Thnks anyway.
[ Voor 44% gewijzigd door Dagg op 24-12-2005 11:05 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 10:00
Die modem lijkt mij ook een router, toch.
Hoe heb je dan je ip geredirect? daar vind ik nergens wat over terug. ( weinig geslapen, bijde ogen dicht, dus kan het mis hebben )
Bij b.v. http://www.no-ip.com/ een redirect maken en bij http://www.net2ftp.com/ kontroleren of je FTP werkt, tevens zie ik geen anonymous client geinstalleerd op je Bullitproof.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Dagg
Ja klopt, is ook een router, staat aangegeven ja. op net2ftp.com geeft hij ook aan dat hij er niet in kan komen en ik heb geen no-IP adres of dergelijke nee, gewoon het IP adres van de provider (router)
Nee die anonymus heb ik alweer verwijderd.
[ Voor 13% gewijzigd door Dagg op 24-12-2005 11:10 ]
  • Ook
Ook
Yes I can!
Als je router geen loopback ondersteunt kan je ook altijd nog even je HOSTS file aanpassen zodat je eigen domeinnaam redirect naar een intern IP adres (ipv het externe IP adres wat door de DNS wordt aangeboden).
