geheugen-probleem
  • 307 views sinds 30-01-2008
  • shevchenko
  • Laatst online: 04-12-2023
Hoi. Ik heb net 2x 1gig pc3200 geheugen gekocht. Na het plaatsen van de modules komt de pc neit verder dan memory testing ok. met 1 geheugen module start de pc telkens opnieuw op. Met de huidige 3 x 256mb pc 2100 266mhz start ie wel. Mijn moederbord is een Abit AN7. Is het toch omdat de modules niet compatibel zijn dat mijn pc heropstart.
Bedankt.
  • Lolhozer
  • Laatst online: 00:12
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
shevchenko schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 18:10:
Heb je dit zelf uitgezocht, staat vast wel iets op de site van de mobofabrikant, misschien moet je ff je bios flashen ofzo, kortom ff eerst zoeken
Waarom? Omdat het kan!!
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 22:43
Zijn het wel 2 dezelfde modules (dual-channel kit)?
Heb je een CMOS clear gedaan voordat je ze er in gedaan hebt?
Dus de zelfde vraag als hier boven. Wat heb je zelf al allemaal gedaan?
  • shevchenko
Heb eigenlijk niks.ouwe eruit nieuwe erin en restart. Met mijn pc-boer gebeld en die zei dat geheugen normaal wel compatibel moeten zijn.
Zie wel iets van in je bios om zelf de pc geheugen te laten zoeken ofzo.
Mja pc herkent wel dat ik 2 gig geheugen heb. Maar voor windows xp reboot ie telkens.
Denk dus wel dat het geheugen goed is maar dat het systeem nog altijd op de oude modules wacht.
kun je dan misschien ff zeggen wat een cmos clear is?
Groeten
Dit lijkt mij duidelijk brak geheugen..
Misschien dom dat ik het vraag, maar wat voor cpu heb je? Want sommige cpu's hebben ECC geheugen nodig (ik weet niet precies wat er gebeurt als je er geheugen in stopt dat geen ECC heeft)
Anders zou je eventueel wel een memtestje kunnen draaien Dat kan je hier downloaden (Memtest86.com) om te kijken wat dat zegt..
/kleine toevoeging
Om nieuw geheugen te plaatsen hoef je naar mijn weten géén biosflash, cmos reset of wat dan ook te doen..dit is volledig plug & play, en wat hij zegt: het wordt wel geteld, maar met dat geheugen erin start het systeem niet door..misschien een fout in het geheugen..
/nog een kleine toevoeging, maar dan offtopic
Ik denk overigens dat je titel binnenkort wel aangepast zal worden..deze zegt natuurlijk totaal niets :D
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2005 19:04 ]
  • shevchenko
Dit is mijn systeem.
System Manufacturer: NVIDIA
System Model: AWRDACPI
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 2000+, MMX, 3DNow, ~1.7GHz
Memory: 768MB RAM
Page File: 221MB used, 1656MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
  • SpiriTNL
CMOS clear is dat je de instellingen van je mobo reset naar de fabriekswaarden.
Bij de eerste start stelt hij alles weer zelf in dus ook de timings van je geheugen.
In de handleiding van je mobo staat hoe je dat moet doen.
Het zijn 2 pinnentjes die je moet verbinden.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:19
Thandor
SilverStreak
Neem de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter : Geheugen eens door.
Hier staan veel tips in :)
  • shevchenko
Heb een cmos clear gedaan maar geen verandering. Pc reboot telkens ie woindows xp opstart.
Kan misschien helpen om windows xp opnieuw te installeren.
Groeten.
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
shevchenko schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 19:06:
Memory: 768MB RAM
Dit zijn niet de specs van je systeem, dit is de uitdraai van een of ander progje :/
Graag echte volledige specs opzoeken en posten en ook even in de handleiding van je moederbord kijken wat daar staat over ondersteunde geheugen...
Oslik, blyat! Oslik!
  • shevchenko
This motherboard provides 3 184-pin DDR DIMM sites for memory expansion available from minimum 128mb to maximum 3GB.
Total system memory for un-buffered ddr 200/266/333 dimm: 128mb -- 3gb
Total system memory for un-buffered ddr 400 dimm: 128mb -- 2gb.
Was het dit dat je moest weten?
  • dion_b
dion_b
say Baah
shevchenko schreef op zondag 25 december 2005 @ 09:51:
Ehm, lees gewoon even het PMG Beleid
Indien je een topic opent omdat bovenstaande stappen je geen soelaas hebben kunnen bieden, dien je compleet te zijn!
* geef een exacte omschrijving van het probleem, compleet met de eventuele foutmeldingen, en wanneer het zich voor doet
* geef een exacte omschrijving van de hardware (mobo, CPU, koeler, geheugen, opschrift geheugen chips indien geheugengerelateerd, voeding, videokaart, geluid/netwerkkaart, etc.)
* geef duidelijk aan welke software (OS, drivers) je gebruikt
* geef aan welke BIOS instellingen je gebruikt (met name als het een geheugengerelateerd probleem is)
* geef de geschiedenis van het probleem aan (was het altijd al zo of is het iets van de laatste tijd en zo ja, welke eventuele veranderingen hebben zich voorgedaan voorafgaand aan de eerste maal dat het probleem optrad?)
* vergeet vooral niet te vermelden wat je allemaal al hebt getroubleshoot met de Hangen en opstartproblemen troubleshooter en wat de resultaten ervan zijn
* En niet onbelangrijk: vat het probleem samen in een zo duidelijk mogelijk topictitel. Dus niet "pc probleem", maar bijvoorbeeld "Asus P4P800 Deluxe crasht met BAD_POOL_CALLER".
Met name die vetgedrukte zaken.
Verder bedoel ik met ondersteund geheugen een lijst van exact welke chips en/of modules door Abit getest zijn icm dit bord - als het niet in de handleiding staat zou het op de site te vinden moeten zijn. Vergelijk wat je daar vindt dan met wat op de chips staat...
  • shevchenko
Dit is info van abit.
DDR533
256MB
GEIL
N/A
DDR500
256MB
GEIL
N/A
DDR500
512MB
COSAIR
N/A
DDR500
256MB
Kinston
N/A
DDR500
256MB
Pmi
Pmi
DDR433
256MB
GEIL
N/A
DDR400
512MB
APACER
Samsung
DDR400
512MB
TWINMOS
TWINMOS
DDR400
512MB
Kingmax
Kingmax
DDR400
512MB
Kingmax
Kingmax
DDR400
512MB
KINGSTON
N/A
DDR400
512MB
OCZ
N/A
DDR400
512MB
SEITEC
SEITEC
DDR400
512MB
APACER
PSC
DDR400
512MB
Infineon
Infineon
DDR400
512MB
TakeMs
TakeMs
DDR400
256MB
OCSystem
N/A
DDR400
256MB
OCSystem
N/A
DDR400
256MB
A-DATA
Winbond
DDR400
256MB
GEIL
N/A
DDR400
256MB
TWINMOS
TWINMOS
DDR400
256MB
KINGSTON
Winbond
DDR400
256MB
Kingmax
Kingmax
DDR400
256MB
ELPIDA
ELPIDA
DDR400
256MB
CORSAIR
Samsung
DDR400
256MB
TakeMS
TakeMS
DDR400
256MB
Infineon
Infineon
DDR400
256MB
SEITEC
SEITEC
DDR400
128MB
SAMSUNG
Samsung
DDR400
256MB
Apcer
Infineon
DDR400
256MB
NANYA
NANYA
DDR400
256MB
PMI
PQI
Zijn nog geen modules van 1gig getest blijkbaar.
Info geheugen.
184-pin Dual in-line memory modules (DIMM)
VDD=+2.5V 0.2V, VDDQ= +2.5V+-0.2V
2.5V I/O (SSTL-2 compatible)
Commands entered on each positive CK edge
DQS edge-aligned with data for READs; center-aligned with data for WRTIEs
Internal, piplined double data rate (DDR) architechture; 2 data accesses per clock cycle
Auto Refresh (CBR) and Self Refresh
Bidirectional data strobe (DQS) transmitted/received with data i.e., source-synchronous data capture
Differential clock inputs (CKO and CKO#)
4 internal banks for concurrent operation
Available in 128/256/512 MB module package
Programmable burst lengths:2,4 or 8
Auto Precharge option
15 ms maximum average periodic refresh interval
TSOP66 Package
  • dion_b
dion_b
say Baah
En weer geen info van je eigen geheugen :X
Je geeft een of andere uitdraai van een programma...
Laatste kans:
Post exact wat op de zwarte chips zelf op je DIMM geschreven staat. Post je iets anders dan dat, dan gaat deze topic wegens na herhaaldelijke vragen te weinig info op slot :/
  • shevchenko
Er bevinden zich 2xTwinmos pc2100 ddr cl 2,5 266mhz
1x Twinmos pc2700 ddr cl2,5 266mhz.
[ Voor 38% gewijzigd door shevchenko op 26-12-2005 20:52 ]
  • printerman
  • Laatst online: 11-09 12:14
Heb je gekeken hoe het geheugen erin moet? Volgens de handleiding moet eerst DIMM3, dan DIMM2 en als laatste DIMM1 worden gevuld. In jou geval dus DIMM3 en DIMM2. Heb je het zo al geprobeerd?
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
shevchenko schreef op maandag 26 december 2005 @ 20:51:
Niet erg handig om te posten welke geheugenmodules wel werken he?
Het gaat er natuurlijk om welke 2 1GB modules niet werken. Type, naam, merk etc. Alle informatie die je ook maar kan vinden op de chips of eventueel verpakking.
  • dion_b
dion_b
say Baah
OK, nu is het genoeg geweest. 5x heb ik in twee topics gevraagd naar wat er op de chips van die repen zit. Ik heb de laatste keer nadrukkelijk gezegd dat indien je iets anders dan die informatie postte dat deze topic op slot zou gaan. Je geeft hier (onvolledige) specs van de DIMMs, niet van de chips die erop zitten. Bij deze - als je niet geholpen wilt worden, kunnen wij je ook niet helpen :/
