HDD aansluiten op Asus WL-500gx router
  • BugBoy
  • Laatst online: 24-10 19:33
Ik wil graag een HDD aan mijn Asus WL-500gx router knopen. De router beschikt over USB 2.0 en heeft (met aangepaste firmware) nu een Samba server aan boord. Ideaal dus om disk aan te hangen, zodat ik er vanuit het LAN altijd bij kan en eventueel via FTP ook van buitenaf. Ik zit te denken aan de LaCie Externe HDD (USB 2.0, 250GB, FAT32 preformatted). De drive moet FAT32 gebruiken, omdat NTFS niet aan te spreken is vanaf de Asus (kan niet schrijven). EXT2 filesystem is onhandig als ik de disk rechtstreeks aan een andere PC wil knopen.
Efficiency FAT32 met 250GB
Hoe efficient is FAT32 bij een partitiegrootte van 250GB? Krijg ik waanzinnige blokgroottes of valt het wel mee. Een alternatief is er niet echt. Acht aparte partities maken vind ik niet echt een werkbare oplossing?
Snelheid via Samba
Hoe snel is de schijf te benaderen vanaf andere computers. Ik heb geen idee of de Asus een beetje vlot is en of ik via Samba een goede throughput kan halen. Heeft iemand cijfers hierover (uitgaande van een 100Mbit wired connectie).
Power management
Hoe zit het met power management? Ik wil eigenlijk de disk altijd aan laten staan, maar hij wordt maar af en toe gebruikt. Een 3.5" schijf heeft een eigen voeding nodig, dus ik vraag me af of deze ooit uitgaat. Een 2.5" schijf vind ik eigenlijk te weinig capaciteit hebben en te duur.
Kan iemand een aantal vragen beantwoorden?
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • BugBoy
Hier is een stukje te vinden over power management voor de drive bij het gebruik van een router. Het lijkt erop dat je het via de firmware van de HDD moet regelen. Ik denk dat ik maar op zoek ga naar een aparte case en er dan een schijf in plaats die dit in firmware heeft zitten. Weet iemand welke schijven (ca. 200-250GB) dit kunnen?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
je hd gewoon formatteren als ext2 of ext3, dat werkt het beste als je em aan de router hangt.
Welke hd ik gebruik: interne hd van western digtital 160GB, met een sitecom md200 (oude versie) behuizing deromheen, werkt goed!!
Als je em formatteerd als ext2 of ext3, doe dat dan met een pc waar linux opstaat. Ik wou het eerst met partition magic 8 doen, maar in zijn tempo zou ie er 3 dagen over doen. Ya right. Daarna aan m'n overgeklokte pentium 3 bak gehangen waar suse 9.3 op staat: 15 minuutjes, klaar.
Tsja, de snelheid, ik gebruik em alleen voor ftp en aangezien mijn uploadlimiet 90kBps is gaat het niet geweldig snel maar soms wel met 140kBps. Vanaf pc via router naar hd gaat met 1,5MBps of sow.
Oscar Wilde
  • BugBoy
Het snelste is om even een Linux Live CD (Knopix o.i.d.) te downloaden en van daaruit de schijf formatteren als je EXT2/EXT3 wilt hebben (tenzij je al Linux draait natuurlijk). Het grote nadeel vind ik dat de schijf niet meer op een gewone XP doos gebruikt kan worden. Aangezien ik dat wel handig vind voor het uitwisselen voor flink wat data moet ik dus wel FAT32/NTFS gebruiken. Helaas is er geen robuuste NTFS driver voor Linux beschikbaar. En als die er is kon het wel eens teveel resources vreten, want het is nogal een complex filesysteem.
Voor de powermanagement zit ik denk ik vast aan firmware van de HDD. Die moet ik dan instellen via de normale IDE aansluiting en dan weer in de case bouwen. Ik denk niet dat ik IDE commando's (hdparm) via de USB aansluiting kan gebruiken.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
BugBoy schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 23:35:
als je een hd aan je router wil hangen moet je géén ntfs nemen, omdat het stukje software in de router linux-based is.... dus of fat32, maar dat gaat nooit lukken met zon grote hd, of ext2-ext3. er is dacht ik wel een manier om windhoos met externe hd's te kunnen laten werken die ext2/ext3 als FS hebben. zal vanmiddag wel ff kijken hoe of wat
Oscar Wilde
