Debian met ATI en 2 monitoren
  • 132 views sinds 30-01-2008
Ik probeer debian (amd64 unstable) aan de praat te krijgen met 2 monitoren. Ik heb hiervoor een dual head ATI X300 chipset kaart en draai de 8.20.8 ati drivers. Mijn xorg.conf is gemaakt door fglrxconfig en heeft DesktopSetup "horizontal" staan (precies wat ik wil). Het enige probleem is dat beide monitoren (een op analoog aangesloten en een op dvi) beide de linkerkant van het scherm laten zien. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen... ik denk dat het wel iets te maken heeft met het onderstaande stukje uit de X log:
(II) fglrx(0): Primary Controller - CRT on primary DAC
(II) fglrx(0): Primary Controller - DFP on internal TMDS
(II) fglrx(0): Secondary Controller - Component Video
Volgens mij probeert ie de rechtkant door de Component Video te sturen.... maar ik wil dat ie het naar de dvi (of de analoog, dat maakt niet uit) gaat.
  • Parasietje
  • Laatst online: 10-06-2024
Parasietje
linux-geek
Ik heb geen ervaring met AtI videokaarten, maar lees de handleiding eens. Misschien staat daar een Xinerama howto in. Dat is namelijk wat je nodig hebt als je je desktop over twee schermen wil spannen.
Twee aparte schermen kan ook, dan kan je bv. mythtv op je tweede scherm draaien. In ieder geval zal je documentatie moeten lezen over hoe het nu precies in Xorg.conf gezet moet worden :-).
WebDAV in Vista is horribly broken. Ik wil het fixen, maar ben nog steeds op zoek naar de tarball met de source...
Ik heb ook al Xinerama geprobeerd, alleen dat werkt niet met die driver. Met de radeon driver werkt het wel alleen dan ziet een van de twee schermen er compleet scrambled uit...
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
De iets oudere kaarten van ati hebben maar twee controllers, dus het zou goed kunnen dat het nu nog steeds zo is. Dit betekend dat je maximaal 2 verschillende beelden kan krijgen. Met drie monitoren(/tv's) die je kunt aansluiten betekent dat, dat er altijd 2 hetzelfde beeld geven. Wat je dus moet doen is zorgen dat je tv-out in clone mode staat, zodat die hetzelfde beeld geeft als b.v. de crt monitor.
En de volgende regel zou daar toch voor moeten zorgen?
Option "ForceMonitors" "crt1,tdms2,notv"
(Heb ik ook geprobeerd met alleen notv)
Maar nog steeds geeft ie op zowel de RGB als de DVI uitgang de linkerkant van m'n desktop ;(
  • cool_zero
Het is misschien makkelijker om even fglrxconfig te draaien. Die maakt de goede config aan voor xorg. Als je de oude wilt bewaren moet je die natuurlijk even ergens anders opslaan. Je kunt daarna natuurlijk altijd nog de oude config wijzigen met het nieuwe bestand als voorbeeld, en die daarna terugzetten.
Ik heb m'n config aangemaakt met fglrxconfig...
Als het zo makkelijk zou zijn ;)
  • cool_zero
Ok, maar ik had verwacht dat die de monitor layout wel goed zou zetten. Als dat niet het geval is moet je dat zelf even doen met de 'option monitorLayout'. Zie daarvoor ook hier voor wat uitleg.
[ Voor 5% gewijzigd door cool_zero op 27-12-2005 14:52 ]
MonitorLayout werkt niet meer... obsolete volgens de log, die zegt: gebruik DesktopSetup en ForceMonitors (en dat doe ik... helaas zonder succes).
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
waarom post je je Xorg.conf niet?
Hier is ie (en de log in de volgende, is te groot voor 1 post)
# File: xorg.conf
# File generated by fglrxconfig (C) ATI Technologies, a substitute for xf86config.
# Note by ATI: the below copyright notice is there for servicing possibly
# pending third party rights on the file format and the instance of this file.
# Copyright (c) 1999 by The XFree86 Project, Inc.
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
# copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
# to deal in the Software without restriction, including without limitation
# the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
# and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
# Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
# THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
# WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
# OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
# SOFTWARE.
# Except as contained in this notice, the name of the XFree86 Project shall
# not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
# dealings in this Software without prior written authorization from the
# XFree86 Project.
# Refer to the XF86Config(4/5) man page for details about the format of
# this file.
# DRI Section
# Module section -- this section is used to specify
# which dynamically loadable modules to load.
# Files section. This allows default font and rgb paths to be set
# Server flags section.
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
# Core Pointer's InputDevice section
# Other input device sections
# this is optional and is required only if you
# are using extended input devices. This is for example only. Refer
# to the XF86Config man page for a description of the options.
# Section "InputDevice"
# Identifier "Mouse2"
# Driver "mouse"
# Option "Protocol" "MouseMan"
# Option "Device" "/dev/mouse2"
# EndSection
# Identifier "spaceball"
# Driver "magellan"
# Option "Device" "/dev/cua0"
# EndSection
# Identifier "spaceball2"
# Driver "spaceorb"
# EndSection
# Identifier "touchscreen0"
# Driver "microtouch"
# Option "Device" "/dev/ttyS0"
# Option "MinX" "1412"
# Option "MaxX" "15184"
# Option "MinY" "15372"
# Option "MaxY" "1230"
# Option "ScreenNumber" "0"
# Option "ReportingMode" "Scaled"
# Option "ButtonNumber" "1"
# Option "SendCoreEvents"
# EndSection
# Identifier "touchscreen1"
# Driver "elo2300"
# Option "MinX" "231"
# Option "MaxX" "3868"
# Option "MinY" "3858"
# Option "MaxY" "272"
# Option "ButtonThreshold" "17"
# EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
# Standard VGA Device:
# === ATI device section ===
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
# ServerLayout sections.
# Any number of ServerLayout sections may be present. Each describes
# the way multiple screens are organised. A specific ServerLayout
# section may be specified from the X server command line with the
# "-layout" option. In the absence of this, the first section is used.
# When now ServerLayout section is present, the first Screen section
# is used alone.
### EOF ###
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
# Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
# the relative position of other screens. The four names after
# primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
# of the primary screen.
# Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
# optionally some options to specify the way the device is to be
# used. Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
# "SendCoreEvents".
Identifier "Server Layout"
Screen "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database. Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db"). There is normally
# no need to change the default.
# Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
# as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
# command (or a combination of both methods)
# If you don't have a floating point coprocessor and emacs, Mosaic or other
# programs take long to start up, try moving the Type1 and Speedo directory
# to the end of this list (or comment them out).
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"
# FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/"
# The module search path. The default path is shown here.
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
EndSection
Section "Module"
# This loads the DBE extension module.
# This loads the miscellaneous extensions module, and disables
# initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
# This loads the Type1 and FreeType font modules
Load "dbe" # Double buffer extension
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga" # don't initialise the DGA extension
EndSubSection
Load "type1"
Load "freetype"
# This loads the GLX module
Load "glx" # libglx.a
Load "dri" # libdri.a
EndSection
# For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
# When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
# uncomment the following line.
# Option "Protocol" "Xqueue"
# Option "Xleds" "1 2 3"
# Option "LeftAlt" "Meta"
# Option "RightAlt" "ModeShift"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults). For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
# Option "XkbModel" "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
# Option "XkbModel" "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
# Option "XkbLayout" "de"
# or:
# Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
# Option "XkbOptions" "ctrl:swapcaps"
# These are the default XKB settings for XFree86
# Option "XkbRules" "xfree86"
# Option "XkbModel" "pc101"
# Option "XkbLayout" "us"
# Option "XkbVariant" ""
# Option "XkbOptions" ""
# Option "XkbDisable"
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "500 30"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
Option "XkbModel" "pc105"
EndSection
# Identifier and driver
# the following line.
# Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
# almost every case these lines should be omitted.
# Option "BaudRate" "9600"
# Option "SampleRate" "150"
# Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
# Emulate3Timeout is the timeout in milliseconds (default is 50ms)
# Option "Emulate3Buttons"
# Option "Emulate3Timeout" "50"
# ChordMiddle is an option for some 3-button Logitech mice
# Option "ChordMiddle"
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Device" "/dev/input/mice"
# When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
EndSection
Section "Monitor"
# === mode lines based on GTF ===
# VGA @ 100Hz
# Modeline "640x480@100" 43.163 640 680 744 848 480 481 484 509 +hsync +vsync
# SVGA @ 100Hz
# Modeline "800x600@100" 68.179 800 848 936 1072 600 601 604 636 +hsync +vsync
# XVGA @ 100Hz
# Modeline "1024x768@100" 113.309 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 60Hz
# Modeline "1152x864@60" 81.642 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 85Hz
# Modeline "1152x864@85" 119.651 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 +hsync +vsync
# 1152x864 @ 100Hz
# Modeline "1152x864@100" 143.472 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 75Hz
# Modeline "1280x960@75" 129.859 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 +hsync +vsync
# 1280x960 @ 100Hz
# Modeline "1280x960@100" 178.992 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 +hsync +vsync
# SXGA @ 100Hz
# Modeline "1280x1024@100" 190.960 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 +hsync +vsync
# SPEA GDM-1950 (60Hz,64kHz,110MHz,-,-): 1280x1024 @ V-freq: 60.00 Hz, H-freq: 63.73 KHz
# Modeline "GDM-1950" 109.62 1280 1336 1472 1720 1024 1024 1026 1062 -hsync -vsync
# 1600x1000 @ 60Hz
# Modeline "1600x1000" 133.142 1600 1704 1872 2144 1000 1001 1004 1035 +hsync +vsync
# 1600x1000 @ 75Hz
# Modeline "1600x1000" 169.128 1600 1704 1880 2160 1000 1001 1004 1044 +hsync +vsync
# 1600x1000 @ 85Hz
# Modeline "1600x1000" 194.202 1600 1712 1888 2176 1000 1001 1004 1050 +hsync +vsync
# 1600x1000 @ 100Hz
# Modeline "1600x1000" 232.133 1600 1720 1896 2192 1000 1001 1004 1059 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 60Hz
# Modeline "1600x1024" 136.385 1600 1704 1872 2144 1024 1027 1030 1060 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 75Hz
# Modeline "1600x1024" 174.416 1600 1712 1888 2176 1024 1025 1028 1069 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 76Hz
# Modeline "1600x1024" 170.450 1600 1632 1792 2096 1024 1027 1030 1070 +hsync +vsync
# 1600x1024 @ 85Hz
# Modeline "1600x1024" 198.832 1600 1712 1888 2176 1024 1027 1030 1075 +hsync +vsync
# 1920x1080 @ 60Hz
# Modeline "1920x1080" 172.798 1920 2040 2248 2576 1080 1081 1084 1118 -hsync -vsync
# 1920x1080 @ 75Hz
# Modeline "1920x1080" 211.436 1920 2056 2264 2608 1080 1081 1084 1126 +hsync +vsync
# 1920x1200 @ 60Hz
# Modeline "1920x1200" 193.156 1920 2048 2256 2592 1200 1201 1203 1242 +hsync +vsync
# 1920x1200 @ 75Hz
# Modeline "1920x1200" 246.590 1920 2064 2272 2624 1200 1201 1203 1253 +hsync +vsync
# 2048x1536 @ 60
# Modeline "2048x1536" 266.952 2048 2200 2424 2800 1536 1537 1540 1589 +hsync +vsync
# 2048x1536 @ 60
# 1400x1050 @ 60Hz M9 Laptop mode
# ModeLine "1400x1050" 122.000 1400 1488 1640 1880 1050 1052 1064 1082 +hsync +vsync
# 1920x2400 @ 25Hz for IBM T221, VS VP2290 and compatible display devices
# Modeline "1920x2400@25" 124.620 1920 1928 1980 2048 2400 2401 2403 2434 +hsync +vsync
# 1920x2400 @ 30Hz for IBM T221, VS VP2290 and compatible display devices
# Modeline "1920x2400@30" 149.250 1920 1928 1982 2044 2400 2402 2404 2434 +hsync +vsync
Identifier "Monitor0"
EndSection
Section "Monitor"
# VGA @ 100Hz
# SVGA @ 100Hz
# XVGA @ 100Hz
# 1152x864 @ 60Hz
# 1152x864 @ 85Hz
# 1152x864 @ 100Hz
# 1280x960 @ 75Hz
# 1280x960 @ 100Hz
# SXGA @ 100Hz
# 1600x1000 @ 60Hz
# 1600x1000 @ 75Hz
# 1600x1000 @ 85Hz
# 1600x1000 @ 100Hz
# 1600x1024 @ 60Hz
# 1600x1024 @ 75Hz
# 1600x1024 @ 76Hz
# 1600x1024 @ 85Hz
# 1920x1080 @ 60Hz
# 1920x1080 @ 75Hz
# 1920x1200 @ 60Hz
# 1920x1200 @ 75Hz
# 2048x1536 @ 60
# 2048x1536 @ 60
Identifier "Monitor1"
EndSection
Section "Device"
# The chipset line is optional in most cases. It can be used to override
# the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
# Chipset "generic"
# The Driver line must be present. When using run-time loadable driver
# modules, this line instructs the server to load the specified driver
# module. Even when not using loadable driver modules, this line
# indicates which driver should interpret the information in this section.
# The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
# this section is intended for. When this line isn't present, a device
# section can only match up with the primary video device. For PCI
# devices a line like the following could be used. This line should not
# normally be included unless there is more than one video device
# installed.
# BusID "PCI:0:10:0"
# VideoRam 256
# Clocks 25.2 28.3
Identifier "Standard VGA"
Driver "vga"
VendorName "Unknown"
BoardName "Unknown"
EndSection
Section "Device"
# ### generic DRI settings ###
# === disable PnP Monitor ===
#Option "NoDDC"
# === disable/enable XAA/DRI ===
# ### FireGL DDX driver module specific settings ###
# === Screen Management ===
# Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
# will be disabled automatically
# vendor=1002, device=5b60
Identifier "ATI Graphics Adapter"
Driver "fglrx"
Option "no_accel" "no"
Option "no_dri" "no"
# === misc DRI settings ===
Option "mtrr" "on" # disable DRI mtrr mapper, driver has its own code for mtrr
Option "DesktopSetup" "horizontal"
Option "ForceMonitors" "notv"
Option "ScreenOverlap" "0"
Option "GammaCorrectionI" "0x06419064"
Option "GammaCorrectionII" "0x06419064"
# === Turn TV off #
Option "NoTV" "yes"
# === OpenGL specific profiles/settings ===
Option "Capabilities" "0x00000000"
Option "CapabilitiesEx" "0x00000000"
# === Video Overlay for the Xv extension ===
Option "VideoOverlay" "on"
# === OpenGL Overlay ===
Option "OpenGLOverlay" "off"
# === Center Mode (Laptops only) ===
Option "CenterMode" "off"
# === Pseudo Color Visuals (8-bit visuals) ===
Option "PseudoColorVisuals" "off"
# === QBS Management ===
Option "Stereo" "off"
Option "StereoSyncEnable" "1"
# === FSAA Management ===
Option "FSAAEnable" "no"
Option "FSAAScale" "1"
Option "FSAADisableGamma" "no"
Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
# === Misc Options ===
Option "UseFastTLS" "0"
Option "BlockSignalsOnLock" "on"
Option "UseInternalAGPGART" "no"
Option "ForceGenericCPU" "no"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
#Option "backingstore"
Identifier "Screen0"
Device "ATI Graphics Adapter"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
# initial origin if mode is smaller than desktop
# Virtual 1280 1024
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
# Access to OpenGL ICD is allowed for all users:
# Access to OpenGL ICD is restricted to a specific user group:
# Group 100 # users
# Mode 0660
Mode 0666
EndSection
En de log
X Window System Version 6.8.2 (Debian 6.8.2.dfsg.1-11 20051130021635 Frederik Schüler <fschueler@gmx.net>)
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.12-1-amd64-k8 x86_64 [ELF]
Current Operating System: Linux barcelona 2.6.14-2-amd64-k8 #2 Sat Dec 10 03:32:09 UTC 2005 x86_64
Build Date: 30 November 2005
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.6.14-2-amd64-k8 (Debian 2.6.14-5) (dannf@debian.org) (gcc version 4.0.3 20051201 (prerelease) (Debian 4.0.2-5)) #2 Sat Dec 10 03:32:09 UTC 2005 T
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Dec 27 15:46:30 2005
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
(==) ServerLayout "Server Layout"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) | |-->Monitor "Monitor0"
(**) | |-->Device "ATI Graphics Adapter"
(**) |-->Input Device "Mouse1"
(**) |-->Input Device "Keyboard1"
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.2
X.Org Video Driver: 0.7
X.Org XInput driver : 0.4
X.Org Server Extension : 0.2
X.Org Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Font Renderer
ABI class: X.Org Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org Video Driver, version 0.7
(++) using VT number 7
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 10de,005e card 0000,0000 rev a3 class 05,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 10de,0050 card 1043,815a rev a3 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:1: chip 10de,0052 card 1043,815a rev a2 class 0c,05,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:0: chip 10de,005a card 1043,815a rev a2 class 0c,03,10 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 10de,005b card 1043,815a rev a3 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:04:0: chip 10de,0059 card 1043,812a rev a2 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:06:0: chip 10de,0053 card 1043,815a rev f2 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:08:0: chip 10de,0055 card 1043,815a rev f3 class 01,01,85 hdr 00
(II) PCI: 00:09:0: chip 10de,005c card 0000,0000 rev a2 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:0a:0: chip 10de,0057 card 1043,8141 rev a3 class 06,80,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0d:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0e:0: chip 10de,005d card 0000,0000 rev a3 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,5b60 card 1043,0082 rev 00 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 01:00:1: chip 1002,5b70 card 1043,0083 rev 00 class 03,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:1:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 5: bridge is at (0:9:0), (0,5,5), BCTRL: 0x0202 (VGA_EN is cleared)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 4: bridge is at (0:11:0), (0,4,4), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3: bridge is at (0:12:0), (0,3,3), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2: bridge is at (0:13:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 1: bridge is at (0:14:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
[0] -1 0 0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd8000000 - 0xd9ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
[0] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,0), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
[0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc unknown chipset (0x5b60) rev 0, Mem @ 0xd0000000/27, 0xd9000000/16, I/O @ 0xb000/8
(--) PCI: (1:0:1) ATI Technologies Inc unknown chipset (0x5b70) rev 0, Mem @ 0xd9010000/16
(II) Addressable bus resource ranges are
[1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
[0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xda000000 - 0xda000fff (0x1000) MX[B]
[1] -1 0 0xda001000 - 0xda001fff (0x1000) MX[B]
[2] -1 0 0xda002000 - 0xda002fff (0x1000) MX[B]
[3] -1 0 0xfeb00000 - 0xfeb000ff (0x100) MX[B]
[4] -1 0 0xda003000 - 0xda003fff (0x1000) MX[B]
[5] -1 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
[6] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[7] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX[B]
[8] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
[9] -1 0 0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
[10] -1 0 0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
[11] -1 0 0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
[12] -1 0 0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
[13] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[14] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[16] -1 0 0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
[17] -1 0 0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
[18] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[19] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
(II) Inactive PCI resource ranges:
[0] -1 0 0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) Inactive PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
[5] -1 0 0xda000000 - 0xda000fff (0x1000) MX[B]
[6] -1 0 0xda001000 - 0xda001fff (0x1000) MX[B]
[7] -1 0 0xda002000 - 0xda002fff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xfeb00000 - 0xfeb000ff (0x100) MX[B]
[9] -1 0 0xda003000 - 0xda003fff (0x1000) MX[B]
[10] -1 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
[11] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[12] -1 0 0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
[13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[15] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX[B]
[16] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
[17] -1 0 0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
[18] -1 0 0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
[20] -1 0 0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
[21] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[22] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[23] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[24] -1 0 0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
[25] -1 0 0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
[26] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[27] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="X.Org Foundation & the After X-TT Project"
compiled for 6.8.2, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o": No symbols found
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o": No symbols found
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o": No symbols found
(II) Module GLcore: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "fglrx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/fglrx_drv.o
(II) Module fglrx: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
compiled for 6.8.0, module version = 8.20.8
Module class: X.Org Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="X.Org Foundation"
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 0.4
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/kbd_drv.o
(II) Module kbd: vendor="X.Org Foundation"
(II) ATI Radeon/FireGL: The following chipsets are supported:
RADEON 9000/9000 PRO (RV250 4966), RADEON 9000 LE (RV250 4967),
MOBILITY FireGL 9000 (M9 4C64), MOBILITY RADEON 9000 (M9 4C66),
RADEON 9000 PRO (D9 4C67), RADEON 9250 (RV280 5960),
RADEON 9200 (RV280 5961), RADEON 9200 SE (RV280 5964),
MOBILITY RADEON 9200 (M9+ 5C61), MOBILITY RADEON 9200 (M9+ 5C63),
FireGL 8800 (R200 5148), RADEON 8500 (R200 514C),
RADEON 9100 (R200 514D), RADEON 8500 AIW (R200 4242),
RADEON 9600 (RV350 4150), RADEON 9600 SE (RV350 4151),
RADEON 9600 PRO (RV360 4152),
MOBILITY RADEON 9600/9700 (M10/M11 4E50),
MOBILITY RADEON 9550 (M12 4E56), RADEON 9500 (R300 4144),
RADEON 9600 TX (R300 4146), FireGL Z1 (R300 4147),
RADEON 9700 PRO (R300 4E44), RADEON 9500 PRO/9700 (R300 4E45),
RADEON 9600 TX (R300 4E46), FireGL X1 (R300 4E47),
RADEON 9800 SE (R350 4148), RADEON 9550 (RV350 4153),
FireGL T2 (RV350 4154), RADEON 9800 PRO (R350 4E48),
RADEON 9800 (R350 4E49), RADEON 9800 XT (R360 4E4A),
FireGL X2-256/X2-256t (R350 4E4B),
MOBILITY FireGL T2/T2e (M10/M11 4E54), RADEON X300 (RV370 5B60),
RADEON X600 (RV380 5B62), RADEON X550 (RV370 5B63),
FireGL V3100 (RV370 5B64), MOBILITY RADEON X300 (M22 5460),
MOBILITY RADEON X600 (M24 5462), MOBILITY FireGL V3100 (M22 5464),
RADEON X600 (RV380 3E50), FireGL V3200 (RV380 3E54),
MOBILITY RADEON X600 (M24 3150), MOBILITY RADEON X300 (M22 3152),
MOBILITY FireGL V3200 (M24 3154), RADEON X800 (R420 4A48),
RADEON X800 PRO (R420 4A49), RADEON X800 SE (R420 4A4A),
RADEON X800 XT (R420 4A4B), RADEON X800 (R420 4A4C),
FireGL X3-256 (R420 4A4D), MOBILITY RADEON 9800 (M18 4A4E),
RADEON X800 XT Platinum Edition (R420 4A50), RADEON X800 (R423 5548),
RADEON X800 PRO (R423 5549),
RADEON X800 XT Platinum Edition (R423 554A),
RADEON X800 SE (R423 554B), RADEON X800 XT (R423 5D57),
FireGL V7100 (R423 5550), FireGL V5100 (R423 5551),
MOBILITY RADEON X800 XT (M28 5D48), MOBILITY FireGL V5100 (M28 5D49),
RADEON X800 XL (R430 554D), RADEON X800 (R430 554F),
RADEON X850 XT Platinum Edition (R480 5D4D),
RADEON X850 PRO (R480 5D4F), RADEON X850 XT (R480 5D52),
MOBILITY FireGL V5000 (M26 564A), MOBILITY FireGL V5000 (M26 564B),
FireGL V5000 (RV410 5E48), FireGL V3300 (RV410 5E49),
RADEON X700 XT (RV410 5E4A), RADEON X700 PRO (RV410 5E4B),
RADEON X700 SE (RV410 5E4C), RADEON X700 (RV410 5E4D),
RADEON X700 (RV410 5E4F), MOBILITY RADEON X700 (M26 5652),
MOBILITY RADEON X700 (M26 5653), MOBILITY RADEON X700 XL,
RADEON 9100 IGP (RS300 5834),
RADEON 9000 PRO/9100 PRO IGP (RS350 7834),
MOBILITY RADEON 9000/9100 IGP (RS300M 5835),
RADEON XPRESS 200 (RS400 5A41), RADEON XPRESS 200M (RS400 5A42),
RADEON XPRESS 200 (RS480 5954), RADEON XPRESS 200M (RS480 5955),
RADEON XPRESS 200 (RS482 5974), RADEON XPRESS 200M (RS482 5975),
RADEON XPRESS 200 (RC410 5A61), RADEON XPRESS 200M (RC410 5A62)
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI Proprietary Linux Driver Version Identifier:8.20.8
(II) ATI Proprietary Linux Driver Release Identifier: LGDr8.20g1
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Date: Dec 6 2005 20:02:51
(II) ATI Proprietary Linux Driver Build Information: autobuild-rel-r6-8.20.1-driver-lnx-x86_64-232334
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(--) Chipset RADEON X300 (RV370 5B60) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x725f60
(II) resource ranges after probing:
[13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[18] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX[B]
[19] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
[20] -1 0 0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
[21] -1 0 0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
[23] -1 0 0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
[24] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[25] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[26] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[27] -1 0 0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
[28] -1 0 0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
[29] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[30] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
[31] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[32] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) fglrx(0): === [R200PreInit] === begin, [s]
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 0.1.0
(II) fglrx(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) fglrx(0): Default visual is TrueColor
(**) fglrx(0): Option "NoAccel" "no"
(**) fglrx(0): Option "NoDRI" "no"
(**) fglrx(0): Option "Capabilities" "0x00000000"
(**) fglrx(0): Option "CapabilitiesEx" "0x00000000"
(**) fglrx(0): Option "GammaCorrectionI" "0x06419064"
(**) fglrx(0): Option "GammaCorrectionII" "0x06419064"
(**) fglrx(0): Option "OpenGLOverlay" "off"
(**) fglrx(0): Option "VideoOverlay" "on"
(**) fglrx(0): Option "DesktopSetup" "horizontal"
(**) fglrx(0): Option "ForceMonitors" "notv"
(**) fglrx(0): Option "ScreenOverlap" "0"
(**) fglrx(0): Option "UseInternalAGPGART" "no"
(**) fglrx(0): Option "Stereo" "off"
(**) fglrx(0): Option "StereoSyncEnable" "1"
(**) fglrx(0): Option "UseFastTLS" "0"
(**) fglrx(0): Option "BlockSignalsOnLock" "on"
(**) fglrx(0): Option "ForceGenericCPU" "no"
(**) fglrx(0): Option "CenterMode" "off"
(**) fglrx(0): Option "FSAAScale" "1"
(**) fglrx(0): Option "FSAAEnable" "no"
(**) fglrx(0): Option "FSAADisableGamma" "no"
(**) fglrx(0): Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
(**) fglrx(0): Option "PseudoColorVisuals" "off"
(==) fglrx(0): RGB weight 888
(II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(**) fglrx(0): Gamma Correction for I is 0x06419064
(**) fglrx(0): Gamma Correction for II is 0x06419064
(==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON
(**) fglrx(0): Option "mtrr" "on"
(II) fglrx(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) fglrx(0): Chipset: "RADEON X300 (RV370 5B60)" (Chipset = 0x5b60)
(--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1043, PciSubDevice = 0x0082)
(--) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original ATI
(--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xd0000000
(--) fglrx(0): MMIO registers at 0xd9000000
(==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.1.0
(II) fglrx(0): VESA BIOS detected
(II) fglrx(0): VESA VBE Version 2.0
(II) fglrx(0): VESA VBE Total Mem: 16384 kB
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM: ATI RV370
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Vendor: ATI Technologies Inc.
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product: V380
(II) fglrx(0): VESA VBE OEM Product Rev: 01.00
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libdrm.a
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 7, (OK)
drmGetBusid returned ''
(--) fglrx(0): VideoRAM: 131072 kByte, Type: DDR SGRAM / SDRAM
(II) fglrx(0): PCIE card detected
(WW) fglrx(0): board is an unknown third party board, chipset is supported
(**) fglrx(0): ForceMonitors Settings: 400
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="X.Org Foundation"
(II) fglrx(0): Connected Display1: CRT on primary DAC
(II) fglrx(0): Display1 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: AIC Model: 1720 Serial#: 271
(II) fglrx(0): Year: 2005 Week: 4
(II) fglrx(0): EDID Version: 1.3
(II) fglrx(0): Analog Display Input, Input Voltage Level: 0.700/0.700 V
(II) fglrx(0): Sync: Separate CompositeSerration on. V.Sync Pulse req. if CompSync or SyncOnGreen
(II) fglrx(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 34 vert.: 27
(II) fglrx(0): Gamma: 2.20
(II) fglrx(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): First detailed timing is preferred mode
(II) fglrx(0): redX: 0.629 redY: 0.354 greenX: 0.286 greenY: 0.598
(II) fglrx(0): blueX: 0.145 blueY: 0.103 whiteX: 0.300 whiteY: 0.335
(II) fglrx(0): Supported VESA Video Modes:
(II) fglrx(0): 720x400@70Hz
(II) fglrx(0): 640x480@60Hz
(II) fglrx(0): 640x480@67Hz
(II) fglrx(0): 640x480@72Hz
(II) fglrx(0): 640x480@75Hz
(II) fglrx(0): 800x600@56Hz
(II) fglrx(0): 800x600@60Hz
(II) fglrx(0): 800x600@72Hz
(II) fglrx(0): 800x600@75Hz
(II) fglrx(0): 832x624@75Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@60Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@70Hz
(II) fglrx(0): 1024x768@75Hz
(II) fglrx(0): 1280x1024@75Hz
(II) fglrx(0): 1152x870@75Hz
(II) fglrx(0): Manufacturer's mask: 0
(II) fglrx(0): Supported Future Video Modes:
(II) fglrx(0): #0: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 60 vid: 16497
(II) fglrx(0): #1: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 70 vid: 19057
(II) fglrx(0): #2: hsize: 1152 vsize 864 refresh: 75 vid: 20337
(II) fglrx(0): #3: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 60 vid: 16513
(II) fglrx(0): #4: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 70 vid: 19073
(II) fglrx(0): #5: hsize: 1280 vsize 960 refresh: 75 vid: 20353
(II) fglrx(0): #6: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 70 vid: 35457
(II) fglrx(0): #7: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 72 vid: 35969
(II) fglrx(0): Supported additional Video Mode:
(II) fglrx(0): clock: 108.0 MHz Image Size: 338 x 270 mm
(II) fglrx(0): h_active: 1280 h_sync: 1328 h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) fglrx(0): v_active: 1024 v_sync: 1025 v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) fglrx(0): Ranges: V min: 49 V max: 75 Hz, H min: 24 H max: 80 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) fglrx(0): Monitor name: E-171
(II) fglrx(0): Serial No: 271
(II) fglrx(0): End of Display1 EDID data --------------------
(II) fglrx(0): Connected Display2: DFP on internal TMDS
(II) fglrx(0): Display2 EDID data ---------------------------
(II) fglrx(0): Manufacturer: AIC Model: 2274 Serial#: 462
(II) fglrx(0): Year: 2005 Week: 34
(II) fglrx(0): Digital Display Input
(II) fglrx(0): DPMS capabilities: Off; RGB/Color Display
(II) fglrx(0): redX: 0.639 redY: 0.346 greenX: 0.265 greenY: 0.630
(II) fglrx(0): blueX: 0.142 blueY: 0.072 whiteX: 0.300 whiteY: 0.330
(II) fglrx(0): #0: hsize: 640 vsize 480 refresh: 70 vid: 18993
(II) fglrx(0): #1: hsize: 800 vsize 600 refresh: 70 vid: 19013
(II) fglrx(0): #2: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 66 vid: 18017
(II) fglrx(0): #3: hsize: 1024 vsize 768 refresh: 72 vid: 19553
(II) fglrx(0): #4: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 60 vid: 32897
(II) fglrx(0): #5: hsize: 1280 vsize 1024 refresh: 67 vid: 34689
(II) fglrx(0): Ranges: V min: 56 V max: 75 Hz, H min: 30 H max: 80 kHz, PixClock max 140 MHz
(II) fglrx(0): Monitor name: E-17 DA DVI
(II) fglrx(0): Serial No: 462
(II) fglrx(0): End of Display2 EDID data --------------------
(II) fglrx(0): Connected Display3: Component Video
(II) fglrx(0): Display3: No EDID information from DDC.
(II) fglrx(0): Internal Desktop Setting: 0x00000010
(II) fglrx(0): POWERplay version 3. 1 power state available:
(II) fglrx(0): 1. 324/196MHz @ 50Hz [enable load balancing]
(**) fglrx(0): Qbs disabled
(==) fglrx(0): FAST_SWAP disabled
(**) fglrx(0): PseudoColor visuals disabled
(==) fglrx(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) fglrx(0): Center Mode is disabled
(==) fglrx(0): TMDS coherent mode is enabled
(II) fglrx(0): Total of 31 modes found for primary display.
(--) fglrx(0): Virtual size is 2560x1024 (pitch 2560)
(**) fglrx(0): *Mode "1280x1024": 135.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 80.0 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024" 135.00 1280 1296 1440 1688 1024 1025 1028 1066
(**) fglrx(0): Default mode "1280x1024": 128.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 74.6 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024" 128.94 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1066 +hsync
(**) fglrx(0): Default mode "1280x1024": 108.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 64.0 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x1024" 108.00 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066
(**) fglrx(0): *Mode "1024x768": 78.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 60.0 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768" 78.75 1024 1040 1136 1312 768 769 772 800
(**) fglrx(0): Default mode "1024x768": 78.4 MHz (scaled from 0.0 MHz), 57.7 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768" 78.43 1024 1080 1192 1360 768 769 772 801 +hsync
(**) fglrx(0): Default mode "1024x768": 75.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 56.5 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768" 75.00 1024 1048 1184 1328 768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "1024x768": 65.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1024x768" 65.00 1024 1048 1184 1344 768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) fglrx(0): *Mode "800x600": 49.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600" 49.50 800 816 896 1056 600 601 604 625
(**) fglrx(0): Default mode "800x600": 50.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 48.1 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600" 50.00 800 856 976 1040 600 637 643 666
(**) fglrx(0): Default mode "800x600": 45.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 43.8 kHz, 70.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600" 45.50 800 840 920 1040 600 601 604 625 +hsync
(**) fglrx(0): Default mode "800x600": 40.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600" 40.00 800 840 968 1056 600 601 605 628
(**) fglrx(0): Default mode "800x600": 36.0 MHz (scaled from 0.0 MHz), 35.2 kHz, 56.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "800x600" 36.00 800 824 896 1024 600 601 603 625
(**) fglrx(0): *Mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480" 31.50 640 656 720 840 480 481 484 500 +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "640x480": 31.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 72.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480" 31.50 640 664 704 832 480 489 492 520 +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "640x480": 25.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x480" 25.18 640 656 752 800 480 490 492 525 +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "1280x720": 74.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 44.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1280x720" 74.48 1280 1336 1472 1664 720 721 724 746 +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "1152x864": 81.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 53.7 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "1152x864" 81.62 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 +hsync
(**) fglrx(0): Default mode "960x720": 55.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 44.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "960x720" 55.86 960 1008 1104 1248 720 721 724 746
(**) fglrx(0): Default mode "856x480": 31.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "856x480" 31.73 856 872 960 1064 480 481 484 497
(**) fglrx(0): Default mode "720x480": 26.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "720x480" 26.72 720 736 808 896 480 481 484 497 +hsync
(**) fglrx(0): Default mode "704x480": 26.2 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "704x480" 26.24 704 720 792 880 480 481 484 497 +hsync
(**) fglrx(0): Default mode "640x400": 28.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 33.7 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400" 28.07 640 696 736 832 400 413 415 449
(**) fglrx(0): Default mode "640x400": 24.9 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "640x400" 24.92 640 664 760 792 400 460 462 525
(**) fglrx(0): Default mode "512x384": 19.7 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.1 kHz, 75.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "512x384" 19.68 512 528 576 632 384 384 385 416
(**) fglrx(0): Default mode "512x384": 19.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 29.8 kHz, 60.0 Hz
(II) fglrx(0): Modeline "512x384" 19.81 512 544 624 664 384 451 453 497
(**) fglrx(0): Default mode "400x300": 24.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 46.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300" 24.75 400 408 448 528 300 601 602 625 doublescan
(**) fglrx(0): Default mode "400x300": 22.3 MHz (scaled from 0.0 MHz), 45.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300" 22.33 400 416 480 496 300 601 605 742 doublescan
(**) fglrx(0): Default mode "320x240": 15.8 MHz (scaled from 0.0 MHz), 37.9 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240" 15.75 320 328 360 416 240 481 482 501 doublescan
(**) fglrx(0): Default mode "320x240": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240" 12.59 320 328 376 400 240 491 493 525 doublescan
(**) fglrx(0): Default mode "320x200": 13.1 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200" 13.10 320 352 368 416 200 406 407 417 doublescan
(**) fglrx(0): Default mode "320x200": 12.6 MHz (scaled from 0.0 MHz), 31.5 kHz, 60.0 Hz (D)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200" 12.59 320 336 384 400 200 457 459 524 doublescan
(II) fglrx(0): Total of 9 modes found for secondary display.
(**) fglrx(0): *Mode "640x480": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "640x480" 13.50 640 696 760 858 480 486 492 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "720x480": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "720x480" 13.50 720 732 796 858 480 486 492 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "704x480": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "704x480" 13.50 704 728 792 858 480 486 492 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "640x432": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "640x432" 13.50 640 696 760 858 432 462 468 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "640x400": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "640x400" 13.50 640 696 760 858 400 446 452 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "512x384": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "512x384" 13.50 512 632 696 858 384 438 444 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "400x300": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "400x300" 13.50 400 576 640 858 300 396 402 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "320x240": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "320x240" 13.50 320 536 600 858 240 366 372 525 interlace +hsync +vsync
(**) fglrx(0): Default mode "320x200": 13.5 MHz (scaled from 0.0 MHz), 15.7 kHz, 30.0 Hz (I)
(II) fglrx(0): Modeline "320x200" 13.50 320 536 600 858 200 346 352 525 interlace +hsync +vsync
(--) fglrx(0): Display dimensions: (340, 270) mm
(--) fglrx(0): DPI set to (191, 96)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/libfb.a:fbmmx.o": No symbols found
(II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="X.Org Foundation"
(**) fglrx(0): NoAccel = NO
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="X.Org Foundation"
compiled for 6.8.2, module version = 1.2.0
(==) fglrx(0): HPV inactive
(==) fglrx(0): FSAA enabled: NO
(**) fglrx(0): FSAA Gamma enabled
(**) fglrx(0): FSAA Multisample Position is fix
(**) fglrx(0): NoDRI = NO
(II) Loading sub module "fglrxdrm"
(II) LoadModule: "fglrxdrm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libfglrxdrm.a
(II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - ATI Technologies Inc."
(II) fglrx(0): Depth moves disabled by default
(**) fglrx(0): Capabilities: 0x00000000
(**) fglrx(0): CapabilitiesEx: 0x00000000
(**) fglrx(0): cpuFlags: 0x4000001f
(**) fglrx(0): cpuSpeedMHz: 0x000007da
(==) fglrx(0): OpenGL ClientDriverName: "fglrx_dri.so"
(**) fglrx(0): UseFastTLS=0
(**) fglrx(0): BlockSignalsOnLock=1
(==) fglrx(0): EnablePrivateBackZ = NO
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC? No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
[0] 0 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B]
[1] 0 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B]
[2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
[3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
[4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
[5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
[6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
[7] -1 0 0xda000000 - 0xda000fff (0x1000) MX[B]
[8] -1 0 0xda001000 - 0xda001fff (0x1000) MX[B]
[9] -1 0 0xda002000 - 0xda002fff (0x1000) MX[B]
[10] -1 0 0xfeb00000 - 0xfeb000ff (0x100) MX[B]
[11] -1 0 0xda003000 - 0xda003fff (0x1000) MX[B]
[12] -1 0 0xd9000000 - 0xd900ffff (0x10000) MX[B](B)
[13] -1 0 0xd0000000 - 0xd7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
[14] -1 0 0xd9010000 - 0xd901ffff (0x10000) MX[B](B)
[15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
[16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
[17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
[18] 0 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
[19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
[20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
[21] -1 0 0x0000c000 - 0x0000c007 (0x8) IX[B]
[22] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
[23] -1 0 0x00000b60 - 0x00000b63 (0x4) IX[B]
[24] -1 0 0x00000960 - 0x00000967 (0x8) IX[B]
[25] -1 0 0x00000be0 - 0x00000be3 (0x4) IX[B]
[26] -1 0 0x000009e0 - 0x000009e7 (0x8) IX[B]
[27] -1 0 0x0000f000 - 0x0000f00f (0x10) IX[B]
[28] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dcff (0x100) IX[B]
[29] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
[30] -1 0 0x00004c40 - 0x00004c7f (0x40) IX[B]
[31] -1 0 0x00004c00 - 0x00004c3f (0x40) IX[B]
[32] -1 0 0x0000e000 - 0x0000e01f (0x20) IX[B]
[33] -1 0 0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B](B)
[34] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
[35] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) fglrx(0): UMM Bus area: 0xd0c01000 (size=0x073ef000)
(II) fglrx(0): UMM area: 0xd0c01000 (size=0x073ef000)
(II) fglrx(0): driver needs X.org 6.8.x.y with x.y >= 0.0
(II) fglrx(0): detected X.org 6.8.2.0
(II) Loading extension ATIFGLRXDRI
(II) fglrx(0): doing DRIScreenInit
drmOpenByBusid: Searching for BusID PCI:1:0:0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns 7
drmOpenByBusid: drmGetBusid reports
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: open result is -1, (No such device)
drmOpenDevice: Open failed
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1023
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
(II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0
(II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0"
(II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xffffc20000020000
(II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0xffffc20000020000 to 0x2aaaaab34000
(II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0xd0000000
(II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): DRIScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II) fglrx(0): Name: fglrx
(II) fglrx(0): Version: 8.20.8
(II) fglrx(0): Date: Dec 6 2005
(II) fglrx(0): Desc: ATI FireGL DRM kernel module
(II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
(II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
(II) fglrx(0): Build-Kernel UTS_RELEASE: 2.6.14-2-amd64-k8
(II) fglrx(0): Build-Kernel MODVERSIONS: yes
(II) fglrx(0): Build-Kernel __SMP__: yes
(II) fglrx(0): Build-Kernel PAGE_SIZE: 0x1000
(II) fglrx(0): [drm] register handle = 0xd9000000
(II) fglrx(0): [pcie] 65536 kB allocated with handle 0xdeadbeef
(II) fglrx(0): [drm] ringbuffer size = 0x00100000 bytes
(II) fglrx(0): [drm] DRM buffer queue setup: nbufs = 100 bufsize = 28672
(II) fglrx(0): [drm] texture shared area handle = 0xffffc200102d4000
(II) fglrx(0): shared FSAAScale=1
(II) fglrx(0): DRI initialization successfull!
(II) fglrx(0): FBADPhys: 0xd0000000 FBMappedSize: 0x00c01000
(II) fglrx(0): Splitting WC range: base: 0xd0000000, size: 0xc01000
(II) fglrx(0): Splitting WC range: base: 0xd0800000, size: 0x401000
(**) fglrx(0): Write-combining range (0xd0c00000,0x1000)
(**) fglrx(0): Write-combining range (0xd0800000,0x401000)
(**) fglrx(0): Write-combining range (0xd0000000,0xc01000)
(II) fglrx(0): FBMM initialized for area (0,0)-(2560,1229)
(II) fglrx(0): FBMM auto alloc for area (0,0)-(2560,1024) (front color buffer - assumption)
(==) fglrx(0): Backing store disabled
(==) fglrx(0): Silken mouse enabled
(==) fglrx(0): Using hardware cursor (scanline 1024)
(II) fglrx(0): Largest offscreen area available: 2560 x 197
(II) fglrx(0): Initialized in-driver Xinerama extension
(WW) fglrx(0): Option "NoTV" is not used
(II) fglrx(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
Screen to screen bit blits
Solid filled rectangles
8x8 mono pattern filled rectangles
Solid Lines
Dashed Lines
Offscreen Pixmaps
Setting up tile and stipple cache:
20 128x128 slots
(II) fglrx(0): Acceleration enabled
(II) fglrx(0): X context handle = 0x00000001
(II) fglrx(0): [DRI] installation complete
(II) fglrx(0): Direct rendering enabled
(II) Loading extension FGLRXEXTENSION
(II) Loading extension ATITVOUT
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing built-in extension XEVIE
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Mouse1: Device: "/dev/input/mice"
(**) Mouse1: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse1: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Mouse1: Buttons: 5
(**) Option "CoreKeyboard"
(**) Keyboard1: Core Keyboard
(**) Option "Protocol" "standard"
(**) Keyboard1: Protocol: standard
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) Keyboard1: XkbRules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) Keyboard1: XkbModel: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "us"
(**) Keyboard1: XkbLayout: "us"
(**) Option "CustomKeycodes" "off"
(**) Keyboard1: CustomKeycodes disabled
(II) XINPUT: Adding extended input device "Keyboard1" (type: KEYBOARD)
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
(II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
SetClientVersion: 0 9
  • cool_zero
Ok, kan het zelf momenteel niet zo makkelijk testen, maar dan zou je dus zoiets moeten hebben:
#    Option "DesktopSetup"               "0x00000000" #single
#    Option "DesktopSetup"               "0x00000201" #big
    Option "DesktopSetup"               "0x00000000" #dual
#    Option "DesktopSetup"               "0x00000100" #clone
    Option  "ForceMonitors" "tmds,crt1"
Ik kan alleen niet vinden hoe het nu werkt met de nummering die achter de monitoren staan.
Welke versie van de drivers heb je? Mijn log begint onmiddelijk te klagen op het moment dat ik een hex code gebruikt voor DesktopSetup.... (roept iets van: no longer supported)
Ik heb het gevonden!
ForceMonitors moest op nocv staan, niet gedocumenteerde optie overigens... (nocv - No Composite Video)
  • cool_zero
Ik heb nog de oudere drivers. Maar de documentatie op internet over de nieuwe opties is nog niet echt goed te vinden blijkt maar weer :) Het is nu igg gefixed.
De documentatie zat gewoon bij de drivers, de opties netjes uitgelegd... alleen helaas niet alle opties.
