Computer valt uit als ik spel opstart.
eerst even wat specificaties van mijn computer:
AMD athlon (tm) XP home edition 2800+
kloksnelheid 2.8 GHz
512 MB ram geheugen
(als je nog meer moet weten vraag je het maar :) )
mijn probleem is:
als ik een spel opstart (bijv. fifa 2006 roller coaster tycoon enz.) start die het spel niet op maar gaat de computer opnieuw opstarten.
Dit doet die ook als ik tussen gebruikers schakel (bijv. als ik andere gebruiker doe en iemand anders wilt zich aanmelden start die de computer ook opnieuw op.
Ik heb geprobeerd om de spellen opnieuw te instaleren maar dat heeft geen enkel effect.
Ook heb ik het volgende geprobeerd:
Configuratie --> systeem eigenschappen --> geavanceerd --> Opstart- en Herstelinstellingen --> Systeemfouten : vinkje uitzetten bij "De computer automatisch opnieuw opstarten"
Dit probleem is overigens gekomen terwijl wij fifa aan het spelen waren en de stroom 2 keer uitviel!!!
  • Killertjuh
  • Laatst online: 08-10 08:12
Ik gok dat je voeding niet meer 100% is na het stoomuitval of de hardeschijf.
chek je voeding na. Plaats er een andere in als je er 1 hebt of meet de voltage
[ Voor 47% gewijzigd door Killertjuh op 23-12-2005 11:28 ]
Dus als ik je goed begrijp is hij wel nog gewoon stabiel in windows?
Wat was de reden van de stroomuitval?
Wat voor videokaart gebruik je?
Heb je toevallig nog een andere pc in de buurt?
ff videokaartje/voeding/geheugen swappen :)
hij is verder noch wel stabiel in windows!!
de oorzaak van de stroom uitval is bij ons niet bekend.
Ik heb een ati radeon 9600 se
er staat nog een computer in de buurt.
:/ :D
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2005 10:32 ]
het is een ati radeon 9200 se sorry
  • spokje
  • Laatst online: 17-10 12:00
Wat voor voeding heb je erin hangen?
Gebeurt het ook als je zware dingen aan het doen bent in windows? (speel eens een HDTV sample af bijvoorbeeld?)
Als het dan namelijk ook gebeurt is er een grote kans dat je voeding niet helemaal lekker meer is.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Wat voor een voeding heb je erin hangen?
Goedkoop bellen via VoIP
ik heb er 2 andere voedingen er in gehangen maar het had geen effect
Draait je 2800+ op 2.8 Ghz? Dan heb je 'm ferm overgeclocked, want stock draait hij 2083 Mhz. Oplossing zou zijn dat je 'm minder overclocked.
mischien is deze vraag een beetje dom maar wat is een HDTV sample??? :P
hoe kan ik dat overlocken verandere???
want dat zijn gewoon de fabrieksinstellingen en daar heb ik niet aan zitten kloten dus??!!
  • Killertjuh
Verwijderd schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 12:15:
In de bios spreektvoor zich hoop ik:) en kan het zo niet uitleggen weet niet welke bios je hebt
Ik vermoed dat je FSB op 200 Mhz staat. Zet die is op 166 Mhz.
Als het de fabrieksinstellingen zijn dan zal hij niet op 2800 Mhz lopen, dus ik denk niet dat dat het probleem zal zijn. Welk merk harde schijven heb je? Als het bv Maxtor is kun je een tooltje van hun webiste downloaden die de integriteit van je harde schijf checkt, zo kun je dat ook controleren.
  • SLeddert
  • Laatst online: 09-10 18:10
SLeddert
SLeddert
Waarschijnlijk is door de stroomuitval iets niet goed weggeschreven in de Windows systeembestanden, waardoor je systeem onstabiel wordt.
Als Windows blijft vervelen, dan zou ik een herinstallatie van Windows doen !
Karsten
SLedder schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 12:24:
Absoluut. Zou ik ook doen.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Laten we de tips even ontopic houden, reinstall is natuurlijk een allerlaatste optie ;)
Mijn spoorwegfotografie
  • Archimond
  • Laatst online: 23:08
Archimond
Lopende Helpdesk
Ga eens in de BIOS: direct bij het opstarten op Del toets drukken.
Zet de FSB en geheugen snelheid allebei op 166mhz
Probeer daarna 3Dmark03 van www.futuremark.com of via google te draaien.
Als de pc niet uit valt, probeer dan eens prime95 uit te voeren en dan met de 2e optie, ook te vinden via google.
Welk model moederbord, processor, voeding heb je trouwens?
Als je niet kan vinden, dan is deze programma erg handig: www.lavalys.com Everest ultimate trail version moet je nemen.
In Computer>overzicht staat het meeste deel.
Archimond schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 14:32:
In de bios was alles al goed ingesteld.
Ik heb het programma gedownlaod en later draaien(3Dmark03) maar hij startte de computer weer opnieuw. WAT NU??? ik hoop dat jullie het weten:P
moederbord:Asus A7v8x-MX SE
processor: AMD Athlon(TM) XP
voeding: ????
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2005 15:33 ]
Ik heb het zelfde probleem gehad met mijn computer.
Ik hem een amd 3200+ en een MSI K7N2 delta moederbord.
Bij mij was het probleem gewoon dat het moederbord te warm kreeg.
Extra koelertje op de koelvin van mijn moederbord en het probleem was opgelost.
Mvg,
Jinx
Verwijderd schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 15:47:
Mvg,
Jinx
ga ik ook eens proberen!!!:)
alvast bedankt:P
maar hoe warm was jou moederbord dan???
en wat is normaal??? de mijne is gemiddeld 31 graden celcius
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 23-12-2005 15:53 ]
  • Termi
  • Laatst online: 22:11
Misschien moet je hem op stock speed draaien ipv op 2,8 GHz... :?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Termi schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 15:52:
Hij draait al op stock?
Sommige mensen zijn nog aan intel's indentificaties gewend, Intel 2,8 is 2,8 ghz ;) Amd heeft ratings van waarmee het ongeveer mee te vergelijken zou vallen.
  • Nutral
  • Laatst online: 16-10 12:52
Nutral
gamer/hardware freak
download speedfan (googlen) en daarmee kun je kijken of de harde schijven ok zijn en de temperatuur ook ok is. misschien is het een idee (zoals iedereen zegt) om je cpu op 2ghz te zetten.
Nogmaals, ik denk dat TS niet door heeft dat een AMD 2800+ niet echt op 2.8 Ghz loopt. Het feit dat hij dit niet weet (nofi) geeft al wel aan dat hij hem niet OC'd naar 2.8 Ghz zal hebben.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2005 13:34 ]
