CPU gebruik logging van processen
  • Mastakilla
  • Laatst online: 27-09 02:20
Lo,
Op mijn laptop heb ik laatste dagen een lastig probleempje
Om de 15-30 sec loopt mijn pc vast voor een 1-2 seconden
Ik kan in deze periode mijn muis niet bewegen en ook het typen wordt uitgestelt
Als ik in task manager bij performance ga kijken is er op dat moment ook een piek van 100%, maar als ik processes ga kijken welk proces dit is, gaat dit te snel om de dader te lokaliseren
vandaar dat ik mij afvraag of er geen task manager achtig programma bestaat dat dit logged, zodat ik duidelijk kan zien welk proces de dader is
bij voorbaat dank
  • Mastakilla
heb net met process explorer van sysinternals wat zitten proberen,
en hoewel ik ook hiermee niet met zekerheid kan zien welk process de dader is, lijkt het vastlopen iig samen te hangen met DPCs (Deferred Procedure Calls)
Heeft iemand een idee wat dit inhoud en hoe het opgelost kan worden
want DPCs is geen normaal process met een process id
Drivers?
http://www.sysinternals.com/Information/AdvancedDPCs.html
Heb je al in je logs gekeken of daar niet veel foutmeldingen staan?
  • Mastakilla
heb net de properties van alle processes met process explorer bekeken
en DPCs is de enige die pieken vertoont
ik zal dat ook dat ander DPC progje een bekijken
wel vreemd: toen ik event viewer opende en de security logs wou bekijken bleek deze corrupt te zijn?!
application en system gingen wel zonder probleem, maar hier staat niet echt iets van toepassing in
ow, zie net dat die link van je geen DPC progje is ofzo
hoe kan ik nu te weten komen welke driver ofzo de oorzaak is?
[ Voor 17% gewijzigd door Mastakilla op 23-12-2005 11:02 ]
  • Mastakilla
na wat trial en error disablen van devices blijkt mijn Dell 1370 WLAN Mini-PCI kaart het probleem te veroorzaken...
Als ik deze nl disable is het probleem opgelost
Nu heb ik redelijk recent alle drivers en firmwares van mijn Latitude D610 laptop geupdate
Hier zat dus onder andere een nieuwe driver voor de WLAN kaart bij
Er staat dan ook de nieuwste versie reeds op
Ik zou dan ook niet weten hoe ik het probleem nu nog kan oplossen, aangezien de nieuwste driver er al op staat...
en WLAN constant disablen is ook geen oplossing...
hopelijk kan iemand me verder helpen
Wisselen voor een oudere driver, een WHQL ipv beta of andersom, een Microsoft driver vs een Dell of chipfabrikant driver ?
