sata hd ledjes
  • bastian.hoen
  • Laatst online: 20-09-2024
hoi ik heb de volgende vraag
ik heb een raid 3 met 5 sata schijven
nu wil ik graag per schijf een ledje hebben is dit mogelijk
bij ide was het geen probleem maar bij sata wordt het al moeilijker
weet iemand hoe dit moet
heb al gezocht in diverse topic's maar kan daar niks relevants vinden
  • andreict
  • Laatst online: 23-09 11:34
misschien is het handig om even deze thread in de gaten te houde
6B300S0 DiamondMax10 300GB Activity leds?
verder kan ik je er niet mee helpen.
Als bovenstaande thread inderdaad je oplossing is om activity uit te lezen hoef je alleen nog maar het signaal te inverteren.
[search=inverteren activity led]
  • bastian.hoen
dit forum kende ik al maar toch bedankt
ik heb een tijd geleden contact gehad met maxtor
en die vertelde mij dat die aansluitingen niet voor leds zijn
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Er zitten gewoonlijk ook SMD LED'jes op het printplaat. Deze kun je wel aftappen met fijn soldeerkunst :)
I have an ASUS P5AD2-E Premium motherboard that's loaded with SATA capability...and I've got 8 of the Maxtor 6B300S0 drives. I have actually found a way to enable an individual drive activity LED indication for each drive! It incorporates the use of Pin 11 described in this thread, which also is used for staggered startup.
The main problem with using Pin 11 is that your typical SATA power connector from the power supply, whether you're using a 4-15 pin adaptor or native power supply connector, grounds pin 11 when you put the connector on. The only time this is not the case is if the drive is connected to a custom SATA backplane interface connector.
I found that I had to put my SATA controllers in native SATA mode or RAID mode, instead of IDE mode, through the BIOS in order for these drives to be properly detected, regardless of whether the staggered start option is enabled.
That done, I saw a white paper about Pin 11 on Maxtor's site that referred to drive activity signal in a table at the end of the document. Only their SATA II drives, such as the DiamondMax 10 and Maxline III, have this feature. Yippee!
Okay, now I had to find a way to isolate Pin 11 from being grounded by the power supply connector...here's where the surgery comes in...and it's not for the timid.
You have to cut through the Pin behind the connector (really not that hard if you have a really small pair of wire cutters) and then solder a wire to the pin on the drive-side of the cut. I then connected that wire to the negative side of an LED, whose positive side goes to +5v through a 90 ohm, 1/8 watt current-limiting resistor
Bron: http://www.short-media.com/forum/showthread.php?t=29207
Andere naslag: http://www.cooldrives.com...nal-adapter-sata-ii-.html
Wat trouwens opnieuw suggereert dat voor SATA-II een aparte pin gebruikt wordt (aangezien er totaal geen logic op dat bracket zit).
Voor SATA1 zit je aan de grond en ben je aangewezen op drivespecifieke oplossingen, zoals BalusC die aangaf.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2005 10:11 ]
  • bastian.hoen
helaas bij de maxtor dm 10 zitten geen smd ledjes op
dus die optie houd ook op
ga binnen kort even een hot swap sata bracket slopen om te kijken hoe ze het daar gedaan hebben
