BIND dns.. interne zone
  • Opvolger
  • Laatst online: 22-09 08:31
Opvolger
Tjaa lalalala ole ole
heb al is lang geleden een DNS server opgezet op een linux bak en dat werkte
nu ben ik al een paar uur bezig maar zie volgens mij iets over het hoofd, maar zie niet wat.
Heb volgens mij alles netjes aangepast maar dit is mijn probleem.
heb een intern domein opgezet (ijssellaan)
ik kan mijn pc netjes pingen op de dnsserver zelf en ook een nslookup doen...
; <<>> DiG 9.2.2-P3 <<>> opvolger.ijssellaan @localhost
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31904
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;opvolger.ijssellaan. IN A
;; ANSWER SECTION:
opvolger.ijssellaan. 86400 IN A 192.168.1.12
;; AUTHORITY SECTION:
ijssellaan. 86400 IN NS ns.ijssellaan.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns.ijssellaan. 86400 IN A 192.168.1.15
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(localhost)
;; WHEN: Thu Dec 22 18:47:42 2005
;; MSG SIZE rcvd: 86
named.conf:
[i]// Config file for caching only name server
options {
directory "/var/named";
// Uncommenting this might help if you have to go through a
// firewall and things are not working out:
query-source address * port 53;
zone "." {
type hint;
file "root.hints";
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "pz/127.0.0";
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "pz/192.168.1";
zone "ijssellaan" {
notify no;
type master;
file "pz/ijssellaan";
i]
heb netjes het ipnummer van mijn server als dns-ip opgegeven op mijn windows bak...
maar kan daar niet ns.ijssellaan, opvolger.ijssellaan of server.ijssellaan niet berijken.
Windows bak:
(Generic)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-60-97-0C-EC-23
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.15
192.168.1.1
moet ik op de server nog iets open zetten naar buiten ofzo, wat zie ik over heb hoofd.
[ Voor 16% gewijzigd door Opvolger op 22-12-2005 19:03 ]
By ikke geschrijft
  • rvm
rvm
Doe eens 'netstat -an|grep :53' op je Linux bak en kijk of hij wel op het juiste IPnr luistert.
[ Voor 8% gewijzigd door rvm op 22-12-2005 19:07 ]
  • Opvolger
Opvolger
tcp 0 0 192.168.1.15:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN
udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 192.168.1.15:53 0.0.0.0:*
udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:*
Oef maar dat zegt mij erg weinig...
By ikke geschrijft
  • rvm
rvm
Hij luistert in elk geval op "192.168.1.15" en da's wat je in Windows ingesteld hebt. Tot zover ok.
Wat gebeurt er (foutmelding?)als je onder windows een nslookup doet op 1 van de locale domeinnamen?:
nslookup server.ijssellaan
Draai je een firewall, probeer die eens even uit te zetten om te kijken of dat scheelt
By suse kun je het volgende draaien om te kijken of de firewall het dropped
tail -f /var/log/firewall
Voor de rest kan tcpdump je mischien helpen
tcpdump port 53
  • Parasietje
  • Laatst online: 10-06-2024
Parasietje
linux-geek
Je kan ook even een gewone telnet doen naar je DNS server: telnet 192.168.etc 53
En inderdaad met ethereal of tcpdump eens kijken of de server wel iets ontvangt.
WebDAV in Vista is horribly broken. Ik wil het fixen, maar ben nog steeds op zoek naar de tarball met de source...
