RedHat 6.2 en G-Force 2 MX drivers probleem
Jongens.........!!!!!!!!
ik kan die drivers maar niet installeren....
het lukt me echt niet....
ik heb gewoon RedHat 6.2
kan iemand mijn uitleggen hoe ik moet beginnen als ik die drivers kan installeren????
ik heb trouwens deze bestanden al gedownload:
NVIDIA_kernel-0.9.6.rh62.i386.rpm
NVIDIA_GLX-0.9-6.i386.rpm
en tevens heb ik ook Xfree86-4.02 gedownload...
mijn vraag is WAT MOET IK STAP VOOR STAP DOEN om die drivers te installeren voor mijn Gforce2MX????
is er nu nou helemaal niemand die mij met dit prob. kan helpen?????
waar blijven die experts??
Tip: zoek even naar andere berichten hierover in GoT met de search. Lees verder de readme van nvidia even.
  • thunderbird2k
  • Laatst online: 11-03 05:55
Ik weet niet of je xfree86 4.02 in tar.gz vorm of in rpm vorm gedownload hebt.
Als het een rpm is moet je dat installeren met: "rpm -Uvh bestand.rpm".
Als het een tar.gz versie is moet je die uitpakken.
Je moet dan naar de directory met de broncode gaan en intikken: "make World".
Vervolgens moet je een tijdje wachten. Dan kun je "make install" intikken om xfree86 te installeren.
Maak vervolgens met "xf86config" of een ander programma een configiratie bestand.
Zorg ervoor dat alle bestanden met libGL.*
, libglx.* en libGLCore.* verdwenen zijn.
Installeer nu met
"rpm -Uvh bestand.rpm --nodeps" de kernel en glx rpms. (Ik gebruik nu de option --nodeps omdat je een anders een foutmelding krijgt die aangeeft dat xfree86 4.01 (of nu 4.02) niet geinstalleerd, maar dat is ie wel, maar niet via rpm, vandaar dat rpm niet weet dat ie geinstalleerd is.)
Nu kun je X starten en moet het werken.
Kijk anders voor meer informatie in de Nvidia Fax, die bij de drivers zit.
(de nieuwste versie van de drivers is 0.96)
dank je wel vriend..... :)
maare trouwens he, ik heb nog nooit vanuit de niet-X-window omgeving X-window opgestart,
hoe start ik X op???
gewoon "x" intypen?
en trouwens he, die xf86config he, klopt het dat ik bij het starten van die prog. erg veel dingen moet instellen enzo? (dus ook weten waar en wat alles is?? )
  • thunderbird2k
Je kunt X starten met "startx".
Verder hoef je voor xf86config niet zo heel veel informatie te weten.
Wat je moet weten zijn: muis, toetsenbord, monitor instellingen (pak boekje erbij), videokaart en dat was het zo'n beetje.
Probeer als je een config bestand gemaakt hebt eens Xfree86 te starten. Als dit het doet kun je de nvidia drivers installeren.
Zorg dat er geen bestanden libGL.* libglx.* en libGLCore.* zijn.
Dit doe je door "rpm -Uvh bestand.rpm --nodeps).
Vervolgens moet je in je config file "nv" vervangen in "nvidia".
En zorg ervoor dat er in de sectie "modules" de module glx geladen wordt. (dit is niet zo moeilijk, als ie niet geladen wordt zet je in die sectie hetzelfde als wat er bij andere modules staat, maar vervang je die modulenaam door glx.
