[XP] Onzichtbare partitie actief maken?
  • quistler
  • Laatst online: 07-07 14:44
beste mensen. ik heb een groot probleem.
ik zal de situaltie uitleggen.
mijn hardeschijf bestaat uit 6 partities.
4x XP proff. 2x data 4 daarvan ntfs en 3 daarvan fat32
ik heb 2 dataschijven en 1 win installatie op fat32 .
mijn ntfs partities zijn ook allemaal windows xp prof
de windows versie op fat 32 gebruikte ik voor bootmagic.
ik hoop dat t een beetjuh duidelijk is.
nu heb ik mijn laatste gebruikte partitie verwijdert.
dus ook de 1nige ACTIEVE schijf. :'(
ik dacht dus even de windows cd er in te leggen en het op de leeg gemaakte schijf te installeren.
nu geeft de installatie de volgende melding: the maximum number of partitions on the disk is reached.
ik kan met fdisk niet bij mn ntfs schijven en met bootmagic en partitiemagic kan ik er ook niet meer bij. alleen de fat32 dataschijven zijn zichtbaar.
dit probleem heb ik nog nooit meegemaakt.
ik zou het liefts 1 partitie weer actief willen maken.
wat kan ik doen?
edit: ik ben tot de verschrikking gekomen dat windows van 4 partities 1 grote windows xp brei heeft gemaakt. er is dus geen onderscheid meer tussen mijn 4 winxp partities.
ik kan ze dus onderling niet meer actief maken denk ik :? :'(
[ Voor 12% gewijzigd door quistler op 21-12-2005 20:38 ]
AMD Phenom II X6 1055T @ 3.8ghz | BioStar TA890FXE | GeIL Black Dragon Quad Channel 8GB @ 1333 | HD 7870 XT JokerCard (Tahiti LE) | Be quiet! 700W
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik snap je indeling nou niet echt, maar goed.
Wat je kunt doen als de partitie niet actief is is in de windows setup deze selecteren om windows op te gooien, dan wordt hij zelf wel actief.
Maar waarom heb je in vredesnaam 4 windows installaties en zo ranzig veel partities?
  • quistler
[quote]Terw_Dan schreef op woensdag 21 december 2005 @ 20:21:
quote]
als ik dat probeer te doen geeft hij de foutmelding"the maximum number of partitions on the disk is reached" dus ik kan niet eens meer windows installeren!
en het maximum is niet reached want voor het gekloot werkte alles wel.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar als je 4 logische stations hebt dan zit je op het max.
Beste wat je dus kunt doen is de partities die je nu hebt opnieuw indelen en dan gewoon windows installeren.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Zijn het Standard of Dynamische disks? Want er zit wel een limiet aan partities op de eerste.
Wat heb je verder al geprobeerd? Misschien via diskmgmt.msc even een driveletter toewijzen aan je partitie?
Ik zet even je os [XP] in de topictitel per de Windows Operating Systems - Policy
Mijn spoorwegfotografie
  • quistler
bedankt voor de hulp.
ik heb t opgelost met de volgende stappen.
hardeschijf aan een windows 200 pc gehangen.
met partitie magic de schijven 1 voor 1 visible en actief gemaakt.
daarna alle partities naar een apparte hd gekopieerd.
de boot.ini files naar de originele staat terug gebracht.
het was even puzzelen maar alles werkt weer!
bedankt!
