[WC] Geen beeld meer na installatie WC-set
  • 117 views sinds 30-01-2008
  • s.vanrossem
  • Laatst online: 07:17
Na het installeren van mijn watercooling set krijg ik geen beeld meer als ik mijn pc aanzet.
Ik heb de volgende onderdelen gekoeld;
- CPU
- Northbridge
- VGA
De videokaart is een at radeon 9800 aiw
De voeding is 450 watt, zou genoeg moeten zijn?
  • thegeronimo
  • Laatst online: 22-04 20:27
thegeronimo
Ich bun ut mer....
Andere meldingen/piepjes of gewoon helemaal niks?
En natuurlijk even wat meer specificatie:
Type Moederbord enz.
The only thing to fear is fear itself
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Geen water op gelekt etc? Kaart goed aangedrukt in het slot zitten? etc etc
Instagram / YouTube
  • s.vanrossem
Nee geen piepjes, bij het ansluiten en laten doorstromen niets gemorst.
Moederbord is een; MSI 875P Neo-FISR (PCB 2.0)
CPU; Socket 478 Pentium 4 3Ghz
Video; Club3d Ati Radeon 9800 SE AIW
Het is in een koolance case gebwoud, een pc3-720 BK, de temperatuur van de cpu is bij het opstarten 20 graden, erg laag lijkt mij.
Het moederbord lijkt het ook gewoon goed te doen, bij het aanzetten gaat het netwerklampje al knipperen, niet doorgebrand dus ofzo, de videokaart is er ook goed ingezet, als ik er een andere kaaart in zet doet die npog steeds niets, ik hoor niets van piepjes ofzo, en de voeding moet het gewoon kunnen bijbenen.
En ik weet niet wat een pc doet wanneer de cpu is doorgebrand/kapot is?
Er gebeurt gewoon niets....., ik heb DVI + VGA aansluiting geprobeert, geen leven :'(
  • Xiqum
  • Laatst online: 15-09 15:28
Het kan inderdaad zijn dat je CPU dood is, ik heb het zelf gehad met een AMD Athlon XP maar zit er op die P4 van jouw geen heatspreader (zo'n metalen overkapping) over de core heen?
Zo ja, dan lijkt het me vrij onwaarschijnlijk dat je de cpu hebt gesloopt.
Heb je al een CMOS Clear gedaan?
  • robbynaish
  • Laatst online: 08-10 13:38
Probeer het eens met een gewone koeler.
Ik had laatst nog problemen met een moederboard en dat kwam omdat een schroef van het waterblock de backplate raakte en daardoor kreeg ik geen beeld.
Dus probeer het eerst eens zonder de waterblokken.
  • s.vanrossem
Xiqum schreef op woensdag 21 december 2005 @ 13:55:
Ik zal het eens proberen, maar lijkt mij niet echt de oplossing...
EDIT: Nee gebeurt niets
[ Voor 4% gewijzigd door s.vanrossem op 21-12-2005 14:14 ]
  • aramdin
Heeft je mobo de functie dat ie niet opstart als hij geen rpm signaal van de cpu fan krijgt?
Instagram / YouTube
  • s.vanrossem
aramdin schreef op woensdag 21 december 2005 @ 14:11:
Ik heb een normale fan aangesloten op dat slot, ik neem aan dat hij dat gewoon signaal doorkrijgt dat de fan t doet. Ik zal zo een proberen de normale fan erin te duwen en te kijken wat er dan gebeurt.
  • Xiqum
Lijkt me niet bij je CPU te liggen tenzij je het wel heel bont hebt gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://techreport.com/reviews/2003q2/intel-875p/p4-3ghz.jpg
Zie de pic hierboven aangezien jouw CPU net zo zal zijn is het vrij onwaarschijnlijk dat je de core hebt gesloopt. Blijkbaar houd hij dan toch bij je videokaart of moederboard ergens iets tegen. Heb je de mogelijkheid om een andere videokaart of cpu te proberen?
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
Ik heb hetzelfde gehad met m'n 9800Pro.
Waterkoeling er op gezet op CPU en VGA: geen beeld.
Andere luchtgekoelde kaart er in: wel beeld
Waterkoeling van de 9800 losgemaakt en weer vastgezet: wel beeld
\o/
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • s.vanrossem
Nou ik heb het gevonden, iig bedankt voor alle support en zo snel _/-\o_
Toen ik de cpu fan weer erop klikte zag ik een geheugenbank wat losser zitten, toen ik zag dat die los zat zag ik een wit pinnetje los zitten, aangeklikt aangezet en beeld, jezus wat een mooie optie, voeding eruit gehaald, vga gewisseld, koelblokjes eraf gesloopt....... Lang leve de beveiliging :P
Topic kan gelockt worden :P
