[Access/Excel 2000 + VBA] Probleem: werkmap hidden
  • BarôZZa
  • Laatst online: 23:23
Na een tijd lang googlen, trial & error'en en zoeken op GoT zonder resultaat besloot ik toch maar een topic te maken.
In Access heb ik een script dat Excel bestanden opent, wat variabelen wijzigt en vervolgens weer moet opslaan, waarna ze wee handmatig bewerkt worden.
Punt is alleen dat wanneer ik vanuit het VBA script het bestand opsla en daarna open in Excel dat er niks zichtbaar is totdat je naar 'Venster > Zichtbaar maken...' gaat en het bestand handmatig kiest.
Ik vroeg me dus af of er een manier is om te voorkomen dat de Werkmap hidden wordt opgeslagen in het bestand.
Set xlobj = GetObject(XlsBestand)
Set wsobj = xlobj.worksheets(WorkSheetje)
wsobj.SaveAs FileName:=NewFileName
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Da's weird, je zou expliciet het volgende voor je save kunnen zetten:
Visual Basic:
Windows("Naam van je map").Visible = True
  • BarôZZa
Werkt niet. Windows is geen functie oid.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
Nee, dat verbaast me niks. Je werkt in Access en Access heeft geen impliciete variabele die een property windows heeft. Het zal dus iets moeten worden als:
xlApp.windows(). Makkelijker en mooier is het om direct het worksheet zelf aan te spreken met
wsobj.visible=-1
Overigens is het bizar: standaard zijn sheets niet hidden. Wss wordt er ergens in de code zelf het sheet op hidden gezet. Die regel zou je gewoon weg moeten halen.
BarôZZa schreef op woensdag 21 december 2005 @ 11:49:
Dit is wel heel kortaf. Als jij de moeite niet doet om even precies de foutmelding over te tikken, waarom verwacht je dan wel van anderen dat ze de moeite willen doen om jou verder te helpen
[ Voor 1% gewijzigd door Lustucru op 21-12-2005 12:18 . Reden: xlVisible is geen constante in Access |:( ]
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • BarôZZa
De foutmeldingen zijn behoorlijk nietszeggend in dit geval.
De worksheet direct aanroepen werkt niet. xlVisible is geen bestaande variable krijg je dan.
Had het al eerder geprobeerd door wsobj.visible=true te gebruiken, maar ook dat werkt niet.
Zal even kijken of de andere oplossing wel werkt.
Het is op zich trouwens wel logisch: zodra je vanuit Access een excel-bestand op deze manier opent, dan is deze niet zichtbaar. Het irritante is dus alleen dat hij dat ook gelijk meeneemt wanneer je het weer wilt opslaan.
[ Voor 28% gewijzigd door BarôZZa op 21-12-2005 12:19 ]
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
BarôZZa schreef op woensdag 21 december 2005 @ 12:15:
Dat het jou niets zegt wil niet zeggen dat het een ander ook niets zegt ;)
Tuurlijk niet; je werkt in Access. FYI, xlVisible=-1.
foutmelding?
Dit is onzin. Het feit dat het excelvenster onzichtbaar zegt niets over de zichtbaarheid van het werkblad bij openen. Standaardgedrag is het igg niet.
  • BarôZZa
Niesje schreef op woensdag 21 december 2005 @ 12:30:
Ook met -1 krijg ik dat het werkblad nog steeds niet zichtbaar is wanneer ik het bestand heropen.
foutmelding?
Geen foutmelding. Gewoon hetzelfde verhaal.
Hmm ok, dat leek mij de enige logische verklaring.
je gebruikt reeds bestaande excelbestanden. zeker dat deze al niet reeds verborgen vensters hadden voor ze in access geopend werden?
anyway: wsobj.parent.windows(1).visible=true zou moeten werken.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Niesje schreef op woensdag 21 december 2005 @ 12:09:
wsobj.visible=-1
Pfff, maar goed dat je OFF mod bent ;). Ik zat nog in Excel te denken :)
inderdaad. je kan de constanten van een andere toepassing wel gebruiken als je een verwijziging naar de typelibrary maakt. (vbe->extra->verwijzingen)
de voorgestelde oplossing (wsobj.visible=-1) werkt echter op sheetniveau, terwijl het TS probleem zich op workbook niveau situeert.
  • BarôZZa
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2005 @ 14:21:
Bedankt, werkt nog net wat beter en mooier dan de oplossing die ik had gevonden:
xlobj.Application.Visible = True
