WinXP op SATA II HDD lukt niet
  • 382 views sinds 30-01-2008
Sinds vorige week ben ik bezig om WinXP Pro op mijn nieuwe pc te installeren.
Ik maak gebruik van een WD SATA II HDD die gewoon in de BIOS wordt herkend.
Maar tijdens de setup van WinXP, krijg ik steeds een bsod.
Mijn configuratie:
Asus A8N-E
AMD 3200+
WD SATA II 1600JS (aangesloten op 1e SATA poort)
1 Gig geheugen
Geforce 7800GT
Wat heb ik al geprobeerd:
Drie verschillende cd’s met WinXP Pro met verschillende Servicepacks.
Twee verschillende SATA/RAID driverdiskettes gemaakt mbv de Asus cd en dmv F6 tijdens setup geïnstalleerd
Allerlei RAID settings en bootvolgorders geprobeerd.
Ide harddisk geeft hetzelfde probleem.
WD harddisk staat op single (moet blijkbaar bij WD).
Nieuwste bios-update staat erop.
Andere SATA kabel geprobeerd.
Heel veel topics hierover op GOT en andere op forums gelezen.
Mijn vragen:
Welke opties mbt RAID en SATA moet ik in de BIOS instellen?
Moet ik dan ook de array aanpassen/aanmaken?
Zijn er nog andere drivers voor mijn controller? (op nvidia en asus site kan ik geen vinden)
Is er verschil tussen de SATA-poorten op het mobo en welke moet ik kiezen?
Is er een specifieke bootvolgorde die ik moet gebruiken?
Heeft er iemand nog andere suggesties die ik kan proberen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2005 10:43 ]
  • Kawaii
Sata drivers op een floppy zetten en tijdens de windows setup of F6 drukken? Niet alleen asus site maar ook site van de fabrikant van de controller?
[ Voor 33% gewijzigd door Kawaii op 22-12-2005 08:16 ]
  • Pingelmonster
Ik heb zon vermoeden dat er iets met je moederbord niet in orde is, aangezien hij ook BSOD's geeft als je een IDE-schijf gebruikt...
  • Croga
  • Laatst online: 08:21
Croga
The Unreasonable Man
Bij de meeste standaard geïntegreerde SATA(II) controllers kun je in de BIOS instellen dat hij zich als standaard IDE controller moet gedragen. Als je dit instelt heb je verder geen drivers nodig.
  • w3news
  • Laatst online: 24-08 21:04
ik heb ook een soort gelijk probleem.
mijn maxtor sata2 hdd werkt alleen op 150mb/s mode, en niet op 300mb/s mode met xp op mijn asus a8n-sli moederbord.
op 300mb/s wordt de hdd wel herkend, installeren gaat ook nog wel beetje, maar halverwege dan blijft het hangen, in 150mb/s gaat het wel goed.
is er iemand met een nforce4 moederbord met winXP met een sata2 hdd waar het wel is gelukt?
Een beter internet begint bij jezelf...
  • MRic3
  • Laatst online: 25-10 08:23
MRic3
Of praat ik weer poep?
Ik heb ooit iets gehoord van nforce4 i.c.m. sata problemen, het fijne weet ik er niet van.
Om geheugen problemen uit te sluiten gebruik maar eens 1 bank en test het systeem.
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
pingelmonster schreef op donderdag 22 december 2005 @ 08:16:
Enig idee of dit softwarematig te testen is?
Croga schreef op donderdag 22 december 2005 @ 08:18:
Deze optie heb ik ook al ge-enabled.
MRic3 schreef op donderdag 22 december 2005 @ 08:27:
Hmm.. Dit zou ik dan ook wel graag willen weten. Ik zal eens ff googelen.
1 Geheugenbank heb ik ook geprobeerd, ik kan wel nog een memtest doen.
@w3news:
Wanneer bleef de setup precies hangen en kreeg je ook een bsod?
Ik zal em ook eens op 150mb/s mode proberen.
Weet iemand toevallig van welk merk deze raid controller is?
  • Re-Activity
  • Laatst online: 13:53
Heej ik denk eerder dat het met je geheugen te maken heeft heb zelf ook zo'n probleem gehad. Moederbord ondersteunde bepaald merk niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Re-Activity op 22-12-2005 09:15 ]
  • Dr_oetker
  • Laatst online: 05-03 14:39
Dit klinkt meer als een geheugenprobleem... Zelf heb ik ook een A8n-sli met daarop een hitachi SATAII schijf aangesloten. Werkt als een trein! Geen enkel probleem mee gehad.
Overigens heb je voor de Hitachi schijven een aparte tool waarmee je de schijf eerst op SATAII (3.0) moet zetten, standaard staat ie op SATA(1.5).
Helaas kan ik niet meer vinden welk geheugen compatible is met mijn mobo.
Heb daar ooit een lijst van gehad...
Ik gebruik nu dit geheugen in bank A1 en B1:
512MB PC3200 400MHz CL2.5 G.Skill
http://www.hiq24.de/produ...9_31_119&products_id=3907
@Dr_oetker
Met een jumper kan ik Sata of SataII kiezen.
Standdard staat mijn WD hdd op SataII.
Heb jij tijdens de setup van XP met F6 ook de aparte RAID/SATA drivers moeten installeren?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2005 09:36 ]
  • Dr_oetker
Ik heb eerst Windows XP geinstalleerd en daarna die tool uitgevoerd. Ik heb verder geen extra IDE drivers geladen.
Probeer eens je geheugen te testen met memtest. Bij mijn vorige pc (athlon 1700+) had ik hetzelfde probleem als jij nu... Ik kreeg Windows maar niet geinstalleerd (elke keer BSOD halverwege)... met memtest er toen achter gekomen dat het geheugen brak was.. geheugen vervangen en daarna deed ie het prima!
  • Silent Thunder
  • Laatst online: 25-10 21:02
A8N-E Qualified Vendors List (QVL)
Size Vendor Model Brand SS/
DS Component DIMM socket support (Optional)
A* B* C*
256MB KINGSTON KVR400X64C3A/256 Hynix SS HY5DU56822BT-D43 V V V
512MB KINGSTON KVR400X64C3A/512 Hynix DS HY5DU56822BT-D43 V V V
256MB KINGSTON KVR400X72C3A/256 Mosel SS V58C2256804SAT5(ECC) V V V
512MB KINGSTON KVR400X72C3A/512 Mosel DS V58C2256804SAT5(ECC) V V V
256MB KINGSTON KVR400X64C3A/256 Infineon SS HYB25D256800BT-5B V V V
512MB KINGSTON KVR400X64C3A/512 Infineon DS HYB25D256809BT-5B V V V
256MB KINGSTON KVR400X64C3A/256 KINGSTON SS D3208DL2T-5 V V V
512MB KINGSTON KVR400X64C3A/512 KINGSTON DS D328DIB-50 V V V
512MB KINGSTON KHX3200A/512 N/A DS N/A V V
1024MB KINGSTON KVR400X64C3A/1G N/A DS HYB25D512800BE-5B V V
256MB SAMSUNG M381L3223ETM-CCC SAMSUNG SS K4H560838E-TCCC(ECC) V V V
512MB SAMSUNG M381L6423ETM-CCC SAMSUNG DS K4H560838E-TCCC(ECC) V V V
256MB SAMSUNG M368L3223ETM-CCC SAMSUNG SS K4H560838E-TCCC   V V
256MB SAMSUNG M368L3223FTN-CCC SAMSUNG SS K4H560838F-TCCC V V V
512MB SAMSUNG M368L6423FTN-CCC SAMSUNG DS K4H560838F-TCCC   V V
512MB SAMSUNG M368L6523BTM-CCC SAMSUNG SS K4H510838B-TCCC V V V
256MB MICRON MT8VDDT3264AG-40BCB
1024MB MICRON SS MT46V32M8TG-5BC V V V
512MB MICRON MT16VDDT6464AG-40BCB MICRON DS MT46V32M8TG-5BC V V
256MB Infineon HYS64D32300HU-5-C Infineon SS HYB25D256800CE-5C V V V
512MB Infineon HYS64D64320HU-5-C Infineon DS HYB25D256800CE-5C V V V
256MB CORSAIR CMX256A-3200C2PT Winbond SS W942508BH-5 V V V
512MB CORSAIR VS512MB400 VALUE seLecT DS VS32M8-5 V V V
512MB CORSAIR CMX512-3200C2 N/A DS N/A V V
1024MB CORSAIR TWINX2048-3200C2 N/A DS N/A V V
256MB Hynix HYMD232645D8J-D43 Hynix SS HY5DU56822DT-D43 V V V
512MB Hynix HYMD264646D8J-D43 Hynix DS HY5DU56822DT-D43 V V V
256MB GEIL GE2563200B GEIL SS GL3LC32G88TG-5A V V V
512MB GEIL GE5123200B GEIL DS GL3LC32G88TG-5A V V V
256MB GEIL GD3200-256V GEIL SS GLIL DDR 32M8 V V V
512MB GEIL GD3200-512V GEIL DS GLIL DDR 32M8 V V V
256MB TwinMOS M2G9I08AIATT9F081AADT TwinMOS SS TMD7608F8E50D V V V
512MB TwinMOS M2G9J16AJATT9F081AADT TwinMOS DS TMD7608F8E50D V V V
256MB TwinMOS M2G9I08A8ATT9F081AADT TwinMOS SS TMD7608F8E50D V V V
512MB TwinMOS M2G9J16A8ATT9F081AADT TwinMOS DS TMD7608F8E50D V V V
256MB Transcend TS32MLD64V4F3 SAMSUNG SS K4H560838F-TCCC V V V
512MB Transcend TS64MLD64V4F3 SAMSUNG DS K4H560838F-TCCC V V V
1024MB Transcend TS128MLD64V4J SAMSUNG DS K4H510838B-TCCC V V
256MB Apacer 77.10636.33G Infineon SS HYB25D256800CE-5C V V V
512MB Apacer 77.10736.33G Infineon DS HYB25D256800CE-5C V V V
256MB Apacer 77.10639.60G ProMOS SS V58C2256804SCT5B V V V
512MB Apacer 77.10739.60G ProMOS DS V58C2256804SCT5B V V V
256MB A DATA MDOSS6F3G31Y0K1E0Z SAMSUNG SS K4H560838E-TCCC V V V
512MB A DATA MDOSS6F3H41Y0N1E0Z SAMSUNG DS K4H560838F-TCCC V V V
256MB A DATA MDOHY6F3G31Y0N1E0Z Hynix SS HY5DU56822CT-D43 V V V
512MB A DATA MDOHY6F3H41Y0N1E0Z Hynix DS HY5DU56822CT-D43   V V
256MB A DATA MDOAD5F3G31Y0D1E02 N/A SS ADD8608A8A-5B V V V
512MB A DATA MDOAD5F3H41Y0D1E02 N/A DS ADD8608A8A-5B V V V
256MB Winbond W9425GCDB-5 Winbond SS W942508CH-5 V V V
512MB Winbond W9451GCDB-5 Winbond DS W942508CH-5 V V V
256MB PSC AL5D8B53T-5B1K PSC SS A2S56D30BTP V V V
512MB PSC AL6D8B53T-5B1K PSC DS A2S56D30BTP V V V
256MB KINGMAX MPXB62D-38KT3R N/A SS KDL388P4LA-50 V V V
512MB KINGMAX MPXC22D-38KT3R N/A DS KDL388P4LA-50 V V V
256MB NANYA NT256D64S88C0G-5T N/A SS NT5DS32M8CT-5T V V
512MB NANYA NT512D64S8HC0G-5T N/A DS NT5DS32M8CT-5T V V V
256MB BRAIN POWER B6U808-256M-SAM-400 SAMSUNG SS K4H560838D-TCC4 V V V
512MB BRAIN POWER B6U808-512M-SAM-400 SAMSUNG DS K4H560838D-TCC4 V V V
256MB CENTURY DXV6S8EL5BM3T27C SAMSUNG SS K4H560838E-TCCC V V V
512MB CENTURY DXV2S8EL5BM3T27C SAMSUNG DS K4H560838E-TCCC V V V
256MB CENTURY DXV6S8EL5BM3T27C N/A SS DD2508AMTA V V V
512MB CENTURY DXV2S8EL5BM3T27C N/A DS DD2508AMTA   V V
256MB elixir M2U25664DS88C3G-5T N/A SS N2DS25680CT-5T V V V
512MB elixir M2U51264DS8HC1G-5T N/A DS N2DS25680CT-5T V V V
256MB Kreton N/A VT SS VT3225804T-5 V V V
512MB Kreton N/A VT DS VT3225804T-5 V V V
256MB Veritech VT400FMV/2561103 VT SS VT56DD32M8PC-5 V V V
512MB Veritech VT400FMV/5121003 VT DS VT56DD32M8PC-5 V V V
256MB Pmi MD44256VIT3208GMHA01 MOSEL SS V58C2256804SAT5B V V V
512MB Pmi MD44512VIT3208GATA03 MOSEL DS V58C2256804SAT5B V V V
256MB ProMOS V826632K24SCTG-D0 N/A SS V58C2256804SCT5B V V V
512MB ProMOS V826664K24SCTG-D0 N/A DS V58C2256804SCT5B V V V
256MB Deutron AL5D8C53T-5B1T PSC SS A2S56D30CTP V V V
512MB Deutron AL6D8C53T-5B1T PSC DS A2S56D30CTP V V V
512MB crucial BL6464Z402.16TG Ballistix DS N/A   V V
256MB Novax 96M425653CE-40TB6 CEON SS C2S56D30TP-5 V V V
512MB Novax 96M451253CE-40TB6 CEON DS C2S56D30TP-5 V V V
Note:
A* : Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
B* : Supports one pair of modules inserted into eithor the blue slots or the black slots as one pair of Dual-channel memory configuration
C* Supports 4 modules inserted into both the blue and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
Hmm... Dat geheugen van mij staat er idd niet in.
Toch maar eens ander geheugen proberen.
  • Pearl
  • Laatst online: 11:15
Hier staat eventueel een oplossing, jumper op 5-6 gebruiken, allen geen SATA 3Gb/s
PC/Windows hangt wanneer ik WD SATA schijf aansluit
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Ik zal straks een deze jumpersetting proberen.
Maar ik denk toch dat het waarschijnlijk aan het geheugen ligt.
De setup geeft nl een bsod nadat ie alle stuurprogramma's in het geheugen geladen heeft.
  • legend99
  • Laatst online: 06-06-2025
Ik had ook hetzelfde problemen met installeren van Windows XP en het opstarten. Totdat ik als laatste red middel de jumper achter op mijn disk heb verzet, nu werkt alles als een zonnetje.
Het verschil is dat ik een maxtor 6V250F0 disk heb met een Asus A8n SLI Primium.
De jumper die ik heb gebruikt veranderd mijn Sata II in een Sata I en ben dus nog wel op zoek naar een oplossing. Heb trouwens wel wat artikelen gevonden over deze disk en dit zelfde probleem.
  • w3news
ik heb precies zelfde hdd, zelfde probleem.
Probleem is opgelost.
Met Twinmos geheugen werkt de setup van WinXP wel.
Kga vanmiddag ff het geheugen omruilen.
Bedankt voor jullie hulp.
@legend99 en w3news:
SATAII doet het bij mijn WD hdd + A8N-e wel goed.
Ik hoop dat jullie snel een oplossing vinden, anders maar ff met Asus mailen.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2005 13:53 ]
  • w3news
kanook nog aan maxtor liggen, maar ik hoop inderdaad het ook nog op te lossen, zal wel eens wat prutsen.
Maar gefeliciteerd dat bij jou nu goed werkt!
Ja Nforce geeft massas problemen data corruptie hier nog niet echt kunnen oplossen, enkel door tcq af te leggen.
  • MRic3
MRic3
Wieeeeeeeeeeee opgelost :) .. en wie begon er als eerste over geheugen te zeveren ;)
* MRic3 kijkt meestal eerst in de Qualified Vendors List van geheugenom problemen te voorkomen
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Hier waren 4x maxtor 6V250F0 ook niet lekker met de nForce4.
Maar zelfs na terug jumperen duurde soms het booten erg lang of werd heel af en toe de raidset niet herkend.
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
