[Fedora core]ReiserFS support toevoegen
  • Tom_G
  • Laatst online: 07-10 14:47
Ik heb een servertje draaien met Fedore Core 3. Hoe kan ik alsnog support voor ReiserFS filesystem aan toevoegen?
Er blijken wel manieren te zijn om dit te doen bij nieuwe installatie (extra command meegeven bij boot prompt cd), echter vind ik nergens terug hoe het kan bij een bestaande installatie.
Alvast bedankt
Door een kernel te gebruiken met reiserfs support.
Hoe weet je zo zeker dat je die nu niet hebt?
Wat gegoogle geeft dit:
Fedora still comes with only the ext2/ext3 filesystems. Yes, you can add ReiserFS, XFS, or JFS.
Update: Initially, I wrote that you had to re-compile the kernel to add support for these filesystems. Thank you, sharp-eyed readers, for pointing out that Fedora does support all the major Linux filesystems without a kernel re-compile. You can indeed mount ReiserFS, JFS, and XFS partitions with the stock Fedora kernel. You can also choose one of these at installation--you have to pass in boot parameters when you boot the first installation disk, such as linux xfs. Then XFS will appear in the partitioning menu as a filesystem choice.
Schijnbaar heeft de stockkernel gewoon support voor reiserfs, je kan dus gewoon reiserfs partities maken en mounten. Voor het maken moet je wel reiserfs-utils installeren.
Probeer eens "yum install reiserfs-utils"?
Als het goed is krijg je daarmee reiserfsck, mkreiserfs, debugreiserfs etc.
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2005 00:42 ]
  • Tom_G
Op reiserfs-utils was ik al gebotst, maar yum kon dit blijkbaar niet installeren (fout zal ik hier nog eens posten wanneer ik herprobeer).
  • Tom_G
Ik heb eens de rpm manueel gedownload en geinstalleerd, en dit werkt nu.
Echter kan ik hiermee nog altijd geen filesystem aanmaken:
> mkfs -v -t reiserfs /dev/sda1
mkfs.ext2: bad blocks count - /dev/sda1
  • Coen Rosdorff
'mkreiserfs' van de reiser-utils gebruiken dus....
[ Voor 18% gewijzigd door Coen Rosdorff op 21-12-2005 02:15 ]
  • Tom_G
Wat ik ook probeer, krijg telkens zelfde fout:
> mkreiserfs /dev/sda1
getblk: no free buffers
<----------- MKREISERFSv2 ----------->
ReiserFS version 3.6.25
Als ik in Webmin eerst een Primaire Linux partitie aan maak, met daarop ReiserFS Filesystem, dan krijg ik deze fout ook.
mkfs -t ext3 -m 0 /dev/sda1 werkt dan bvb wèl...
Die partitie wil ik dus aanmaken op een raid 5 array (hardwarematig raid 5 met 3Ware 7506).
Blijkt wanneer ik de schijven nu in raid 10 opstel, het partitioneren in ReiserFS wèl zonder problemen verloopt. :X
[ Voor 38% gewijzigd door Tom_G op 21-12-2005 10:34 ]
  • Guru Evi
  • Laatst online: 21-08 16:35
Kun je in FC via Yum geen RPM binnenhalen die een kernelmodule heeft voor ReiserFS? Dan moet je niet zitten je kernel te hercompileren. Je moet eens zoeken naar alle RPM's die Reiser in hun naam hebben via Yum.
Pandora FMS - Open Source Monitoring - pandorafms.org
  • Tom_G
Guru Evi schreef op donderdag 22 december 2005 @ 03:14:
Ik heb die reiserfs-utils geinstalleerd dus dit lijkt me nu niet meer nodig.
Rest de vraag dus nog steed waarom ik een partitie kan aanmaken op die raid 10 array maar niet op een raid 5 array. :?
