draadloos netwerk + router niet online
  • 135 views sinds 30-01-2008
We hebben drie PC's staan die verbonden zijn met een draadloze netwerkverbinding van CompuServe via een Multi PC Router.
PC1 is rechtstreeks met de router verbonden, de anderen draadloos. PC1 is dus de hoofd PC. Dit werkt allemaal prima. Als ik de 3e pc wil aansluiten op het netwerk, geeft PC3 de volgende verbindingen aan:
PC3 - niet online:
1.
Ethernel adapter Lan-verbinding 2
Beschrijving: WAN Network Driver
Autom. Config. ingeschakeld met IP: 169.254.101.152
Subnetmasker: 255.255.0.0
Standaard Gateway: (niets)
DHCP ingeschakeld
2.
Ethernetadapter draadloze netwerkverbinding
Beschrijving: OvisLink WL-8000 PCI
Autom. Config. ingeschakeld met IP: 192.168.0.2
DHCP ingeschakeld
3. 1394-verbinding
geeft helemaal niets aan, bij herstellen de volgende foutmelding:
TCP/IP is niet voor deze verbinding ingeschakeld. Kan niet door gaan
De hoofd-PC PC1 - online
1.
IP: 169.254.101.152
2.
IP: 192.168.1.246
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaard Gateway: 192.168.1.254
DNS-server: 192.168.1.254
3.
Geeft hetzelfde aan als bij PC3
PC2:
1. Draadloos netwerk
IP: 192.168.1.24
2. Lan-verbinding WAN network driver
IP: 192.168.1.246
Standaard Gateway: 192.168.125.4
Ik heb geprobeerd dmv automatische configuratie verbinding te krijgen, ik heb ook geprobeerd mijn instellingen aan die van de hoofd-pc PC3 gelijk te stellen en ook nog heb ik ze gelijk gesteld aan die van PC2 die dus ook online is.
Ik krijg verder geen foutmelding, ik kan alleen niet het internet op. Ik kan ook niet via de internetexplorer inloggen op de router door de IP van de router daar in te voeren
IP router: 192.168.1.254
Iemand enig wat er fout zit...???
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 15:24 ]
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 16:08
geeft hij aan dat ik 4 verbindingen heb
Wie is hij? Je router? Je buurvrouw? Je PC ?
Duidelijker uitleggen..... je startpost verder uitwerken! Zo kunnen we er niks mee...
• Overzicht netwerkappartuur (merk, type)
• Inzicht in netwerkstructuur (hoeveel computers, bekabeld en/of draadloos, contructie, etc.)
• Wat werkt er precies niet? (foutmeldingen)
• Wat heb je zelf al geprobeerd om het op te lossen?
• Welke IP adressen, gateways etc. gebruik je (post eens een ipconfig /all screenshot)
[ Voor 4% gewijzigd door havana op 20-12-2005 14:07 ]
Maar ik kan het mis hebben
het gaat hier om de 3e pc die ik dus online wil krijgen, de startpost werkt dus prima ja
  • havana
Hint: als je mijn post even naleest, krijg je misschien meer hulp.
[ Voor 41% gewijzigd door havana op 20-12-2005 14:09 ]
op je 3e pc handmatig instellen: IP adres 192.168.1.25 ofzo, subnet mask 255.255.255.0 en default gateway 192.168.1.254. DNS instellingen ook op 192.168.1.254 en internetten.
bij welke internetverbinding?
  • Lolhozer
  • Laatst online: 17:34
Lolhozer
Cetero censeo birrum bibendum
Gewoon bij de netwerkverbinding welke, je voor die PC wilt gebruiken. Als je een kabeltje in je PC propt, hoef je dus niet je wireless-kaart in te stellen, want die wil je dus niet gebruiken. En wil je wireless netwerkverbinding maken, dan stel je dingen in bij je wireless netwerk kaart.
Misschien nog even de gegevens van PC2 posten, of heb ik die ff gemist.
Waarom? Omdat het kan!!
PC2 gegevens staan er bij
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
PC 3 is wireless zeg je. Heb je de wireless netwerk connectie wel correct opgezet? Ziet er naar uit dat die 3e PC geen netwerk toegang heeft en/of je router heeft geen DHCP server draaien.
Forget your fears...
...and want to know more...
het Wireless Network is al online - dat werkt correct en is goed opgezet. Maar dat 2e - de DHCP die niet draait - kan het probleem zijn. Maar hoe los ik dat op?
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 15:01:
Als ik dit doe valt de verbinding op PC2 uit! :/
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 15:36:
dan heb je een ip-adres conflict waarschijnlijk, probeer eens een ander ip adres...
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 15:38:
welke dan ?
een willekeurige tussen 2 en 253 waarvan je denkt dat ie niet in gebruik is misschien? Snap je IETS van netwerken, of moeten we hier gewoon alles voor je gaan uitkauwen?
Nou sorry hoor :9
Hartelijk dank ! HET WERKT _/-\o_
  • Lolhozer
Lolhozer
gevalletje Netwerk Faqdus
you're welcome, volgende keer eerst even de FAQ's doorlezen...
