pc4800 geheugen op een DFI ?
weet iemand of het mogelijk is om zonder een overclock op de cpu toch geheugen van 600MHz te laten werken op een dfi lanparty ut rdx200 CF.?
ik heb namelijk 2 setjes van 2x512 mb dual channel ram van g-skill.
deze zou volgens de verpakking ddr550 en ddr600 ondersteunen, op 2.5-3-3-7, en 2.5-4-4-8.
standaard heeft het moederbord een optie om geheugen tot op 500 MHz te laten werken.
nu draai ik dus op 500 MHz, 2.5-4-4-8 2T.
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
1:1 laten lopen met je processor en dan de multiplier omlaag gooien dus als je normaal 2400 mhz heb heb je een multi van 12. bij ddr600 heb je 300 htt en kan je 2400/300 = 8
resultaat ddr600 1:1
htt 300
cpu 2400
you do the math.
ik voel me lekkaah !!!
gaat die cpu zomaar een fsb van 300 MHz aanvaarden???
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 12:39:
FSB bestaat niet meer bij K8 processoren, dit is nu de HT-bus. Bovendien bevindt deze zich niet in de CPU maar op het moederbord welke met een beetje geluk wel op 300MHz in te stellen is, zeker op een DFI. Je zult hiervoor waarschijnlijk het voltage iets moeten verhogen, maar dan loopt uiteindelijk je geheugen wel synchroon met de HT-bus, hetgeen voor optimale performance wenselijk is :)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • DualDevil
  • Laatst online: 20:31
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
logisch...JA, hij heeft nu 12x200 oid. en gooit zijn multiplyer dusdanig omlaag dat hij op 2400 Mhz uitkomt. Officieel misschien overclocken maar het kan wel hoor zonder andere voltages e.d...
8x300 1/1 dual channel en voilá
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
nochtans loopt het systeem finaal vast ,zelfs over de 220 geraakt hij niet...
MP's op 3 en 8, maar toch komt hij niet voorbij de ide devices check
en, als ik het geheugen 1/1 laat meelopen, is dit op de optie voor het geheugen op ddr400 te laten lopen, dus zou hij dat dan niet forceren?
  • The__Virus
  • Laatst online: 16-10 14:26
Je moet de HT-multiplier op 3x zetten, ipv. auto of 5x. Verder moet je eventueel handmatig voltages instellen. Wat je iig handmatig in moet stellen, zijn je timings. Waarschijnlijk start ie en door de ht-multiplier daardoor niet meer op. Verder kun je het beste de CPU-multiplier handmatig instellen en moet je DDR400 kiezen als geheugensnelheid (dat is 1:1).
ik heb nu al veel geprobeerd, ik wou proberen om hem op 275 MHz te laten draaien, dat zou dan nog overeenkomen met ddr550, maar niets wil lukken.
timings heb ik zoals op de verpakking van g-skill ingesteld op 2.5-3-3-7.
de 32 byte granularity heb ik disabled, ook zoals ze aangeven.
ht mp heb ik op 3 geprobeerd, en op 4, fsb mp op 8, en op 9 geprobeerd..
cpu core van 1.32 stapsgewijs tot 1.42 verhoogd, maar ik heb geen idee hoe ver ik hiermee kan gaan..
niets, de bios verloopt goed, maar na de raid check stopt ie gewoon bij de ide device listing... :'(
  • The__Virus
Staat je PCI-lock wel aan?
hoe noemen ze dat specifiek in het bios?
maar daar heb ik inderdaad nog niet naar gekeken..
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
PMG -> DOC :)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • Jack
  • Laatst online: 15-08 16:43
Jack
MHz Matters
heb je de tccd guide van kakaroto als eens bekeken eigenlijk?
[Specs]
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 23:25:
het is niet zo simpel om die krengen goed stabiel te krijgen,
ik heb geprobeerd om ze stabiel te krijgen op 320Mhz 2.5-4-4-7 lukt vrijgoed maar naar een paar uur memtest krijg ik errors, vreemd genoeg zijn die errors genoeg om SPI 32M te laten crashen, dus daar heb ik niks aan, maar ga binnenkort eens wat meer aan de timings sleutelen :9
En zoals Jack zij lees kakaroto,s guide eens door, ;)
  • The__Virus
Verwijderd schreef op woensdag 21 december 2005 @ 09:11:
Synchronize PCI-clock is het bij Asus, zal bij jou een soortgelijk iets zijn. Zet deze op 33Mhz en niet op Auto of CPU.
