[SATA] Problemen bij gebruik meerdere schijven
  • BeQuietAndDrive
  • Laatst online: 23-10 14:52
Mensen,
De afgelopen dagen heb ik veel tijd op dit forum besteed, en nog meer met mijn neus in mijn PC. Ik kom er echt niet uit, dus vraag ik de experts eens om wat hulp.
Ik heb een AMD64 op een Asus K8V Deluxe moederbord. Hierop draaide ik twee SATA-schijven van 160 GB (Maxtor) op de VIA-controller in RAID 0. Hiermee kreeg ik plotseling problemen (PC boot niet meer, en in Windows XP "Unknown Hard Error", waarna vastlopers"), idem na herinstallatie Windows XP. Jammer, het systeem heeft toch anderhalf jaar zonder vastlopers gedraaid.
Anyway, ik wilde dus de SATA schijven uit de RAID halen, en los als SATA installeren. Eerst nog even een backup gemaakt (ik kon vanuit een andere Windows-XP installatie op een IDE-schijf (IBM'etje van 16GB uit 1876 :P nog wel bij mijn RAID komen) en toen dus op de VIA controller één SATA schijf aangesloten. Hierop vervolgens Windows XP geinstalleerd.
Dit werkt tot op heden prima, de schijf vertoont geen kuren. Ik heb dit met beide SATA-schijven afzonderlijk gedaan, ze lijken goed te zijn. Nu wil ik echter beide SATA-schijven als losse drives gebruiken, dus niet meer in RAID. En hier beginnen de serieuze problemen.
Ik heb de volgende zaken geprobeerd:
-Beide aan de VIA controller (op moederbord: SATA_1 en SATA_2). Resultaat: bootmenu VIA dat de RAID broken is. Ik kan kiezen voor "DESTROY ARRAY"en voor "CONTINUE TO BOOT". Dat laatste werkt uiteraard wel, maar de tweede schijf wordt niet gezien door Windows. Ergo: op de via controller kun je alleen twee schijven aansluiten als dat in RAID gebeurt, of slechts één enkele schijf.
-Eén schijf, en beide schijven aan de Promise controller gehangen (op moederbord: SATA_PRI en SATA_SEC) en in de bios de Promise controller aangezet en op "IDE OPERATING MODE" ingesteld. Resultaat: bios herkent geen schijven om van te booten. Windows XP CD booten, dan drivers laden geeft ook geen resultaat: geen schij(f)(ven) gevonden.
-Eén schijf aan de VIA en één schijf aan de Promise controller. Resultaat: hij boot van de VIA schijf, en in Windows XP wordt een Promise controller herkent. Driver geinstalleerd (van de Asus site), maar in de device manager geeft hij na installatie van de driver een geel uitroeptekentje aan met de melding "Device cannot be started, code 10". En uiteraard wordt geen schijf gevonden die aan de Promise controller hangt.
Heeft iemand een tip hoe ik twee SATA-schijven op dit moederbord kan laten functioneren in single mode (dus niet in RAID)? Mij lukt het niet, en ik ben zo ondertussen door ideeen heen. Ik sta op het punt een 300GB IDE schijf te kopen, en die SATA's te vervangen, uit frustratie..... :(
Oh ja:
-Mijn 1GB geheugen (Kingston) is vrij van errors (memtest 86)
-Ik installeer Windows XP UK (SP1)
-Ik heb de meest recente bios (die ook al weer enige tijd oud is trouwens)
I'm only responsible for what I say, not for what you understand.
  • The__Virus
  • Laatst online: 21:03
En wat als je Destroy array doet? Dan kun je vast wel vanzelf aangeven dat je de schijven los wil draaien, lijkt me.
  • BeQuietAndDrive
Er is geen array aanwezig, dus er valt weinig te destroyen dunkt me...
Maar je kunt in die VIA-setup schermen sowieso alleen raid 0 en raid 1 maken, verder niets.
[ Voor 28% gewijzigd door BeQuietAndDrive op 21-12-2005 12:38 ]
  • Vincent Veeger
  • Laatst online: 06-10 00:49
Is het niet een jumpertje op je MB die nu op RAID staat en die je moet wijzigen?
  • BeQuietAndDrive
Nee, geen jumpers. Heeft niemand hier op GOT twee SATA's als single discs naast elkaar draaien en mij kan vertellen hoe hij/zij dat gedaan heeft? :(
  • Pearl
  • Laatst online: 11:15
BeQuietAndDrive schreef op vrijdag 23 december 2005 @ 10:05:
Jahoor, ikke, ook op een via raidcontroller onboard, en geen raid geconfigureerd en ze worden gewoon herkent als single disks.
Volgens mij moet je gewoon in de raidbios de array verwijderen en niets aanmaken.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • TetsuoShima
  • Laatst online: 01-07 19:28
TetsuoShima
low energy output
idem, hier op de 2e pc thuis, wel op een Silicon Image controller, dus niet VIA, gewoon drivers van de controller geinstalleerd, 2 schijven erop en niks ingesteld van raid => 2 apparte schijven herkent onder windows...
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Je hebt ze toevallig niet allebei al geformatteerd ofzo, beide als primairy disk en beide als actief ?
Er kan er maar 1 actief zijn nml. ;-)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Simpel, 2 Array's RAID0 maken en aan elk 1 HD toewijzen. Werkt prima.
ARME AOW’er
  • Pearl
Guardian Angel schreef op zaterdag 24 december 2005 @ 10:57:
Heb deze controller ook onboard en je hoeft helemaal niets aan te maken, zie mijn post boven.
Je hangt ze eraan, gooi met F6 de drivers erin en gaan met die banaan.
  • BeQuietAndDrive
Thanx, ik ga het allemaal nog eens proberen!
@Pearl: volgens mij kun je met die makedisk util op de VIA cdrom alleen VIA SATA RAID drivers vinden. Moet ik die gewoon gebruiken als ik ze als SATA wil draaien? Of zie ik een driver over het hoofd?
  • Pearl
Klopt, ik heb zelf een oem diskje gemaakt met de via 520A drivers van hun driversite.
Het is ook de scsi driver die je nodig hebt en die zit erin gebakken.
  • hellbringer
  • Laatst online: 16-09 15:22
hellbringer
Weeeeeeee!
Kun je dit niet via de "VIA RAID Tool" tool oplossen vanuit windows? dan hoef je ook niet de bios iedere keer in, werkt wel handig.
Gebruik zelf ook een VIA controllertje, maar die draait in RAID, dus dat helpt niet echt, vind het een vreemd probleem.
