File transfer probleem
  • MoiZie
  • Laatst online: 02-11 18:51
Ik zit hier met een apart probleem, ik wil een vrij groot bestand via _een_ manier van de ene pc naar de andere overzetten. Allebei de pc's hebben een ftp server draaien. (bulletproof ftp, laatste versie). PC1 heeft een 10 / 10 mbit verbinding, pc 2 een 20/1 verbinding, snel zat om wat spullen over te zetten. Helaasch wordt deze snelheid niet gehaald. Als we via server-client iets willen overzetten (bpftp server en flashfxp client) komt de snelheid neit boven de 140kb/s uit (van de 10/10 naar de 20/1 verbinding). Als we een derde pc inschakelen om een FXP transfer te doen, halen we geen snelheid hoger dan 120kb/s. Alle opties van speedlimiting lijken uit te staan, ook speedtest.nl geeft geen problemen met de snelheid van de verbinding:
de 20/1 verbinding:
Download 739.1 KByte/sec
(=5913 kbps)
Upload 77.6 KByte/sec
(=621 kbps)
de 10/10 verbinding:
Download 879.7 KByte/sec
(=7038 kbps)
Upload 441.4 KByte/sec
(=3531 kbps)
Nu is speedtest.nl niet echt betrouwbaar, maar het plaatje is duidelijk: de verbindingen kunnen het allebei aan. We hebben geen idee waar het aan kan liggen, individuele down en uploads werken prima, bij beide pc's.
OS: win xp en win 2k3
help1!1onoenoene
  • nsa1984
  • Laatst online: 12:28
De vraag is van welke pc wil naar welke pc?
als je van pc 10/10 naar 20/1 is het inderdaad wat traag, maar je hebt neem ik aan gewone consumenten lijnen welke een overboeking van 1-25 hebben ongeveer. dan klopt het wel weer.
wil je van pc20/1 naar pc10/10 dan gaat het te snel.... want de upload kant bepaald de max download snelheid voor de downloader.
De waarheid is leuk, maar hoe heb je die gevonden?
  • MoiZie
nsa1984 schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 11:25:
Het gaat om 10/10 naar 20/1.. maar zelfs met overboeking van 40% is het bij lange na niet hoog genoeg :) het gaat om een verschil tussen 10 mbit download en 1 mbit download hier :P
net trouwens nog even voor de zekerheid de upload van 20/1 naar 10/10 geprobeert, deze werkt fullspeed. Dit zou een probleem moeten aangeven aan de 10/10 kant?
[ Voor 12% gewijzigd door MoiZie op 20-12-2005 11:36 ]
  • MoiZie
*schopje* Iemand iets van een oplossing?
  • MoiZie
Kuch, ik blijf schopjes geven, lekker koppig :+ We hebben inmiddels DC++ geprobeerd, deze begint met een redelijk hoopgevende snelheid (a 700) maar de verbinding is binnen een minuut weg. Daarna kan de 20/1 verbinding niet meer connecten naar de 10/10.
  • Freedom
  • Laatst online: 30-10 12:15
*Schopt
Ik ben dus degene met de 10/10 verbinding....
We hebben inmiddels al DC++ geprobeerd, en als ftp servers: Bulletproof FTP, Filezilla en Cerberos
Nog steeds komt de snelheid niet boven de 12,5 kb/s uit...:S
  • Tropos
Firewalls, routers en WiFi uitgesloten als evt. oorzaken?
  • MoiZie
Uitgesloten, kabels zijn nieuw, firewalls uit en routers zelfs op DMZ gezet WiFi hebben we niet :P. Kleine vooruitgang, gister via Cerberos en 4 threads zonder enig ander dataverkeer (Vooral de upload) aan beide kanten een upload(10/10)/download (20/1) van 400kb/s gehaald, dit ligt echter nog VER onder de limiet/max. We zijn dus ook nog niet echt tevreden, vooral omdat het andere dataverkeer gestopt moet worden voor we uberhaupt op deze waarde kunnen komen! :(
edit: het "(Vooral de upload)" gedeelte bekend dus NIET dat de upload dicht zat, het blijft ADSL, dus dat perken we in :)
[ Voor 12% gewijzigd door MoiZie op 13-01-2006 08:01 ]
Als je nu op je 20/1 eens een speedtest doet op bv http://www.userbase.be/forum/portal.php?show=speed haal je dan meer dan meer snelheid?
  • Valkyre
  • Laatst online: 18:48
Valkyre
Kitesurf FTW!
je zou nog eventueel eens kunnen proberen om via Skype of Msn bestand te versturen, in principe zou ftp veel sneller moeten zijn, maar het is idd erg vaag waarom je die snelheden niet haalt.
iRacing Profiel
  • Freedom
Wat vooral raar is, is als MoiZie 1 FTP client open heeft staan de snelheid max ~200 kB/s is, en als hij er 2 of meer open heeft staan de snelheid naar ~400 kB/s gaat. Meer dan 2 maakt geen verschil qua snelheid.
Met Bittorrent upload ik meestal met een snelheid van rond de 1 MB/s, dus 400 kB/s valt wel tegen
[edit]
Dit zijn mijn speedtest resultaten:
Your current download speed:
6720kbit/s
or
840kbyte/s
Your current upload speed:
6334kbit/s
or
792kbyte/s
[ Voor 22% gewijzigd door Freedom op 13-01-2006 09:07 ]
  • MoiZie
speedtest.bbned.nl geeft me een downloadsnelheid van ~ 1,73MB/s. De upload snelheid naar de pc bij mn ouders trekt de volle 110KB/s (waar de verbinding 300 nog wat aan kan) naar zich toe (ftp to ftp)
Gohan-san schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 08:18:
Trillian heeft hier nog steeds dat jammerljike upnp probleem, maar als hij er een keer geen last van heeft heb ik een upload van 100 / 110 richting Freedom, omgekeerd is het altijd laag nog niet echt zo goed getest, vanmiddag maar eens doen als Freedom weer thuis is..
[ Voor 63% gewijzigd door MoiZie op 13-01-2006 10:28 ]
