[SUSPEND2] Gentoo linux (fbw!)
Ik gebruik zins kort Gentoo linux samen met de suspend2 kernel 2.6.14-r7
Welnu, ik heb het geinstalleerd aan de hand van de hun HOWTO, dit heeft prima gewerkt op een andere machine. Maar als ik nu hibernate, krijg ik tijdens de resume een "BIG FAT WARING", hij komt dan met de melding dat mijn kernel niet overheen komt met versie 2.6.14, wat het wel is natuurlijk.
Hij beweert dat ik iets als versie 7846.234.324 gebruikt. ik heb geprobeert de write cache uit te zetten voor de suspend. Maar dat wil ook niet baten, het lijkt er op dat hij de signature niet terug vind in the swap file, maar ik heb alle sugesties al doorlopen die in hun doc. staan (zover ik weet)
Thanks
info:
dell laditude x200
700mb
swap is 512, dus gebruik de filewriter
freespace ~15g /hda3/ext3/ide
linux-gentoo-2.6.14-r4
installed linux-suspend2-2.6.14-r7
standaard. install (resume2=file:/dev/hda3/0x'whatever'
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2005 13:31 ]
  • RagaBaSH
  • Laatst online: 30-09 13:36
RagaBaSH
Huttenbouwer
van http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-75443.html
probeer eens een dergelijke bootloader regel (ik mis een beetje welke boot loader je gebruikt)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.12-hibernate root=/dev/hda2 ro quiet splash resume2=swap:(your swap partition here)
(lees het na in bovengenoemd topic, onderaan, convo tussen foxiness & nelposto)
in het vervolg misschien handig dat je de volledige error even uit je "dmesg" output haalt en hier kopieert.
BIG FAT WARNING!! Incorrect kernel version
(eveneens per bovenstaand topic, ik verwacht dat jij dezelfde krijgt)
Zes pallets, een paar vierkante kilometer dekzeil en een zooi verroeste spijkers is geen troep. Dat is een hut in ontkenningsfase.
there you go:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ipt_recent v0.3.1: Stephen Frost <sfrost@snowman.net>.  http://snowman.net/projects/ipt_recent/
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
Using IPI No-Shortcut mode
Suspend2 Core.
Suspend2 FileWriter loading.
ACPI wakeup devices:
PWRB LANC  CDB OHCI MODM
ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
Set bdev in get target info.
Bmap shift set to 2. Blocks per page is 2.
Suspend2 2.2-rc14: Filewriter: File signature found.
Setting dev info to c0511388.
Suspend2 2.2-rc14: Suspending enabled.
swapper(1): READ block 132040 size 4096 on hda3
swapper(1): READ block 66028 size 4096 on hda3
=== Suspend2 ===
BIG FAT WARNING!! Incorrect kernel version 57076.205.166 vs 2.6.14.
If you want to use the current suspend image, reboot and try
again with the same kernel that you suspended from. If you want
to forget that image, continue and the image will be erased.
Press SPACE to reboot or C to continue booting with this kernel
Default action if you don't select one in 25 seconds is: continue booting.
ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00065b80010f738e]
swapper(1): WRITE block 132040 size 4096 on hda3
Suspend2 2.2-rc14: Image invalidated.
Cleared bdev in filewriter cleanup.
EXT3-fs: hda3: orphan cleanup on readonly fs
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
ext3_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 3106909
EXT3-fs: hda3: 1 orphan inode deleted
EXT3-fs: recovery complete.
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
VFS: Mounted root (ext3 filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 228k freed
Adding 506036k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1 across:506036k
EXT3 FS on hda3, internal journal
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:05.0[A] -> Link [LNKD] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
0000:02:05.0: 3Com PCI 3c905C Tornado at 0xa000. Vers LK1.1.19
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5[B] -> Link [LNKB] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55198 usecs
intel8x0: clocking to 48000
pcmcia: Detected deprecated PCMCIA ioctl usage.
pcmcia: This interface will soon be removed from the kernel; please expect breakage unless you upgrade to new tools.
pcmcia: see http://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/pcmcia/pcmcia.html for details.
dit is me grub init
default 0
timeout 1
splashimage=(hd0,0)/boot/grub/splash.xpm.gz
title=Gentoo Linux 2.6.14-r4
root (hd0,0)
kernel /boot/Entropysth root=/dev/hda3 quiet vga=0x318 splash=silent,theme:livecd-2005.1 CONSOLE=/dev/tty1 resume2=file:/dev/hda3:0x203c8
Ik wordt niet veel wijzer van dat topic, ik heb maar een regel in grub, en geen andere kernels
en gebruik de filewriter, omdat ik niet genoeg ruimte heb op mijn swap part.
Thanks
