Asus SPDIF bracket, ik snap het niet...
  • 1.512 views sinds 30-01-2008
  • kaajee
  • Laatst online: 07-10 08:04
Ik heb een computer (moederbord) met een coaxiale SPDIF output (achterkant). Nu wil ik liever een optische output. Ik heb een speciaal Asus SPDIF bracket weten te vinden. En in manuals lijk ik die met wat knutsel werk gewoon te kunnen gebruiken. Zo’n bracket heeft een coaxiale en optische output en wat elektronica op de print. Er gaan 3 aders in; SPDIF, 5 volt en GND. ‘Normaal’ wordt deze bracket middels een 3aderige kabel en connector aangesloten op een header op het moederbord. (Zie afbeeldingen) .
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~joho071/kj/dump/spdif4.jpg
Zo’n header heb ik dus niet op mijn moederbord, maar ik heb de SPDIF pool/pin en de aarde/gnd van de coaxiale uitgang gepakt, daar 5 volt rechtstreeks van de voeding bijgestopt, maar je raadt het al; het werkt niet. Zou de SPDIF van een coaxiale uitgang dan iets heel anders zijn dan de SPDIF uit op een Asus moederbord? Ik kan me het nauwelijks voorstellen.
Van de optische uitgang gaat zelfs niet eens de LED branden.
Als ik de bracket op mijn wijze aansluit, doet de dan verkregen extra coax SPDIF uit het nl. wel, dus er komt wel degelijk signaal in.
  • teun-v
teun-v
Koffie? ja graag...
kaajee schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 09:41:
Weet je zeker dat het niet een ingang en een uitgang heeft? Ik heb zelf een Asus mobo en ook zo'n plaatje aleen twee coaxiale SPDIF aansluitingen. Hierop zit een ingang en een uitgang. Ik zou dat toch eerst ff goed uitzoeken
Ook gek op Ovalracen? | Canon EOS 350 D | Canon EF-S 10-22mm F/3.5-4.5 | Sigma 17-70 F/2.8-4.5 DC Macro | Canon EF 70-200 F/2.8L USM | >Blog< |
  • ReCreator
ReCreator
-geen-
Ik heb dezelfe ooit aangesloten op een Audigy en dat werkte... de optical is een output dus...
Ik weet alleen niet hoe de layout van je moederbord is... of welk moederbord :)
"Time flies like an arrow; fruit flies like a banana."
  • kaajee
Nee het is een UITgang, da's zeker, want de coaxiale OUTput doet het ook gewoon.
Ik heb dus GEEN pin header op m'n moederbord. Dit bord heeft standaard een coaxiale SPDIF uitgang aan de achterkant. Daarvan heb ik dus de +/signal/tip (cinch/rca/tulp) gepakt als zijnde het SPDIF-UITsignaal en die dus verbonden met de SPDIF pin van de bracket. Dat lijkt dus goed aangezien de coax uit van de bracket (paralel aan de moederbord coax) het dus wel doet. Ik krijg alleen niets uit de optische uitgang. Terwijl de bracket dus wel/ook met 5volt gevoed wordt.
En 'ReCreator'; heb jij de bracket aangesloten op een Audigy? Gewoon de drie aders 'verlengd' ahw?
[ Voor 10% gewijzigd door kaajee op 20-12-2005 10:37 ]
  • Luke-san
  • Laatst online: 17-10 15:29
Dit werkt vermoedelijk niet omdat bij een coaxiale uitgang een transformator gebruikt wordt om het geheel galvanisch te scheiden.
Als je op de scoop de uitgang van de coaxiale uitgang gaat kijken dan zal je zien dat de flanken veel minder steil zijn.
  • kaajee
Zoiets vermoedde ik al, ik was ondertussen ook aan het googlen geslagen en vond de volgende passage:
"Logically, the jack on the back is the same as a SPDIF In-Out COA,
but physically they should be coming from separate line drivers, as
the environment is supposed to be a 75ohm transmission line. Leaving
a stub on the motherboard isn't a good idea."
Is dat er weer uit te 'slopen' op de 1 of andere manier? M.a.w. kan ik uit die coaxiale output een signaal krijgen wat ik weer als (SPDIF) input voor die bracket kan gebruiken?
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
Het makkelijkste lijkt mij om dit aan te schaffen:
http://elektronica-online.nl/content_details.php?id=694
Kost je 19 euro, en het voordeel is dat je dat ding er altijd eenvoudig af kan halen.
Zelf solderen is trouwens ook prima te doen.
Ik heb zelf ooit een optische uitgang op m'n sb-live "erbij" gesoldeerd.
[ Voor 28% gewijzigd door job op 20-12-2005 12:00 ]
  • kaajee
Maar dat kastje heeft een 'echte' schakeling in zich.....
Hoe zou ik zelf kunnen solderen dan? Waar vind ik een schema oid? Heb jij dat van jou indertijd nog?
Ik wil nl. liever geen kastje, dan heb ik er weer een kastje bij nl. ik wil juist alles vanuit de pc hebben.....
  • job
job
Mijn schakeling ging uit van het ttl signaal wat direct uit de geluidsprocessor kwam.
Jij zit met een coaxiaal signaal wat je om wilt zetten naar een optisch signaal, die schakeling is wel wat anders.
En welke schakeling jij nodig hebt.. zal vast wel ergens te vinden zijn. :)
S/PDIF coax input circuit
                                   +----10K--+
                      10 nF        |         |
S/PDIF input ------+---||----100R--+----| O--+---+----| O----- TTL out
                  75R                           10K
                   |                 74HCU04     |
of:
                            +----10K----- +5V
                     4700 pF       |
S/PDIF input ----------||----------+----| O-----------| O----- TTL out
(+/-500mV)             ||               |/            |/
                                         7404
en dan de TTL knopen aan je toslink:
                      4|             ___|
 TTL signal -----------|            /
                      3|           |
 +5V--4R7--+-----------|           |
           |          2|   TOTX173 |
           +---8k2-----|           |
          === 100 nF   |           |
           |          1|            \___
           +-----------|________________|
en de ground aan elkaar en de +5V uit je voeding of desnoods aftappen van je USB
[google=coax TTL SPDIF conversion interface]
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Is de ground van de coaxiale uitgang wel dezelfde als de ground die hoort bij de 5volt? (Voor de zekerheid)
De bestaande coaxiale uitgang heeft een 75 bronweerstand, misschien is dat het probleem. Die zou je eventueel kunnen overbruggen dat zou het op moeten lossen. Als je dat niet wilt of als dat niet werkt dan kun je dit proberen:
                              +----10K--+
                 10 nF        |         |
coax in ------+---||----100R--+----| O--+---+----| O----- naar je printje
             75R                           10K
              |                 74HCU04     |
schema van: http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
Dat is één chipje, één condensatortje en vier weerstandjes.
Zoals hierboven, maar die optische output zit al volledig op je printje. Grr, waarom zijn anderen sneller?
[ Voor 7% gewijzigd door Cassettebandje op 20-12-2005 13:13 ]
  • kaajee
Aha, dat ziet er goed uit!!
Springuin; jij zegt:
'De bestaande coaxiale uitgang heeft een 75 bronweerstand, misschien is dat het probleem. Die zou je eventueel kunnen overbruggen dat zou het op moeten lossen'
Dat is idd denk ik het probleem, maar hoe zou ik die dan 'kunnen overbruggen' ??
En welke pinnen van de IC 74HCU04 worden hoe gebruikt?
[ Voor 13% gewijzigd door kaajee op 20-12-2005 13:24 ]
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
De bronweerstand is een weerstand die in serie staat met het signaal, op je geluidskaart. Daar zul je dan een draadje over moeten solderen, zodat je de weerstand kortsluit. zo is deze nul ohm geworden. Als je niet gewend bent om smd-dingen te solderen zou ik dit niet aanraden.
Dan het schematje:
pinout:
      ____________
   1A| 1        14|  VCC
  /1Y| 2        13|   6A
   2A| 3        12|  /6Y
  /2Y| 4        11|   5A
   3A| 5        10|  /5Y
  /3Y| 6         9|   4A
  GND| 7         8|  /4Y
     |____________|
Iets met A is een ingang, iets met Y is een uitgang. GND hang je aan de ground en vcc aan de +5v
Ipv een 74hcu04 kun je onder andere ook een 74hct04 of een 74ls04 gebruiken.
  • kaajee
Allen bedankt!
Het is me gelukt en hij doet et ook nog :)
Alles gelezen en het meest simpele schema gekozen, t'is nu een printplaatje van ong. 2x1cm geworden (dan kon ik nog wel kwijt ;) )
'Slechts' 4 componentjes (en een stukje universele printplaat):
1x IC: ik heb de SN74HC04 van Texas Instruments genomen (was de enige die de winkel hier had)
1x weerstand 10KOhm
1x weerstand 75Ohm
1x keramische condensator 0,1 mF
De 5 volt VCC heb ik van de voeding gepakt (eigenlijk van de front audio header op het moederbord)
De S/PDIF input en GND komen rechtstreeks van de coax S/PDIF output. De output (& GND & 5VCC) uit de 'converter' gaan nu rechtreeks op de bracket (maar kunnen ook rechtsreeks op een optische (TOSLINK) module vanzlefsprekend. Als je een TOTX (toshiba) gebruikt, nog wel even de 8,2 kOhm weerstandje gebruiken).
Ik heb het geheel in een mijns inziens simpele afbeelding gepropt, dus als mensen deze handig vinden; go ahead!
Nogmaals dank voor de input!
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~joho071/kj/dump/converter.gif
