kreeg net lading bsod's te zien, nieuwe ram blijkt oorzaak?
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
heey,
ik drukte me scherm net aan, pc stond al aan, en wat zie ik? blauw scherm:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
blabla standaard verhaal
stop: 0x000000D1 ( 0x8009C6A6, 0x00000002, 0x00000000, 0x8009C6A6 )
na reset:
npfs.sys + lange code, (die had ik niet overgepend)
na nog een reset:
sptd.sys + lange code, (die had ik niet overgepend)
(deze laatste bsod bleef komen)
Daarnaast ging pc gelijk aan na inschakelen stekkerdoos en bleef ie regelmatig in resetlus hangen vóór biospost nog. En paar keer tijdens starten windows een reset, terwijl er bsod had moeten komen, zijn dus ook paar keer geweest. Veilige modus gaf zelfde problemen.
Heb dus al het ide apparatuur deraf gehaald. Soms kreeg ik wel bios te zien, soms niet (resetlus). En soms bleef ie hangen bij bios na aangeven wat voor ide spul derinzit, dan reageert ie nerges op, alleen op reset.
Toen al het ide-spul weer teruggezet en maar een van de rammodules deruit gehaald. Hielp niet. Toen de ander deruit en 1e der weer in --> pc start op! windows meld dat er ernnstige fout is geweest maar verder doet ie weer.
Nu het gekke, de weggehaalde module heb ik pas vervangen ivm met veel crc-fouten met winrar, het vaak mislukken van afronden van bestanden met emule en de nodige runtime errors. Sinds ie was vervangen geen problemen meer, tot net dus.
De module die momenteel in de pc zit, en werkt, is een Nanya M1U51264DS8HC3G-5T (512mb, ddr400). Die wat ik eruit gehaald heb is een: Veritech GVP512FLTXX5B VT400-5B0119 (512mb, ddr400)
ff nog iets uit logboek-systeem:
23:32:48
Foutcode; 1000008e, parameter1: c0000005, parameter2: f79f4de3, parameter3: f46e2b08, parameter4: 00000000.
23:32:23
De COM-service voor IMAPI cd-branders-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
De service heeft de start- of stuuropdracht niet op juiste wijze beantwoord.
23:32:22
Time-out (30000 seconden) tijdens het wachten op het verbinden van deze service: COM-service voor IMAPI cd-branders.
23:31:41
De machtigingsinstellingen (toepassingsspecifiek) verlenen geen machtiging aan Starten (Lokaal) voor de COM-servertoepassing met CLSID
{D851F103-8C90-4321-AFF0-58BA5BD421C2}
aan de gebruiker NT AUTHORITY\SYSTEM SID (S-1-5-18). Deze beveiligingsmachtiging kan worden gewijzigd met het beheerdershulpprogramma van Component Services.
23:31:41
23:31:25
De IRXpress USB IrDA Device-service kan vanwege de volgende fout niet worden gestart:
Kan de service niet starten omdat deze is uitgeschakeld of omdat het geen inschakelde apparaten met zich heeft verbonden.
Gaat het hier om compatibiliteits problemen, gaar mobo of is er iets anders aan de hand?
ps. mobo ff gecheckt op lekkende C's, lijkt in orde.
windows xp prof + sp2
Athlon xp 1800+
ecs k7s5a v3.1
ram1: Nanya M1U51264DS8HC3G-5T
ram2: Veritech GVP512FLTXX5B VT400-5B0119
asus geforce4 mx440
hd1: seagate 40gb
hd2: maxtor 200gb
nec 3500
CyberDrv CW058D
[ Voor 36% gewijzigd door Raven op 05-01-2015 14:01 ]
Oscar Wilde
  • TD-er
  • Laatst online: 01-10 16:24
De foutmelding IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL is 9 van de 10 gevallen een driver-probleem of een probleem met de hardware, waarvan de driver dus die problemen veroorzaakt.
Aangezien je je ram-module al vervangen hebt, lijkt het me niet direct de hoofdverdachte.
Is de voeding mogelijk een budget-voeding?
Het zou ook kunnen zijn dat er wat ruis op de lijnen zit naar je geheugen, waardoor het met 1 module wel goed gaat en met >1 niet goed. Vaak is dat dan het gevolg van los zittende weerstandjes aan het eind van de datalijnen naast de laatste geheugenbank (of gewoon stof) Dergelijke problemen zou je kunnen proberen te omzeilen door de geheugensnelheid wat lager te zetten.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
TD-er schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:15:
kijk nog eens goed :P --> DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
zonder die nieuwe geen bsods meer, dus....
fortron 400watt, lijkt me goeie
de boel onderklokken dus, dan draait cpu op 1150mhz ipv op de 1533 mhz dat ie normaal doet...
[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 20-12-2005 00:25 ]
Oscar Wilde
  • TD-er
bartgrefte schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:23:
Maar je gaf aan dat dat al een vervanger was, omdat een eerdere module daar ook al problemen gaf.
Lijkt me inderdaad niet direct de verdachte. :)
Vaak kun je in de BIOS het geheugen asynchroon draaien van de CPU-bus freq, dus hoef je de CPU niet te onderklokken.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
TD-er schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:32:
ja, daarom denk ik ook compatibiliteitsproblemen, of gewoon pech en weer brakke module. Voorganger was namelijk zelfde type/merk. De nanya werkt overigens gewoon goed.
Bios, hier is dat niet het geval. Maar ff iets, beide modules zijn ddr400. Kan het zijn dat sommige ddr400 modules het "niet leuk" vinden als ze langzamer draaien? mobo ondersteund nameljik geen ddr400, maar tot een fsb van 133/133
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 20-12-2005 00:46 ]
Oscar Wilde
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Zover ik weet kan elke 200MHz (DDR400, PC3200) DDR-SDRAM DIMM op een lagere frequentie draaien :)
Even voor de duidelijkheid :
Als je beide DIMM's insteekt heb je BSOD's
Als je enkel de Nanya insteekt niet. Wat als je enkel de Veritech insteekt ?
Je geeft aan dat de vorige gare DIMM (De Veritech?) ook niet lekker werkte. Mocht de DIMM allleenstaand wel werken dan werkt 'ie blijkbaar niet samen met de Nanya. (Waar mogelijk de SiS735 chipset ook een rol in speelt).
In dat geval is het verstandig om een 2e Nanya module aan te schaffen :)
Mocht de Veritech alleenstaand niet werken dan is óf deze DIMM gaar óf niet compatible met de SiS735 chipset welke op jouw moederbord zit ;).
Ik heb overigens nog nooit gehoord van Veritech chips. Oordeel of deze goed/slecht zijn kan ik niet geven.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Thandor schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 00:57:
ok!
alleen nanya: geen problemen
alleen veritech: de genoemde problemen
beide: de genoemde problemen
andere bankjes proberen: geen optie, kan alleen modules van plek wisselen ivm met maar 2 ddr bankjes.... verwisselen van bank helpt niet.
De vorige 1e veritech heeft maanden goed gedaan, zo ineens problemen
funprice verkoopt dacht ik geen nanya dus kan de veritech niet voor dat merk inruilen, heb nog wel garantie trouwens. De nanya komt bij paradigit weg.
[ Voor 8% gewijzigd door Raven op 20-12-2005 01:15 ]
Oscar Wilde
  • WingsOfFury
  • Laatst online: 16-10-2018
Ik had ook een Nanya (en nog steeds) met een Athlon xp (nu a64). En ook kreeg ik vaak blauwe schermen (4 verschillende). Mijn probleem was duidelijk te temp, kijk daar eens een keer naar. Boven de 65 sloeg mijne af (blauw scherm), dacht ik, of rond de 70, zo iets.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
In dit geval lijkt mij het verstandig om de Veritech terug te brengen. Misschien heb je de mogelijkheid om de DIMM te testen in een andere PC zodat je weet of de DIMM nog werkt.
Zorg er daarna voor dat je een DIMM koopt die compatible is met jouw huidige DIMM en chipset. Gezien je een ECS K75SA met een SiS735 chipset hebt is het aan te raden om dezelfde soort DIMM te plaatsen :)
Zorg er uiteraard wel voor dat je zeker weet dat de DIMM niet het probleem is. Misschien heb je in het BIOS een aantal instellingen (bv. CAS Latency, voltages) die je anders moet instellen. Stel deze eerst een keer handmatig in op de meest veilige instellingen.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
WingsOfFury schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 01:22:
cpu: 41 graadjes
mobo: 26 graadjes
Thandor schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 01:22:
zal morge ff terugbrengen. testen in andere pc is niet mogelijk tenzij ddr in een sdr en/of een edo bank past :P
hoe weet ik welke dimm compatible is? heb al keer zitten zoeken naar zon lijst--> niet gevonden. daarnaast hier gevraagd--> slotje
heb dat soort instellingen nog nooit zien staan in de bios. enigste wat ik wel heb gezien (wat met ram te maken heeft) en wat óók verandert kan worden is de fsb.
Oscar Wilde
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
bartgrefte schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 01:29:
hoe weet ik welke dimm compatible is? heb al keer zitten zoeken naar zon lijst, daarnaast hier gevraagd--> slotje
Zoeken naar ervaringen van anderen. Tweede optie is, een DIMM kopen die er al goed in draaide. In jouw geval een tweede Nanya DIMM :)
Je kunt enkel de frequentie van het geheugen instellen ?
De ECS K7S6A (met SiS745) heeft ook de mogelijkheid om de latencies (wachttijden) van het geheugen aan te passen. Als deze te strak (lage latencies, ofwel lagewachttijden en meer snelheid) staan loop je risico dat er instabiliteit optreedt.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Thandor schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 01:31:
ik heb het wel over een k7s5a revision 3.1 met originele bios, mischien dat die het niet kan
*kijkt net op klok* moet strakkies om 7 uur al opweg naar skool :O , zal straks maar es slapen
[ Voor 11% gewijzigd door Raven op 20-12-2005 01:41 ]
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
vanmiddag de Veritech voor 2e maal ingeruild. Als het nog een keer misgaat schuift funprice mij door naar norrod waar ik module vandaan heb. (norrod is hier alleen niet meer, gefuceerd met funprice oid)
Oscar Wilde
