Don't Speak, Just Think
heeft het niet iets met een regiocode te maken?
Nope het is echt een kinderbeveiligingspagina van de playstation. En hij zegt in het nederlands tegen mij dat de kinderbeveiliging er af moet.Wokkel1982 schreef op maandag 19 december 2005 @ 21:26:
heb alles al geprobeerd van cijfers achter elkaar dus 0000 t\m 9999Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 21:28:
probeer eens 4x 0?
Dan is er toch een code ingesteld.
Na het raadplegen van Google blijk je de code 7444 te kunnen gebruiken om de code te resetten:
Volgende keer iets beter zoeken!
Dit is trouwens al eerder op GoT aan bod gekomen: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/417945Here is the procedure to reset the parental lock code:
1. Bring up a screen where the unit asks you to enter in the parental code. You can either insert a restricted disc, or enter the DVD setup menu and go to "parental control" under custom setup.
2. When the screen asks for the code, press the SELECT button, then enter in the code "7444".
3. The level adjustment under Parental Control dictates the strictness of the player. The lower the value, the more strict it will be. Either increase the value to lower the restriction, or disable the lock entirely by setting it to "off".
4. Once you have made your adjustments, be sure that the DVD tray is empty, and press the RESET button on the front of the Playstation 2. It is imperative the tray is clear of any DVD or game for the unit to save your settings.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 21:41 ]
vandaag had ik dit probleem: een kinderbeveiligings code invoeren...
Wel ontzettend lullig hoe mensen hierop reageren
Maar hiervoor de oplossing: inderdaad op tweakers
DVDtje dat
wel
wil spelen erin doen ... dan naar het parental lock menuutje gaan. Hij vraagt dan om de code. Druk dan op SELECT (op je controller) en hij vraagt om de Delete code. Voer daarvoor 7444 in. Je kan nu een nieuwe code invoeren, bv. 0000. Vervolgens ga je naar level, en helemaal bovenaan (boven 8, buiten beeld) staat OFF. Selecteren die hap en je bent van de code af.
DVDtje dat
ik zet hier maar een slotje op, zodat het als naslagwerk kan fungeren. een discussieis niet meer nodig na 15 jaar
⚛︎ poor Leno
