[PHP] ftp_put
  • 106 views sinds 30-01-2008
Ik heb een probleem op mijn nieuwe host. De functie ftp_put($connect_id, $destination_file, $local_file, FTP_ASCII) werkte op mijn oude host wel, maar nieuwe host niet. Als ik de functie echo, worden alle variabelen ingevuld, behalve $local_file. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat op mijn nieuwe host een nieuwe versie van php is geinstalleerd. Kan dit het probleem zijn of is er iets anders aan de hand?
Alvast bedankt!
Groeten,
Matthias
  • Obliterator
  • Laatst online: 16-09 21:33
Misschien handig als je even de code geeft waarmee die variabele gevuld wordt.
Zie hieronder.
PHP:
<?php
if (!$_POST['sendbutton'])
    <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="index.php">
    Source: <input type="file" size="40" name="local_file">
    Remote: <input type="file" size="40" name="remote_file">
    <input type="submit" name="sendbutton" value="upload">
    </form>
<?php
else
    // UPLOAD FILE
    $destionation_file = "/httpdocs/".$_POST['remote_file'];
    if (ftp_put($connect_id, $destination_file, "$local_file", FTP_ASCII))
    echo "Het bestand is succesvol geupload.";
    else
    echo "Het bestand is niet geupload.";
    ftp_close($connect_id);
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 21:55 ]
  • Speedener
  • Laatst online: 27-10 14:27
[edit]
Wat hier stond is onzin, je load geen file up.
* Speedener slapt zichzelf en gaat slapen :X :O
[ Voor 112% gewijzigd door Speedener op 19-12-2005 21:44 ]
  • Peter
  • Laatst online: 28-10 22:47
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
<?php
// Hier kan je beter;
// if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST' ){
// gebruiken, gezien dat sowiezo werkt.
</form>
<?php
else
// UPLOAD FILE
// Geuploade bestanden via <input type="file"> moet je niet meer via
// de $_POST global opvragen, maar via een array $_FILES;
// $_FILES['local_file'] = array(
//      'name' => 'bestandsnaam',
//      'tmp_name' => 'bestand in de tmp directory',
//      'size' => 'bestandsgrootte in bytes',
//      'type' => 'bestandstype als mime-type',
//      'error' => 'probleem met het geuploade bestand',
// Deze array hoef jij niet te vullen, dit doet PHP zelf voor je. In jouw
// geval heb je $_FILES['local_file']['tmp_name']; nodig. Voor de
// remote_file variable die je gebruikt -- ik denk dat je hiervoor een
// <input type="text"> veld wilt gebruiken.
if (ftp_put($connect_id, $destination_file, $_FILES['local_file']['tmp_name'], FTP_ASCII))
// hou je variablen buiten quotes, en zoals eerder gezegt, zet hier
// de $_FILES global voor je local_file neer.
else
Zoiets zou best moeten werken, lees het goed door, ik heb niet alles veranderd.
@ Speedener
Zijn formulier geeft echter anders aan.
  • djluc
  • Laatst online: 29-10 15:18
Wil je even [php] / [/php] tags om de code zetten? Verder hoef je geen quotes om variablen te plaatsen. Je probleem is verder register_globals. Daarover vind je info in de FAQ.
Dat zal best kloppen. Ik 'put' een file van mijn pc naar een server met 'ftp', vandaar de functie ftp_put. Het gaat echter om het principe: de functie is naar mijn idee correct gebruikt en werkt niet.
Bedankt, djluc. Ik ga eens kijken. En zal de volgende keer gebruik maken van [ php ] en [ /php ]. Ik was niet zeker of het gebruik daarvan. Excuses.
Nogmaals bedankt,
Matt
Ok, bedankt. Ik heb nu de code aangepast, maar blijf - volgens mij - met hetzelfde probleem zitten als in het begin.
Ik gebruik nu deze code:
PHP:
<?php
    if( $_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        Remote: <input type="text" size="40" name="remote_file">
        </form>
<?php
    else{
        if (ftp_put($conn_id, $destination_file, $_FILES['local_file']['tmp_name'], FTP_ASCII)){
        else {
        echo "Het bestand is niet geupload.<br>";
        echo "file:".$_FILES['local_file']['tmp_name'];
        ftp_close($conn_id);
  • Speedener
vergelijk $destionation_file (regel 12) eens met $destination_file (regel 13) ;)
Oh, typefout! Dankje. Is er nu uit, maar helaas, nog steeds hetzelfde probleem.
De code:
PHP:
<?php
        </form>
<?php
    else{
        $destination_file = "/httpdocs/".$_POST['remote_file'];
        else {
Het probleem:
Warning: ftp_put(): Unable to access in /home/httpd/vhosts/testdomain.nl/httpdocs/test.inc.php on line 13.
  • Guldan
  • Laatst online: 25-10 21:55
Guldan
Thee-Nerd
Volgens mij geeft dat een rechtenprobleem aan met de user waarmee je een ftp connectie maakt. Onder linux standaard apache denk ik. Staan de rechten op de mappen wel goed?
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
Volgens mij moet het gewoon met 755 kunnen. Voor de zekerheid heb ik het ff gecheckt, maar zelfs met 777 werkt het script niet, zelfde fout, maar bedankt. Iemand nog een idee?
  • MBV
  • Laatst online: 28-10 17:49
MBV
Misschien handig om het eens van de andere kant te bekijken: wat is je FTP-log? (als je daarbij kan)
Gaat het niet al fout bij je ftp_connect of ftp_login commando's? Heb je die return-waarde gecheckt?
Het inloggen op de ftp-server werkt correct. Ik weet dit omdat ik wel andere ftp-commando's kan uitvoeren, zoals het aanmaken, naam wijzigen en verwijderen van mappen op ftp-server.
Op regel 18 werkt:
PHP:
niet. Ik denk dat hier het probleem zit, maar ik kan het niet begrijpen/oplossen. Iemand nog een idee? Alle hulp is gewenst:).
  • MBV
MBV
Daarop moet je maar eens zoeken, ik meen me te herinneren dat hier nogal wat vragen over zijn gesteld omdat het niet echt intuïtief werkt. Zelf gelukkig nog niet mee te maken gehad :)
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 10:53:
Op regel 18 werkt:
PHP:
het moet
PHP:
$_FILES['userfile']['tmp_name']
zijn ;)
En als lijn 18 niet werkt, dan zal 13 het ook niet doen, verander dus 13 en 18
[ Voor 20% gewijzigd door Snake op 20-12-2005 22:02 . Reden: std -> php ]
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 29-10 11:00
snake903 schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 22:00:
het moet
PHP:
zijn ;)
Waarom moet het userfile zijn? Zijn input ziet er toch zo uit:
HTML:
Het lijkt me dat hier gewoon local_file gebruikt moet kunnen worden.
[ Voor 10% gewijzigd door PhoeniX- op 21-12-2005 16:52 . Reden: typo ]
  • Massiefje
  • Laatst online: 08-09 11:13
PhoeniX- schreef op woensdag 21 december 2005 @ 10:42:
Waarom meot het userfile zijn? Zijn input ziet er toch zo uit:
HTML:
en om het zeker te weten kan je een
PHP:
echo '<pre>';
print_r($_FILES);
echo '</pre>';
uitvoeren :)
Heren! Bedankt! Na extreem veel gepuzzel, met jullie hulp, ben ik eruit gekomen!
Hieronder het juiste script. Als je 't zo ziet stelt het weinig voor, maar 't heeft me toch de nodige uurtjes gekost!
PHP:
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] != 'POST')
        <form enctype="multipart/form-data" method="post" action="<?php echo $HTTP_SERVER_VARS['PHP_SELF']; ?>">
        <input type="submit" name="sendbutton" value="submit">
        </form>
else
        $destination_file = "/httpdocs/".$_FILES['local_file']['name'];
        if (ftp_put($conn_id, $destination_file, $_FILES['local_file']['tmp_name'], FTP_BINARY))
        else
Nogmaals bedankt,
Matt
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2005 20:41 ]
  • MBV
MBV
ik zie 1 typo: regel 18 heeft <? zonder een ?> ervoor, lijkt me niet de bedoeling :). Wat was nou eigenlijk het probleem met je script? Diff-vaardigheden over boven- en onderkant van een topic ben ik erg slecht in :P
Geen idee wat 't uiteindelijk was. Ik ben uit wanhoop zonder nadenken vanalles gaan proberen, ook met de bovenstaande tips. Toen ik uiteindelijk FTP_ASCII in FTP_BINARY veranderde, werkte het script. Maar daar zijn nog veel andere stappen aan vooraf gegaan.
Ach, het werkt, ik ben heel tevreden. Ik buig me al weer over een volgend probeem: hoe kan er in hemelsnaam een parse error staan in een regel zonder php (in de buurt!). Achja, als alles in 1 keer zou lukken, zou 't ook geen kunst zijn, he.
Groeten en bedankt,
Matt
  • MBV
MBV
parse error: is het niet in 1 van de includes? Soms geeft hij dat verkeerd aan, heb ik gemerkt
De pagina met de error bevat geen includes, maar wordt zelf wel geinclude. Als ik de pagina zelf aanroep (dus zodat de pagina niet geinclude wordt), wordt dezelfde fout gegeven.
Parse error: parse error, expecting `']'' in /httpdocs/modmb.inc.php on line 606.
line 606:
<td width="40"><center>[img]"img/pic-arrow.gif"></center></td[/img]
Raar, toch?
(Oeps, niet helemaal on topic..)
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2005 21:12 ]
Controleer ook lijn 605 en verder naar boven of je daar niet wat mist, met die regel kunnen wij natuurlijk ook niets :)
