win98 - Router - WinXP
ik heb gezocht maar kan geen ander topic vinden dat op mijn situatie lijkt.
De situatie:
Een win98 PC en een WinXP pc. Hiertussen hebben ze een router gezet.
Op de WinXp comp staat DHCP aan.
Nu is het zo dat ik vanaf de win98 comp wel de XP computer kan zien, maar vanaf de XP comp zie ik niets.
Help hoe moet ik dit oplossen, het moet binnen een paar uur gemaakt zijn :'(
  • Laurens
-Even prutsen met het gastaccount wil nog wel eens helpen (dus aan of uitzetten)
Voordat de router ertussen gezet werd, werkte het overgens prima...
  • Meekoh
  • Laatst online: 10:47
dus als ik het goed begrijp is je xp machine de dhcp server? Of is je router dat?
wat je kan proberen (heb ik ook bij een vriend gedaan) is via de netwerkwizard van xp een klein netwerk instellen zonder internetaansluiting (je heb toch nog wel inet hoor is van belang voor 98) vervolgens maak je een diskette met die wizard en voer je die uit op de 98 machine. Vervolgens kan je via start--> uitvoeren--> \\Naam van netwerk\Naam computer\sharemap op de sharemap van de andere pc komen. Maar het probleem zit m inderdaad in de gast account...
Computer says no
ja de xp-comp heeft dhcp.
kan ik dat er ook afgooien of niet?
  • exempt
  • Laatst online: 28-12-2023
heb je wel bestanden gedeeld aan staan op de win98 pc, anders is deze ook niet zichtbaar.
heb je dit wel,
kan je pingen?
staat er toevallig geen firewall aan?
Why should I take life so seriously, I just wanna do what I like to do...!
mmm zou toch proberen zonder die firewal
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 18:13 ]
Ja ik probeer nog een keer zoveel mogelijk info te geven:
Situatie was eerst zo:
win98 pc met ip 192.168.0.1.
winXP pc met ip 192.168.0.2 en gateway: 192.168.0.1
Dat werkte, pc's konden elkaar zien en bestanden delen.
Nu heeft iemand anders (kpn) er dus even een router aangehangen (aan de winXP bak) en het stekkertje van de netwerkkabel naar de win98 pc ook in de router gepluggen.
Vanaf de win98 kan ik wel de XP machine benaderen.
Vanaf XP kan ik niets, ook niet pingen etc.
De winXP firewall staat aan, maar zou in feite geen probleem moeten geven.
  • exempt
maak van je win98 ip ff 192.168.0.3, het wil niet als dit hetzelfde adres is als de gateaway
en probeer ook even je firewall uit te zetten, dit kan ook problemen veroorzaken!
exempt schreef op maandag 19 december 2005 @ 18:13:
Zoals ik al zei, de XP comp maakt nu gebruik van DHCP. De gateway op de XP pc is nu het ip van de router....
Staat er nergens op internet een handleiding "netwerk met windows 98 & XP met router er tussen.."
help :/
  • exempt
hier staat:
dat je win98 bak dezelde ip heeft als je gateaway en dat kan niet!
probeer er dus even 192.168.0.3 van te maken!!
Dat was de situatie voordat de router er tussen kwam. Toen was de win98 pc de 'server' zeg maar.
Andere vraag dan:
Is het goed om op beide pc;s die aan de router hangen, dezelfde netwerkgroep te geven? Beide hebben ze nu nog HOMENET.
  • exempt
even beide in dezelfde werkgroep zetten dat kan ook helpen!
Ok het is gelukt.
Voor de mensen die dit ooit nazoeken het is nu als volgt:
Router: dhcp uit.
Win98: een ip gegeven in de range van de router en de Gateway is het ip van de router.
WinXp: hetzelfde verhaal als de win98 bak.
Beide hebben een andere werkgroep, maakt verders niets uit. Schijven zijn gedeeld.
Alles werkt nu :).
Bedankt iedereen voor de bijdrages.
Slotje!
Verwijderd schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 08:46:
Ok het is gelukt.
Router: dhcp uit.
Alles werkt nu :).
Slotje!
Dat is een oplossing.
De andere oplossing is om om bij de windows xp firewall in de instellingen alle icmp vinkjes aan te zetten probeer het is zou ik zeggen.
De oplossing dat jij beschrijft is hetgeen dat er al enkele gegeven hebben door te zeggen dat je gateway niet gelijk mag zijn aan je WIN98 bak.
gateway moet je router zijn
en dan mag je zelfs van je router DHCP serverke maken en DHCP gewoon openzetten op je andere pc's zolang dat je maar de gateway bij elke bak goed instelt.
Dan even de schijven delen die je wilt delen en probleem is opgelost
