vage Vcore schommelingen..
  • 167 views sinds 30-01-2008
hallo allemaal :p
ik heb een
Pentium 4 540 (3,2GHz)
P5P800 &
XFX 6600GT
nu houd ik wel van overclocken en ik heb mijn pc @ 3,6GHz lopen... op 1,535v
maar nu het probleem!!
in mijn bios zet ik hem dus netjes op 1,535v en geeft hij ook 1,535v - 1,550 aan,
nou start ik mijn pc op en ga ik naar CPUz en zie ik (tot mijn grote schrik??) dat mijn Vcore schommelt tussen 1.584 en 1.600 :s is dit een bug of zo of doet mijn mobo vaag ??
want ik had namelijk iets gelijkwaardigs toen ik mijn proc op 4Ghz liet lopen.. ik stelde hm in op 1,585 en hij gaf in de bios het goede voltage aan maar in cpuz schommelde het van 1,595 tot 1,650 :|
wie o wie heeft hier een verklaring voor ?? :)
EDIT// ik kijk nu bij Everest home en die geeft aan dat hij van 1,27v tot 1,34v schommelt ?? 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2005 16:35 ]
  • goeiemorguh
  • Laatst online: 25-06 16:31
Meet het na met een multimeter, als je die niet hebt kan je er zo 1 kopen voor een tientje. Je moet dan meten op 1 van de pootjes van de mosfets voor de CPU. Heb je trouwens al bekeken wat asus pc probe, speedfan en MBM aangeven?
|| Specs || SuperPI 1m
  • GH45T
  • Laatst online: 14-10 10:43
Wat heb je voor een voeding? Het is vaker zo dat als je voeding te licht is dat je 12 volt lijn bij overklokken omhoog schiet, zo presteerde ik het om 13,1 volt op de 12 volt lijn te gooien en dus mijn Athlon XP een vcore van 1,9 te geven in plaats van de 1,85 die in het bios waren ingesteld.
GH45T schreef op zondag 18 december 2005 @ 16:49:
ik heb een Enlight 300w voeding en toen ik hem op 4Ghz clockte had ik nog een Geforce 3...
@goeiemorguh neej ik zal ff kijken wat die zeggen/weergeven..
en ik kan niet bij de mosfets komen want daar zit een koelblok over...
Speedfan zecht: 1.59v
MBM5 ondersteund mijn mobo niet :?
en asus prob: 1.592
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2005 17:17 ]
  • Heaget
  • Laatst online: 13-10 10:20
Hmm is 300Watt niet aan de lage kant?
nou hij doet het stabiel... zelfs op 3,6 .. met een flinke oc van de graka... (595/1170)
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Onmogelijk,
De voeding is de oorzaak. Overclocken vergt heel veel van je voeding dus die 300 watt is net genoeg denk ik om alles op standaart mhz te draaien..
Oftewel kooop een betere voeding..
  • sapphire
  • Laatst online: 23:14
sapphire
Die-hard pruts0r
Ik denk dat je al redelijk krapjes zit emt je Wattjes en je Ampjes ;)
Je hebt met je GF6600GT meet Watts nodig en door je OC meet volt, dus ik denk dat je 12v lijn qua Amps tegen eht randje zit.
Gabriël AM5
  • JanWillem32
  • Laatst online: 06-10 13:12
Heb je toevallig een Asus of MSI moederbord? Die krijgen van mij altijd standaard een "droopmod" tegen die schommelingen, aangezien dat de voeding die op het moederbord zit, standaard bij deze fabrikanten verkeerd staat afgesteld (vooral bij Asus).
  • Widow
  • Laatst online: 17-10 15:56
JanWillem32 schreef op zondag 18 december 2005 @ 19:20:
hmm, vertel eens wat meer over die droopmod? dat klinkt wel intresant :)
  • JanWillem32
Afhankelijk van het moederbord, moet je voor droopmods enkele (variabele) weerstanden en indien nodig enkele draden op je moederbord solderen. Bijvoorbeeld op een Asus P4C800-E deluxe ging de voltageschommeling van 0,28 V naaar 0,05 V onder load (volgens mijn occiloscoop).
  • DefLite
  • Laatst online: 16-10 21:03
DefLite
Why so serious?
ik zou nog ff checken met everest www.lavalys.com en speedfan www.almico.com
mmm ok binnekort maar nieuwe voeding + Arctic cooling freezer 7 pro :)
@ Little_captain ff je oogjes openen :)
@ JanWillem32 idd een asus, en vertel meer :P
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2005 20:11 ]
  • goeiemorguh
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2005 @ 20:10:
Zoek gewoon met google of de search naar droopmods voor jouw bord, zijn dr vast wel te vinden.
|| Specs || SuperPI 1m
  • JanWillem32
Punt 1: Asus gebruikt nogal rare regulatoren voor het voltage; b.v. 1,6500 V geeft op de P4C800-E deluxe die ik heb 1,62342 V gemiddeld onder load, terwijl de 1,6750 V instelling 1,59781 V geeft. Twee lineaire variabele weerstanden (50 K ohm en 2,5 K ohm) werkt beter.
Punt 2: Ik heb een vaste weerstand van 28 K ohm op een chip gesoldeerd, nu zijn die voltages van de processor stabiel.
Punt 3: Geheugen, AGP, PCI, PCIe, Northbridge, Southbridge en dergelijke krijgen ook betere, stabielere (en meestal hogere) voltages als je een en ander daaraan doet ook. (Mijn A8N-SLI Deluxe heeft zo ongeveer een kilo aan soldeer er op zitten van alle mods.)
Wees blij, de mijne schommelt wel es van 1,680 t/m 1,810 :D
En hij is er nog steeds :/
ok ik heb een voeding uit gekozen (wil niet al teveel uitgeven)
Deze:
Tagan TG380-U01, 380W (ATX) € 58,85
en een CPU cooler
Arctic cooling Freezer 7 Pro € 23,46
@ Tweakend.nl (ik haal hem daar omdat ik daar ook de CPU cooler haal....)
Goeie keus ??
  • JanWillem32
Prima keuzes, zolang je de videokaart niet vervangt voor twee grote stroomvreters zit alles gegarandeerd stabiel.
  • Extera
  • Laatst online: 22-06 02:20
ik heb het zelfde probleem met mijn p4p800
ga januari een ander bordje halen :)
en een andere CPU
Mijn Serverrack - iRacing Profiel
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2005 @ 16:32:
hallo allemaal :p
ik heb een
P5P800 &
XFX 6600GT
Combinatie van leesfouten en voeding (misschien). Maar....
Ten eerste schommelt het altijd en bij jou is het helemaal niet schokkend. Ten tweede ga je af op waardes die waarschijnlijk helemaal niet kloppen. Daarnaast is het ook nog zo dat de bios altijd iets anders aangeeft dan een tool in windows.
Als je PC stabiel draait zou ik het lekker laten zitten.
Wil je verder OC'en kun je de dingen doen die al eerder gezegd zijn. Het is iig vrij normaal wat je nu ziet ("normaal" gaat alleen vaak niet snel genoeg ;) )
  • HeepH
  • Laatst online: 09:28
HeepH
Dope Rapper
JanWillem32 schreef op maandag 19 december 2005 @ 22:48:
oh en zelfs dan nog met die tagen :) heb er een venice @ 1.6 volt @ 2700 mhz aan, 3 schijven, brander, 1 gieg ram en 7800gtx, niks aan de hand :P
http://specs.tweak.to/16495
ok mooi :)
Ff sparen dan maar he :)
