Laatste hoop opstarten AMD X2
Nav van dit topic het volgende:
Ik heb mijn voeding vervangen door de CoolerMaster Real Power Voeding 550W, ATX2.0, SLI
Dit zou toch moeten werken.
Helaas doet de pc nog steeds niet en ik heb ook alles geprobeerd uit de FAQ hier op GOT.
Wanneer ik achterop de pc kijk naar de controlelampjes dan geven deze geen rode en geen groene lichtjes.
Het lijkt erop dat ergens de stroomtoevoer hapert.
Kan iemand mij nog een tip geven wat ik kan proberen?
In het kort wat ik al gedaan heb:
Alle componenten uit de pc gehaald en een voor een toegevoegd: werkt niet
De PC gereset: werkt niet
Batterij verwijders en teruggeplaatst: werkt niet.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Het kan zijn dat met het doodgaan van de voeding meer componenten zijn overleden (zoals moederbord), als je iemand in je omgeving kent die ook een s939 systeem heeft zou ik daar eens je cpu en dergelijke gaan testen, en dan het mobo (al dat idd het euvel is) onder garantie proberen te laten vervangen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Je hebt naast de ATX connector ook de andere stroom connectoren aangesloten?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter neem ook deze eens stap voor stap door en post wat je bevindingen precies zijn.
De oude voeding was dus achteraf niet kapot.
Ik heb alles gedaan uit de FAQ en niets werkt.
Ik vraag mij af of dit een MOBO probleem is?
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2005 @ 13:12:
hoezo controle lampjes achterop???
bedoel je de netwerk aansluiting?
specs zouden ook helpen.
verder: zie terw-dan
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2005 13:31 ]
  • Nitroglycerine
Nitroglycerine
Autisme: belemmering en kracht
Dat kun je enkel zelf vaststellen door componenten bij een kennis die ook een socket 939 systeem heeft. Of als je het spul in 1 winkel hebt gekocht, naar die winkel gaan en dingen daar laten testen.
Hier kon uw advertentie staan
  • Abbadon
Als je alles goed hebt aangesloten op je moederbord en het zaakje weigert alsnog dienst denk ik dat er toch écht wat stuk is, b.v. het moederbrod.
Als laatste poging kun je alles nog eens uitbouwen uit de kast en kijken of 't buiten de kast wel werkt (misschien heb je ergens contact tussen kast en mobo waar het niet mag)
Graag de topic openhouden.
Vanavond zal ik alles uit de faq een voor een doen en hier plaatsen, anders morgen terug naar de winkel.
