PC op 32" LCD aansluiten geeft niet het goede resultaat
  • 1.755 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds een paar weken een 32PF9966 van Philips in huis staan. Nu wilde ik, net zoals iedereen met een lcd tv, mijn pc er via een DVI-I kabel op aansluiten. Dit geeft alleen niet het gewenste resultaat. Als ik aangeef dat de 2e monitor (mijn lcd tv) op 1280x720 (1280x768 kan ik niet kiezen als resolutie???) moet draaien valt een grootste deel van mijn desktop buiten beeld. Het draaien op 1024x768 gaat wel redelijk maar nog niet helemaal ok.
Omdat deze tv geen component (jaja balen...) aansluiting heeft heb ik mijn xbox360 via een vga kabel (met dvi adapter) op de tv aangesloten. De xbox360 draait prima 1280x768 en geeft super beeld!
Mijn vraag: waarom werkt de xbox360 wel prima op 1280x768 en mijn pc (via DVI-I kabel) niet? |:(
Specs:
-lcd tv philips 32pf9966
-videokaart nvidia 6600GT met DVI-I en VGA aansluiting.
-kabel DVI-I
Spec van lcd tv:
Ondersteunde beeldschermresolutie
Computerformaten : 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
Videoformaten : 640 x 480i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576i - 1Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh, 1920 x 1152i bij 50 Hz - 2Fh
  • OcNewB
  • Laatst online: 10-07 13:01
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2005 @ 12:19:
Specs:
-kabel DVI-I
Spec van lcd tv:
ehm de xbox rendert native een 1280x720 signaal en scaled het dan om naar de resolutie van je scherm
je Tv accepteert wel een hdtv signaal maar alleen op 1280x720. De xbox rendert deze naar 1280x768. Je tv doet dit niet.
Conclusie: ik moet dus zorgen dat mijn pc ook ECHT op 1280x768 output? En niet op 1280x720...
Volgende vraag: hoe doe ik dat? Aangezien ik die resolutie niet kan kiezen..... Powerstrip?? Zal eens googlen.
Zo blijf je bezig >:)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-12-2005 14:37 ]
  • MP3-Junky
Even off-topic, ik heb deze tv ook sinds een week, maar heb last van tikken van het uitzetten van de kast.
Heb jij hier ook last van?
  • Laurens
Verwijderd schreef op zondag 18 december 2005 @ 14:31:
Bij ATI was het zo dat je met de omegadrivers wel alle resoluties kon kiezen, dus misschien voor je nvidiakaart ook naar alternatieve drivers zoeken.
Met Powerstrip kan het misschien ook wel ja.
  • voodooless
  • Laatst online: 10:11
voodooless
Sound is no voodoo!
Probeer eens met powerstrip de juiste resolutie aan je driver toe te voegen. Hiermee kreeg ik met de PC een perfect beeld op onze 32PF7320.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
MP3-Junky schreef op maandag 19 december 2005 @ 12:15:
Ja klopt heb ik ook. Het lijkt wel een relais ofzo..... Dit geluid heb ik ook als ik mijn versterker uitzet.
  • Exirion
  • Laatst online: 14:07
Exirion
Gadgetfetisjist
Ik kan je nu al zeggen dat dit niet gaat lukken. Ik heb zelf de 32PF9976, die in feite identiek is maar dan zonder ambilight. Ze gebruiken in ieder geval hetzelfde platform, en door hardwarematige beperkingen gaat de officiele resolutie niet verder dan 1024x768. Bij 1280x768 valt er idd een deel van je scherm weg, zowel links als rechts. In de praktijk is 1280x768 opzich wel goed te doen.
Neem van me aan dat deze info uit zeer betrouwbare bron komt. Philips en VGA-kaarten gaan niet zo heel goed samen ;)
edit: Ik draai op m'n HTPC met 720x576 resolutie. Voor PAL opnamen heb je meer niet nodig, en zeker met Pixel Plus zien ook de MCE interface en getoonde foto's er in die resolutie prima uit.
[ Voor 16% gewijzigd door Exirion op 19-12-2005 13:22 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik heb hem toch echt op volledig native reso gekregen zonder dat er wat wegvalt, de 32PF7320 in ieder geval, en die zal toch ook een niet heel ander scherm in zitten (op wat electronica na natuurlijk). Was trouwens wel even wat kloten met een berg instellingen ;)
[ Voor 21% gewijzigd door voodooless op 19-12-2005 13:27 ]
  • MP3-Junky
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 13:03:
Nee, het is het plastic van de kast die door de warmte uitzet en krimpt, best wel irritant
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
deepspace schreef op maandag 19 december 2005 @ 13:25:
Het gaat nou juist om de electronica bij dit soort dingen. Het is een totaal ander platform. De Pixel Plus TV's hebben behoorlijk zware hardware voor alle beeldalgoritmen en een zware software stack. Helaas is de VGA interface niet zo geweldig.
edit : zie dat de 32PF7320 ook een Pixel Plus TV is maar blijkbaar met een ander platform. Hopelijk is de beperking dan eindelijk weggewerkt.
[ Voor 15% gewijzigd door Exirion op 19-12-2005 13:55 ]
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
De 7320 heeft ook Pixel plus (wel versie 1). Als het goed is zou de VGA ingang sowiso buiten pixelplus langs moeten gaan (is volgens mijn niet helemaal zo). Nergens voor nodig als de bron al een degelijk beeld kan toveren natuurlijk...
Ik zou zeggen: kloot ff een uurtje met de instellingen. Uiteindelijk heb ik het werkend gekregen ;) Die zwarte balken waar jullie het over hebben had ik eerst namelijk ook.
[ Voor 28% gewijzigd door voodooless op 19-12-2005 14:02 ]
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
deepspace schreef op maandag 19 december 2005 @ 13:58:
Is niet waar. Als de resolutie 800x600 of lager is dan werkt Pixel Plus ook op je VGA signaal.
Bij mij ziet opgenomen video in MCE er met 720x576 en Pixel Plus beter uit dan in 1280x768.
Ik heb ook eindeloos met Powerstrip zitten klooien en kreeg het niet voor elkaar. Ik heb contact gehad met collega's in Brugge die die dingen ontworpen hebben en heb dus uit zeer betrouwbare bron te horen gekregen dat 1280x768 niet ondersteund wordt omdat het buiten de maximale horizontale scanfrequentie valt.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Exirion schreef op maandag 19 december 2005 @ 14:10:
Dat zeg ik ;)
De bron blijft TV beeld => suckt altijd ;)
Als dat echt zo is, dan is dat inderdaad jammer. ben ik lekker blij dat het op onze TV wel werkt :P
Bottom line: als ik als "simpele" gebruiker de specs lees en de boel aansluit zoals ik denk dat het in de specs staat, dan werkt het niet :( Het scheelt dat ik redelijk op de hoogte ben.
Slechte zaak. Het lijkt allemaal zo easy maar je moet toch weer gaan klooien met powerstrip e.d......
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 15:23 ]
Deze zin snap ik niet...
Exirion schreef op maandag 19 december 2005 @ 13:19:
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Wat ik bedoel is het volgende: bij 1280x768 is het beeld is 1 op 1 geschaald, dus zou precies op het scherm moeten passen met smalle balken aan de zijkanten (omdat het panel 1368x768 is). Maar door de hardwarematige beperking werkt de resolutie niet goed, want de zwarte balken zijn breder dan je zou verwachten en vallen deels over het beeld heen. Dat betekent dat links en rechts een strook van je beeld af valt. 1280x768 wordt dus niet volledig op het scherm getoond.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Jongens, natuurlijk heb ik ook gewoon 1368x768 in powerstrip ingesteld he ;)
Hoi
Ik heb ook de 32pf9966 en geen probleem met 720p
schermvullend vanaf mijn Acer laptop met nvidia go5700
ik gebruik vga-out (met het verloopsnoertje) van de laptop naar de dvi-in met vga-adapter
Laptop resolutie 1280x720 waarbij evt in de nvidia settings de tv als primary display kan worden gezet om 1080i te bekijken
Wat voor laptop gebruik jij dan trouwens ? en welke videokaart zit daarin ?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 16:08:
1280x720 schermvullend? Dat zou betekenen dat ie opschaalt naar de panelresolutie want anders heb je rondom balken.
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Verwijderd schreef op maandag 19 december 2005 @ 16:09:
Ati 9600 mobility i.c.m powerstrip om wat speciaale scherm modi toe te voegen.
Kunnen jullie eens wat van die powerstrip settings posten?
Of is dat weer videokaart afhankelijk?
ik neem aan van wel, maar dat is toch ook de bedoeling ?
Als ik in ieder geval de info van de dvi-in opvraag geeft de tv aan '"720p"
Btw, ik gebruik niet de dual-view optie, maar cloneview, misschien dat dat er mee heeft te maken ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2005 16:50 ]
deepspace schreef op maandag 19 december 2005 @ 15:57:
Welke settings?
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik geloof de "1368x768p 60Hz (LCD)" mode van powerstrip.
  • jschoorl2
  • Laatst online: 17-07 18:23
Heb zelf ook de 6600GT.
In de nvidia drivers kun je dit allemaal instellen zonder powerstrip etc. te gebruiken.
Zover je dit nog niet hebt gedaan:
  • Installeer de nvidia drivers
  • Installeer nvidia pure video (niet noodzakelijk, maar is een erg goede decoder)
  • selecteer de advanced display settings (control panel => display => tab setting => advanced => tab geforce 6600GT)
  • selecteer nview display settings
  • selecteer de tweede monitor, rechtermuis
  • selecteer change resolution
  • selecteer advanced timing
  • selecteer een voorgeselecteerde custom timing, bijvoorbeeld 1280x720@59.94 (even kijken welke timings / resoluties je scherm ondersteund
Heb de zelf gebruikt om via scart-rgb mijn sony crt aan te sluiten via scart-rgb
Nibe warmtepomp f2120 + VVM320, wandverwarming en 7500 kwp zonnepanelen
jschoorl2 schreef op maandag 19 december 2005 @ 21:18:
Ok mooi, ik zal het vanavond even testen.
  • Jag
  • Laatst online: 14-07 12:31
Jag
En dan altijd eerst de native panel resolutie proberen, dat geeft verreweg het mooiste beeld. Elke andere resolutie geeft duidelijk zichtbare scaling artifacts waardoor je de scherpte verliest. En vergeet ook niet clear type aan te zetten.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Jag schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:06:
Het gros van de (Philips) TV's toont beelden via VGA/DVI 1-op-1. 1024x768 krijgt balken rechts en links, en 720p onder en boven. Uiteraard is de volle resolutie het beste, maar je krijgt geen scaling bij resoluties die daar net een stukje onder zitten.
  • Jag
Jag
Exirion schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 13:11:
Ja, ok, hij zal misschien niet altijd scalen zoals in het geval van 1280x720 op de VGA, maar de meeste tv's zullen dat wel doen. En je wilt zoiezo beeldvullend beeld, dus alleen native panel reso is goed (als het werkt tenminste :) ).
Ik heb teveel lopen klooien. Mijn tv geeft op 1024x768 nu ook geen goed beeld meer. Het is helemaal verschoven.
Kan iemand even de 1024x768 timings posten?
Btw is er een manier om alle powerstrip rommel uit het register te dumpen....
  • MP3-Junky
Zou jij de powerstrip settings hiervan willen posten?
  • PnD
  • Laatst online: 17-07 08:00
PnD
like in Pinda ^_^
een kleine kick..
Ik heb een LG32LZ55 en die kan een resolutie van 1366 x 768 nu heb ik met powerstrip een .inf bestand aangemaakt waarin ik deze resolutie heb ingesteld (voor de rest niks, moet dit?) alleen als ik mijn stuurprogramma probeer bij te werken lukt dit niet :/
Wat doe ik verkeerd?
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
kickje, iemand?
Ik heb ook een 32PF9966 icm radeon 9200 en krijg de resolutie ook niet op gewenst formaat.
Als ik 1280x768 instel op de kaart geeft m'n TV de melding 'beeld formaat word niet ondersteunt' oid
Ik draai nu een of andere exotische resolutie 1152x684 ofzo, maar het scherm is niet vullend op die manier, en ik kan niet de scale-functies gebruiken die je bij de 'gewone' scart ingangen wel kan gebruiken (Automatisch formaat, Superzoom, 4:3, 14:9, 16:9, ondertitelzoom en breedbeeld). Hij staat bij mij bij dat signaal gefixed op breedbeeld. Het beeld zelf is echter absoluut niet scherp zoals bij 1024x768 wat 1op1 weergegeven word, maar da's op zich wel logisch bij die resolutie door dat intern gescale.
Een vriend van me heeft een iets oudere pixelplus tv (een 30", weet het typenr niet zo) maar die heeft em via VGA ipv DVI aangesloten en die kan WEL die scale-opties gebruiken op het PC signaal. Nou vraag ik me af of dat bij mij ook zo zou zijn als ik de VGA uitgang ipv DVI pak op m'n PC.
het mooiste zou natuurlijk zijn als ik 1364x768 1 op 1 door zou kunnen geven met DVI, maar ik vrees dat de TV dat signaal niet pikt.
Heeft iemand misschien een idee, want dat beeldvullend scalen vind ik toch wel erg handig. (Ik zou de media-pc nog haast beter via scart aan kunnen sluiten :( )
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op maandag 06 maart 2006 @ 13:36:
Ik heb een 32PF9976 en heb m'n MCE systeem inderdaad nogsteeds via VGA->SCART verbonden ;) Voordeel is overigens dat je dan 50Hz modus kunt gebruiken en dan ziet je opgenomen interlaced PAL video materiaal er VEEL beter uit (volledig vloeiend en strak ipv schokkeriger). 50Hz heb ik via VGA/DVI niet stabiel voor elkaar gekregen.
[ Voor 6% gewijzigd door Exirion op 06-03-2006 14:05 ]
  • PnD
PnD
like in Pinda ^_^
PnD schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 12:04:
een kleine kick..
Kickje
Heb tijden lopen klooien met mijn 32PF9966/10, en ben nu tevreden met een pixel-perfecte weergave van 1280x768 (hoort volgens specs te kunnen). Met kleine zwarte balkjes links en rechts, dat uiteraard wel. En in 16:9 materiaal (1280x720) ook met balkjes onder en boven. Het is even niet anders, maar het is wel scherp.
Voor de liefhebbers: een 1368x768 trekt 'ie ook (daar heb ik mijn 1280 van afgeleid) maar de zwarte balkjes links en rechts verdwijnen niet. Het beeld loopt daarachter als het ware door. Jammer, maar helaas.
De timings:
1280x768=1280,74,128,198,768,15,7,16,81000,768
1368x768=1368,30,128,154,768,8,3,22,83700,768
De gewenste regel kun je uit dit bericht knippen en in het 'advanced' schermpje van PowerStrip zo inplakken met de knoppen onderaan.
Testen of je geometrie goed is en je synchronisatie kun je mooi doen met het on-line Java tooltje van de Duitse C't op www.heise.de/ct/ctscreen - het scherm met de verticale lijnen van 1 pixel die afwisselend wit en zwart zijn laat onverbiddelijk zien of er nog ergens gesjoemeld wordt met pixels, en de geometrie test is goed om te kijken of de boel in het midden staat.
Voor 16:9 beeldvullend en opgenomen televisieuitzendingen heb ik goede ervaringen met 800x450, deze trekt 'ie netjes uit en uiteraard in de goede verhoudingen. Voor HD materiaal is het verlies aan resolutie een beetje jammer, maar voor DVD's ziet het er prima uit (720x576 native immers). Opgenomen TV is mooier omdat je in 800x450 de Pixel Plus 2 schakeling nog kunt gebruiken.
De 9966 heeft wel een component ingang en een analoge VGA via de DVI, maar die geeft minder beeld dan de digitale kant van de DVI aansluiting in mijn ervaring.
Hopelijk hebben jullie hier wat aan, voor tips hou ik me aanbevolen.
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 21-03-2006 01:39 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 21 maart 2006 @ 00:58:
De timings:
Kijk daar heb ik wat aan! Zal de timings eens proberen. _/-\o_
  • Jag
Jag
Powerstrip heeft standaard een 1366x768 [LCD] resolutie, en die werkte prima op de (Samsung) LCD waarbij ik die ingesteld heb. Je moet natuurlijk wel altijd even zelf de tv het beeld automatisch laten corrigeren (net zoals bij computer LCD monitoren als je VGA gebruikt). Perftect 1:1 beeld, maximaal scherp en geen enkele zwarte rand of iets missends. Via de DVI input accepteerde hij die reso niet trouwens, alleen maar op de VGA. Ik zou dit altijd eerst proberen voordat ik iets anders zou proberen (en dan bedoel ik een resolutie anders dan de native panel resolutie die meestal 1366x768 is). Ik zou dan ook niet een andere resolutie voor PAL gebruiken oid, native panel reso is gewoon voor alles perfect.
Ha Jag, wat je zegt kan kloppen - voor een Samsung lcd dan. De Philips is een wat eigenzinnig ding. Zodra 'ie een XGA signaal ziet (alles boven 800 horizontaal eigenlijk) schakelt ie in een modus waarbij de beeldbreedte door twee verticale balkjes wordt beperkt tot 1280.
Voed je 1280x720, dan gebruikt 'ie overscan. Dat ziet er voor PC gebruik niet uit. Overigens deed de 32PF9976 (die versie zonder Ambilight) dat niet meen ik, die toverde 1280x720 gewoon op het beeld met vier zwarte randen.
Dit had ik zelf voor aankoop gewoon beter moeten uitzoeken, want eigenlijk vind ik het zonde. Aan de andere kant, mijn paneel is perfect (zonder dode pixels) en de gewone coax TV ontvangst van een Philips met Pixelplus 2 is gewoon het beste wat je kunt krijgen. Dat Pixelplus is een hele aardige troefkaart van Philips.
Grtz,
Friso
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op woensdag 22 maart 2006 @ 01:18:
Philips TV's zijn wat PC-connectivity betreft idd een ramp. Ik hoopte dat het met de nieuwe modellen opgelost zou zijn, maar blijkbaar leren ze niks van alle kritiek :{ Ik heb hier een 32PF9976 (voorloper van de 9966) en een 20PF5320 voor de slaapkamer, en beide hebben hetzelfde probleem als praktische alle andere Philips TV's.
  • StanTheMan
  • Laatst online: 12-07 07:48
jammer, ik was zo geïnteresseerd in die philips tv's! maar omdat ik met name voor media center zo'n lcd tv wil kopen maakt me dit aan het twijfelen..
Ben (ook) benieuwd hoe dit in de toekomst wordt opgelost, of niet..
je moet echt eens 1366x768 proberen want dat is de native resolutie en niet 1368x768, misschien gaat het daardoor fout.
StanTheMan, misschien is het met de allernieuwste wel opgelost. Als ik hier naar de MediaMarkt ga staat daar zo'n Philips met een 1920x1080 scherm die dus HDTV in 1:1 kan weergeven. Dat apparaat wordt gedemonstreerd met een klein Shuttle-achtig Philips PC'tje via de DVI poort. Zo strak en scherp als dat scherm eruit ziet, bijna eng.
Overigens zit er op dat PC'tje een heel interessant stickertje op de klep van de optische drive: een blauwachtig ontwerpje. 'Blue Ray Disc' staat erop. :9~
Via DVI werkt 1366x768 ook niet trouwens. En daarbij, Windows slikt geen 1366 (want niet deelbaar door 8).
Groet,
Friso
Hier op mijn Samsung LCD kon ik in windows gewoon 1360x768 als resolutie instellen (GF6800). Mis ik aan beide kanten 3 kolommen pixels, maar dat valt niet eens op. Beeld is haarscherp :)
  • Ralphie
  • Laatst online: 13-06 17:06
Ik heb ook de Philips 32PF9966, en ook ik heb dezelfde problemen. Ik sluit de TV aan op mij Radeon 9700. Op 1024x768 ziet het er perfect uit, maar ik krijg het niet voor elkaar om hem op 1360x768 pixel perfect te krijgen. Ik krijg dat een soort interlaced overscan oid...
Ik sluit hem 1:1 aan via de DVI kabel van mijn Samsung LCD scherm. Bij mijn weten is dat scherm een DVD-D scherm en de Philips heeft een DVI-I ingang. Zou dit er nog iets mee te maken kunnen hebben?
Verder dacht ik aan een VGA -> DVi verloopje, om te proberen op die manier te tv goed te scalen..
Iemand nog tips?
HODL
Sorry als ik het mischien over iets anders heb maar dit doe ik op mijn (Samsung) LCD TV:
HDTV met VGA kabel op pc aansluiten.
Rechtermuisknop op je bureaublad -> Properties
Je 2de scherm aanklikken: (Bij mij dus die waar een 1 staat)
Afbeeldingslocatie: http://img527.imageshack.us/img527/4584/hdtv7nd.jpg
Resolutie instellen en Use This Device as Primary monitor en Extend my Windows Desktop onto this monitor aanvinken.
Ga naar Scherm 1 (Je TFT dus en bij mij nummertje 2) en Use This Device as Primary monitor en Extend my Windows Desktop onto this monitor allebij uitvinken.
Nu apply, en je hebt je LCD TV als monitor zonder balken en missende delen:)
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/9832/losttv2th.jpg
Hoop dat ik heb geholpen, en zo niet jammer dan :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2006 12:46 ]
  • Ralphie
Verwijderd schreef op maandag 29 mei 2006 @ 12:13:
Ok, maar de key ligt dus bij het aansluiten via VGA, en niet DVI op DVI. Vanmiddag even proberen.
HODL
Ja ik heb me HDTV dus via VGA aangesloten.
Alleen me computer TFT monitor heb ik met DVI, zodat ik dus niet steeds met kabels hoef te switchen.
  • Ralphie
Het is gelukt. 1280x720p en 1920x1080i wordt nu goed weergegeven!
tnx :P
HODL
Graag gedaan :)
Heb vandaag nog verder aan 't klooien geweest met m'n PC + TV.
(pc aangesloten met VGA naar DVI kabel)
Als ik de resolutie instel op 1280x720, dan is het beeld volgens m'n TV wel degelijk 720p (kan je zien via de info knop), maar dan ben ik niet echt tevreden over het beeld. Het beeld is wel schermvullend, maar totaal niet scherp. Als ik gewoon een afbeelding op m'n TV dan toon, zie ik een hoop kartelranden die er normaal niet zijn. Ik vermoed dus dat 1280x720 niet echt een 'native' resolutie is voor de 32PF9966 en dat er een scaling gebeurd die ervoor zorgt dat het beeld lelijker wordt.
Als ik de resolutie schakel naar 1280x800 of 1366x768, dan lijkt alles wel haarscherp. Afbeelding of tekst (bvb in windows verkenner) wordt haarscherp weergegeven. De info toets geeft enkel 'XGA' als modus weer op die moment. Het nadeel aan deze modus is echter dat niet enkel boven en onder maar ook links en rechts balkjes heb, dus het beeld wordt niet volledig gevuld.
Is er een manier om haarscherp beeld te krijgen en schermvullend te gaan of moet ik hiermee leren leven ?
Heb daarnet trouwens een stukje van star wars episode 3 gezien in HD formaat (720p) op 1366x768 en moet wel toegeven dat het verbluffend knap was !
Alvast bedankt voor jullie hulp !
Verdere info : M'n PC is een laptop met een ATI X600 beeldkaart en ik gebruik de Omega drivers + powerstrip. Connectie naar de TV gebeurt met een simpele VGA --> DVI kabel.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2006 00:35 ]
  • jasper2603
  • Laatst online: 14-07 15:01
Ik heb een sony lcd 32s2000 en een ati 9800 met ati control center, maar zoals cube dat uitlegt, zo werkt het bij mij ook niet, simpelweg omdat bij eigenschappen en instellingen, ik daar die opties niet heb staan en ze dus ook niet kan aanvinken.
Weet iemand ook hoe je een lcd tv beeldvullend kan maken onder ati control center? Aangesloten met een vga kabel?
*bumpje* (sorry)
Klinkt positief wat ik hier allemaal lees over het aansluiten via een VGA kabel!
Ga het ook maar eens proberen.... Moet ik eerst weer een andere kabel halen :(
  • dribbel
  • Laatst online: 07:28
Ik wil toch nog even inhaken op dit topic, aangezien er hier veel problemen lijken te zijn met Philips TV's en ik het wel goed werkend heb gekregen.
Ik had eerst ook ontzettend veel problemen met de resolutie op m'n 32pf5411 (aangesloten met HDMI naar DVI kabel). Als ik de native resolutie van 1366x768 instelde gaf de tv een beeld met grote randen rondom en het geheel was ook lang niet scherp. De resolutie 1280x720 gaf een bijna beeldvullend beeld met een klein stripje zwart aan een van de zijkanten. 1280x768 gaf een beeldvullend beeld, alleen bij het kijken van films zie je dan balkjes onder en boven omdat het geen 16:9 resolutie is. De scherpte van het beeld was in deze gevallen redelijk, maar niet super.
Daarna nog van alles met Powerstrip geprobeerd. Uiteindelijk heb ik in Powerstrip de voorgedefinieerde resolutie 1368x768 geprobeerd. In deze modus is het beeld ineens volledig beeldvullend en superscherp. Dit is dus de juiste mode voor mijn type TV.
Misschien zijn anderen hier ook mee geholpen. Ik ben in ieder geval blij dat ik nu een superstrak beeld heb op m'n TV ipv resoluties die het toch net niet zijn.
  • Jag
Jag
Goed dat je het even meldt, ik denk dat veel mensen met dit probleem zitten. Gebruik je VGA?
Er zou toch eigenlijk een systeem moeten komen waarbij de monitor aan het OS doorgeeft welke resolutie zijn voorkeur geniet, vergelijk met wat DDC nu doorgeeft (min en max resolutie). En dat de OS dan standaard op de voorkeurs resolutie van de primary monitor gaat staan (en dat je dat zelf evt kan wijzigen). Er staan nu zoveel LCDs op de verkeerde resolutie ingesteld, ik denk vaker fout dan goed (zelfs vaak 16:10 of 16:9 displays die een 4:3 resolutie aangeleverd krijgen).
En misschien een zelfde systeem voor LCD tv's en beamers. Dat ook de DVD speler, decoder of receiver automatisch de juiste resolutie kiest (alhoewel het voor video wat minder belangrijk is).
