[XP] Panda firewall blokkeert printen over netwerk
  • 229 views sinds 30-01-2008
  • pven
Voor een kennis ben ik aan het uitzoeken of het mogelijk is om over een netwerk te printen als de firewall van Panda in is geschakeld.
Deze kennis heeft een draadloos netwerk, een laptop en een soort server. Op deze server is een printer aangesloten welke hij draadloos via zijn laptop wilt benaderen. Op zich lijkt dat geen probleem, maar ik kom er maar niet aan uit. In eerste instantie leek het op een rechten-probleem, maar uiteindelijk heb ik het geïsoleerd tot de firewall op de server. Deze firewall is van Panda (zit bij het antivirus-gebeuren) en blokkeert het printen. Als ik de firewall op de server uitzet, dan kan er gewoon geprint worden; zet ik de firewall aan, dan kan de laptop geen printer meer vinden. Uiteraard heb ik in de firewall naar mogelijkheden gezocht om 'iets' open te zetten zodat het gaat werken, maar dat lijkt niet te vinden. Daarnaast heb ik op de site van Panda gezocht, maar daar kan ik alleen maar een update vinden om WindowsUpdate met de firewall te laten werken.
Iemand tips hoe ik de firewall van Panda zodanig kan configureren, dat er ook geprint kan worden?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • MRic3
  • Laatst online: 08-10 12:18
MRic3
Of praat ik weer poep?
Panda firewall en configureren.... AFAIK kan dat niet.
Wat je wel kan doen (d8 ik) is de firewall alles inkomend laten melden,
en dat dan handmatig "altijd toestaan" klikken (oid).
Panda is een goed product maar het configureren zuigt echt
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
  • pven
Ik heb geprobeerd om Panda de binnenkomende berichten te laten bevestigen, maar dat lukt me dus ook niet. Overigens heb ik in de firewall zelf gekeken, waar je wel iets kan instellen, en daar is helemaal niets geblokkeerd.
  • pven
*subtiele kick*
Iemand nog tips?
  • MRic3
MRic3
100% zeker dat het de firewall is?
Dus panda firewall aan, niet printen.
Panda firewall uit, wel printen?
  • pven
Klopt:
• firewall aan -> printen werkt niet
• firewall uit (zonder verder wijziging) -> printen werkt
Ik weet zeker dat die firewall van Panda het probleem is, dat heb ik namelijk goed kunnen isoleren.
  • MRic3
MRic3
probeer ens om UDP poorten (137-139) open te zetten... (als da kan bij panda)
  • pven
k heb geen flauw idee hoe ik dat in Panda open zou kunnen zetten. :/
  • MRic3
MRic3
ik zal eens kijken of ik iets kan vinden...
Deze week nog aan de slag met de 2005 en 2006 versie...
  • pven
Ik zie dat ik het nog niet heb vermeld: in 'mijn' situatie gaat het om de 2005-versie.
  • MRic3
MRic3
Nou ik heb fff in panda zitten klikken maar idd, geen mogelijkheid om iets handmatig toe te voegen. Wel een functie tegengekomen dat ie alle 'inkomende aanvallen' laat zien, en die zou je dan goed moeten kunnen keuren.. meer kan ik er niet van maken, sorry.
Morgen bij een klant eens kloten met Panda titanium 2006, eens kijken of dat verbeterd is.
  • pven
Helaas een kick, omdat het nog steeds niet op is gelost.
Iemand nog tips? :?
  • pven
*laatste poging*
Iemand? :?
  • MRic3
MRic3
Tsja... ik heb dus ondertussen op een netwerkje met 2 XP computers en 2x panda internet security 2006
een printer geshared en zonder noemswaardige aanpassingen draaide het meteen perfect.
Al eens geprobeerd om panda eraf te sodemieteren, share de printer(testen) en installeer panda opnieuw ?
  • MRic3
MRic3
Hmmmm vandaag bij een andere klant psies hetzelfde meegemaakt...
Ik heb dus als standaard firewall de XP firewall gezet en dan werkt het gewoon.
Alleen panda mekkert dan dan het beveiligings niveau niet hoog is ... :/
Binnenkort weer eens ergens proberen en mss heb ik dan wat aan deze guide. ;)
  • pven
Dank voor de melding! Ook ik ben er nog steeds niet aan uit, hoe dit op kan worden gelost. :/
